使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本配置 LDAP 服务器
您可以使用ONTAP System Manager classic (在ONTAP 9.7及更早版本中提供)来配置一个集中维护用户信息的LDAP服务器。
查看 LDAP 客户端配置
您可以使用 System Manager 查看为集群中的 Storage Virtual Machine ( SVM )配置的 LDAP 客户端。
单击
在*Setup*窗格中,单击*LDAP*。
LDAP 客户端列表将显示在 LDAP 窗口中。
使用 LDAP 服务
通过 LDAP 服务器,您可以集中维护用户信息。如果您将用户数据库存储在环境中的 LDAP 服务器上,则可以将 Storage Virtual Machine ( SVM )配置为在现有 LDAP 数据库中查找用户信息。
ONTAP 支持使用 LDAP 在 NFS 和 CIFS 之间进行用户身份验证,文件访问授权以及用户查找和映射服务。
LDAP 窗口
您可以使用 LDAP 窗口查看用于用户身份验证,文件访问授权和用户搜索的 LDAP 客户端,以及在集群级别映射 NFS 和 CIFS 之间的服务。
命令按钮
* 添加 * 。
打开创建 LDAP 客户端对话框,在此可以创建和配置 LDAP 客户端。
* 编辑 * 。
打开编辑 LDAP 客户端对话框,在此可以编辑 LDAP 客户端配置。您还可以编辑活动 LDAP 客户端。
* 删除 *
打开删除 LDAP 客户端对话框,在此可以删除 LDAP 客户端配置。您也可以删除活动的 LDAP 客户端。
* 刷新 *
更新窗口中的信息。
LDAP 客户端列表
以表格形式显示有关 LDAP 客户端的详细信息。
* LDAP 客户端配置 *
显示您指定的 LDAP 客户端配置的名称。
* Storage Virtual Machine*
显示每个 LDAP 客户端配置的 Storage Virtual Machine ( SVM )的名称。
* 架构 *
显示每个 LDAP 客户端的模式。
* 最小绑定级别 *
显示每个 LDAP 客户端的最小绑定级别。
* Active Directory 域 *
显示每个 LDAP 客户端配置的 Active Directory 域。
LDAP服务器
显示每个 LDAP 客户端配置的 LDAP 服务器。
* 首选 Active Directory 服务器 *
显示每个 LDAP 客户端配置的首选 Active Directory 服务器。
相关信息 *
