使用 System Manager 进行名称映射— ONTAP 9.7 及更早版本
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)指定名称映射条目以映射不同平台的用户。
名称映射转换规则
ONTAP 系统会为每个 SVM 保留一组转换规则。每个规则都包含两部分: pattern 和 replacement 。转换从相应列表的开头开始,并根据第一个匹配规则执行替换。模式是 UNIX 模式的正则表达式。替换项是一个字符串、其中包含表示模式中的子表达式的转义序列、与UNIX中的情况一样 sed 计划。
名称映射窗口
您可以使用名称映射窗口指定名称映射条目以映射不同平台的用户。
名称映射
您可以创建并使用名称映射将 UNIX 用户映射到 Windows 用户,将 Windows 用户映射到 UNIX 用户或将 Kerberos 用户映射到 UNIX 用户。
命令按钮
* 添加 * 。
打开添加名称映射条目对话框,在此可以在 Storage Virtual Machine ( SVM )上创建名称映射。
* 编辑 * 。
打开编辑名称映射条目对话框,在此可以编辑 SVM 上的名称映射。
* 删除 *
打开删除名称映射条目对话框,在此可以删除名称映射条目。
* 交换 *
打开交换名称映射条目对话框,在此可以互换两个选定名称映射条目的位置。
* 刷新 *
更新窗口中的信息。
名称映射列表
* 位置 *
指定名称映射在优先级列表中的位置。名称映射在优先级列表中的应用顺序相同。
* 模式 *
指定必须匹配的用户名模式。
* 替换 *
指定用户名的替换模式。
* 方向 *
指定名称映射的方向。可能的值包括:用于 Kerberos 到 UNIX 名称映射的 KRB_UNIX ,用于 Windows 到 UNIX 名称映射的 WIN_UNIX 以及用于 UNIX 到 Windows 名称映射的 UNIX_WIN 。
命令按钮
* 添加 * 。
打开添加组映射条目对话框,在此可以在 SVM 上创建组映射。
* 编辑 * 。
打开编辑组映射条目对话框,在此可以编辑 SVM 上的组映射。
* 删除 *
打开删除组映射条目对话框,在此可以删除组映射条目。
* 交换 *
打开交换组映射条目对话框,在此可以交换两个选定组映射条目的位置。
* 刷新 *
更新窗口中的信息。
组映射列表
* 位置 *
指定组映射在优先级列表中的位置。组映射将按照优先级列表中的顺序进行应用。
* 模式 *
指定必须匹配的用户名模式。
* 替换 *
指定用户名的替换模式。
* 方向 *
指定组映射的方向。可能值为
krb_unix对于Kerberos到UNIX组映射、win_unix对于Windows到UNIX组映射、和unix_winUNIX到Windows组映射。 -
相关信息 *
