System Manager Classic
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本管理 qtree
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)创建,编辑和删除 qtree 。
创建 qtree
qtree 可用于管理卷中的数据并对其进行分区。您可以使用 System Manager 中的创建 qtree 对话框向存储系统上的卷添加新的 qtree 。
步骤
  1. 单击 * 存储 * > * qtree* 。
  2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中,选择要创建 qtree 的 Storage Virtual Machine ( SVM )。
  3. 单击 * 创建 * 。
  4. 在 * 创建 qtree* 对话框的 * 详细信息 * 选项卡中,键入 qtree 的名称。
  5. 选择要将 qtree 添加到的卷。
    卷浏览列表仅包含处于联机状态的卷。
  6. 如果要为 qtree 禁用机会锁( oplock ),请清除 * 为此 qtree* 中的文件和目录启用机会锁复选框。
    默认情况下,每个 qtree 都启用机会锁。
  7. 如果要更改继承的默认安全模式,请选择一种新的安全模式。
    qtree 的默认安全模式是包含 qtree 的卷的安全模式。
  8. 如果要更改默认继承的导出策略,请选择现有导出策略或创建导出策略。
    qtree 的默认导出策略是分配给包含 qtree 的卷的导出策略。
  9. 如果要限制磁盘空间使用量,请单击 * 配额 * 选项卡。
    1. 如果要对 qtree 应用配额,请单击 * qtree quot* ,然后指定磁盘空间限制。
    2. 如果要为 qtree 上的所有用户应用配额,请单击 * 用户配额 * ,然后指定磁盘空间限制。
  10. 单击 * 创建 * 。
  11. 验证您创建的 qtree 是否包含在 * qtree* 窗口的 qtree 列表中。
删除 qtree
您可以使用 System Manager 删除 qtree 并回收 qtree 在卷中使用的磁盘空间。删除 qtree 后, ONTAP 将不再应用适用于该 qtree 的所有配额。
开始之前
  • qtree 状态必须为正常。
  • qtree 不能包含任何 LUN 。
步骤
  2. 在 * qtree* 窗口中,选择要删除的一个或多个 qtree ,然后单击 * 删除 * 。
  3. 选中确认复选框,然后单击 * 删除 * 。
  4. 确认删除的 qtree 不再包含在 * qtree* 窗口的 qtree 列表中。
编辑 qtree
您可以使用 System Manager 修改 qtree 的属性,例如安全模式,启用或禁用机会锁( oplock )以及分配新的或现有的导出策略。
步骤
  2. 选择要编辑的 qtree ,然后单击 * 编辑 * 。
  3. 在 * 编辑 qtree* 对话框中,根据需要编辑以下属性:
    • 机会锁
    • 安全风格
    • 导出策略
  4. 单击 * 保存 * 。
  5. 在 * qtree* 窗口中验证对选定 qtree 所做的更改。
为 qtree 分配导出策略
您可以导出卷上的特定 qtree ,使其可供客户端直接访问,而不是导出整个卷。您可以使用 System Manager 通过为 qtree 分配导出策略来导出 qtree 。您可以从 qtree 窗口为一个或多个 qtree 分配导出策略。
步骤
  2. 从 SVM 字段的下拉菜单中选择要导出的 qtree 所在的 Storage Virtual Machine ( SVM )。
  3. 选择要为其分配导出策略的一个或多个 qtree ,然后单击 * 更改导出策略 * 。
  4. 在 * 导出策略 * 对话框中,创建导出策略或选择现有导出策略。
  5. 单击 * 保存 * 。
  6. 验证分配给 qtree 的导出策略及其相关导出规则是否显示在相应 qtree 的 * 详细信息 * 选项卡中。
查看 qtree 信息
您可以使用 System Manager 中的 qtree 窗口查看包含 qtree 的卷, qtree 的名称,安全模式和状态以及机会锁状态。
步骤
  2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中,选择要查看其信息的 qtree 所在的 Storage Virtual Machine ( SVM )。
  3. 从显示的 qtree 列表中选择 qtree 。
  4. 在 * qtree* 窗口中查看 qtree 详细信息。
qtree 选项
qtree 是一种逻辑上定义的文件系统,可以作为 FlexVol 卷中根目录的一个特殊子目录存在。qtree 用于管理卷中的数据并对其进行分区。
如果在包含卷的 FlexVol 上创建 qtree ,则 qtree 将显示为目录。因此,在删除卷时,您需要注意不要意外删除 qtree 。
您可以在创建 qtree 时指定以下选项:
  • qtree 的名称
  • 要使 qtree 驻留在其中的卷
  • 机会锁
    默认情况下,为 qtree 启用机会锁。如果对整个存储系统禁用机会锁,则即使为每个 qtree 启用机会锁,也不会设置机会锁。
  • 安全风格
    安全模式可以是 UNIX , NTFS 或混合( UNIX 和 NTFS )。默认情况下, qtree 的安全模式与选定卷的安全模式相同。
  • 导出策略
    您可以创建新的导出策略或选择现有策略。默认情况下, qtree 的导出策略与选定卷的导出策略相同。
  • qtree 和用户配额的空间使用量限制
qtree 窗口
您可以使用 qtree 窗口创建,显示和管理有关 qtree 的信息。
命令按钮
  • * 创建 * 。
    打开创建 qtree 对话框,在此可以创建新的 qtree 。
  • * 编辑 * 。
    打开编辑 qtree 对话框,在此可以更改安全模式,并在 qtree 上启用或禁用机会锁。
  • * 更改导出策略 *
    打开导出策略对话框,在此可以将一个或多个 qtree 分配给新的或现有的导出策略。
  • * 删除 *
    删除选定的 qtree 。
    除非选定 qtree 的状态正常,否则此按钮将被禁用。
  • * 刷新 *
    更新窗口中的信息。
qtree 列表
qtree 列表显示 qtree 所在的卷以及 qtree 名称。
  • * 名称 *
    显示 qtree 的名称。
  • * 卷 *
    显示 qtree 所在卷的名称。
  • * 安全模式 *
    指定 qtree 的安全模式。
  • * 状态 *
    指定 qtree 的当前状态。
  • * 机会锁 *
    指定是为 qtree 启用还是禁用机会锁设置。
  • * 导出策略 *
    显示将 qtree 分配到的导出策略的名称。
详细信息区域
  • * 详细信息选项卡 *
    显示有关选定 qtree 的详细信息,例如包含 qtree 的卷的挂载路径,导出策略的详细信息以及导出策略规则。
  • 相关信息 *
