使用 System Manager — ONTAP 9.7 及更早版本管理配额
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)创建,编辑和删除配额。
创建配额
通过配额,您可以限制或跟踪用户,组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数。您可以使用 System Manager 中的添加配额向导创建配额并将配额应用于特定卷或 qtree 。
使用 System Manager ,可以为配额可以拥有的文件数的硬限制和软限制指定的最小值为 1000 。如果要指定低于 1000 的值,应使用命令行界面( CLI )。
单击 * 存储 * > * 配额 * 。
从 * SVM* 字段的下拉菜单中,选择要创建配额的 Storage Virtual Machine ( SVM )。
在 * 用户定义的配额 * 选项卡中,单击 * 创建 * 。
此时将显示创建配额向导。
根据向导的提示键入或选择信息。
确认详细信息,然后单击 * 完成 * 完成向导。
下一步操作
您可以使用本地用户名或 RID 创建用户配额。如果使用用户名或组名称创建用户配额或组配额、则为 /etc/passwd文件和/etc/group文件必须分别更新。
删除配额
当用户及其存储要求和限制发生变化时,您可以使用 System Manager 删除一个或多个配额。
从 * SVM* 字段的下拉菜单中,选择要删除的配额所在的 Storage Virtual Machine ( SVM )。
选择要删除的一个或多个配额,然后单击 * 删除 * 。
选中确认复选框,然后单击 * 删除 * 。
编辑配额限制
您可以使用 System Manager 编辑磁盘空间阈值,配额目标可以使用的磁盘空间量硬限制和软限制,以及配额目标可以拥有的文件数量硬限制和软限制。
从 * SVM* 字段的下拉菜单中,选择要编辑的配额所在的 Storage Virtual Machine ( SVM )。
选择要编辑的配额,然后单击 * 编辑限制 * 。
在 * 编辑限制 * 对话框中,根据需要编辑配额设置。
可以为配额可以拥有的文件数的硬限制和软限制指定的最小值为 100 。如果要指定低于100的值、应使用命令行界面(CLI)。
单击 * 保存并关闭 * 。
在 * 用户定义的配额 * 选项卡中验证对选定配额所做的更改。
激活或停用配额
您可以使用 System Manager 在存储系统上选择的一个或多个卷上激活或停用配额。当用户及其存储要求和限制发生变化时,您可以激活或停用配额。
从 SVM 字段的下拉菜单中选择要激活或停用的配额所在的 Storage Virtual Machine ( SVM )。
在 * 卷上的配额状态 * 选项卡中,选择要激活或停用配额的一个或多个卷。
根据需要单击 * 激活 * 或 * 停用 * 。
如果要停用配额,请选中确认复选框,然后单击 * 确定 * 。
在 * 状态 * 列中验证卷的配额状态。
调整配额大小
您可以使用 System Manager 中的调整配额大小对话框调整指定卷中的活动配额,以使其反映您对配额所做的更改。
必须为要调整配额大小的卷启用配额。
在 * 配额 * 窗口的 * 卷上的配额状态 * 选项卡中,选择要调整配额大小的一个或多个卷。
单击 * 调整大小 * 。
查看配额信息
您可以使用 System Manager 中的配额窗口查看配额详细信息,例如应用配额的卷和 qtree ,配额类型,应用配额的用户或组以及空间和文件使用量。
从 * SVM* 字段的下拉菜单中,选择要查看其相关信息的配额所在的 Storage Virtual Machine ( SVM )。
执行相应的操作:
条件 那么 … 您希望查看已创建的所有配额的详细信息
单击 * 用户定义的配额 * 选项卡。
您希望查看当前处于活动状态的配额的详细信息
单击 * 配额报告 * 选项卡。
从显示的配额列表中选择要查看相关信息的配额。
查看配额详细信息。
配额类型
配额可以根据应用到的目标进行分类。
以下是根据应用配额的目标确定的配额类型:
* 用户配额 *
目标为用户。
用户可以通过 UNIX 用户名, UNIX UID , Windows SID , UID 与用户匹配的文件或目录,采用 Windows 2000 之前格式的 Windows 用户名以及由用户 SID 拥有 ACL 的文件或目录来表示。您可以将其应用于卷或 qtree 。
* 组配额 *
目标是一个组。
该组由 UNIX 组名称, GID 或 GID 与该组匹配的文件或目录表示。ONTAP 不会根据 Windows ID 应用组配额。您可以将配额应用于卷或 qtree 。
* qtree 配额 *
目标为 qtree ,由 qtree 的路径名称指定。
您可以确定目标 qtree 的大小。
* 默认配额 *
自动将配额限制应用于一组大型配额目标,而无需为每个目标创建单独的配额。
默认配额可以应用于所有三种类型的配额目标(用户,组和 qtree )。配额类型由类型字段的值决定。
配额限制
您可以应用磁盘空间限制或限制每个配额类型的文件数。如果未指定配额限制,则不会应用任何限制。
配额可以是软配额,也可以是硬配额。软配额发生原因 Data ONTAP ,用于在超过指定限制时发送通知,而硬配额则会在超过指定限制时阻止写入操作成功。
硬配额会对系统资源施加硬限制;任何可能导致超过此限制的操作都将失败。以下设置将创建硬配额:
磁盘限制参数
files limit 参数
软配额会在资源使用量达到特定级别时发送警告消息,但不会影响数据访问操作,因此您可以在超过配额之前采取适当的操作。以下设置将创建软配额:
磁盘限制参数的阈值
软磁盘限制参数
软文件限制参数
通过阈值和软磁盘配额,管理员可以收到多个有关配额的通知。通常,管理员会将 " 磁盘限制阈值 " 设置为仅略小于 " 磁盘限制 " 的值,以便此阈值在写入开始失败之前提供 " 最终警告 " 。
* 磁盘空间硬限制 *
应用于硬配额的磁盘空间限制。
* 磁盘空间软限制 *
应用于软配额的磁盘空间限制。
* 阈值限制 *
应用于阈值配额的磁盘空间限制。
* 文件硬限制 *
硬配额上的最大文件数。
* 文件软限制 *
软配额上的最大文件数。
配额管理
System Manager 包含多项功能,可帮助您创建,编辑或删除配额。您可以创建用户,组或树配额,并可以在磁盘和文件级别指定配额限制。所有配额均按卷建立。
创建配额后,您可以执行以下任务:
启用和禁用配额
调整配额大小
配额窗口
您可以使用配额窗口创建,显示和管理有关配额的信息。
选项卡
* 用户定义的配额 *
您可以使用 * 用户定义的配额 * 选项卡查看所创建配额的详细信息以及创建,编辑或删除配额。
* 配额报告 *
您可以使用配额报告选项卡查看空间和文件使用情况,并编辑活动配额的空间和文件限制。
卷上的 * 配额状态 *
您可以使用卷上的配额状态选项卡查看配额的状态,打开或关闭配额以及调整配额大小。
命令按钮
* 创建 * 。
打开创建配额向导,在此可以创建配额。
* 编辑限制 *
打开编辑限制对话框,在此可以编辑选定配额的设置。
* 删除 *
从配额列表中删除选定配额。
* 刷新 *
更新窗口中的信息。
用户定义的配额列表
配额列表显示每个配额的名称和存储信息。
* 卷 *
指定要应用配额的卷。
* qtree*
指定与配额关联的 qtree 。"`所有 qtree` " 表示配额与所有 qtree 关联。
* 类型 *
指定配额类型:用户,组或树。
* 用户 / 组 *
指定与配额关联的用户或组。" 所有用户 " 表示配额与所有用户关联。" 所有组 " 表示配额与所有组关联。
* 配额目标 *
指定配额分配到的目标类型。目标可以是 qtree ,用户或组。
* 空间硬限制 *
指定应用于硬配额的磁盘空间限制。
默认情况下,此字段处于隐藏状态。
* 空间软限制 *
指定应用于软配额的磁盘空间限制。
默认情况下,此字段处于隐藏状态。
* 阈值 *
指定应用于阈值配额的磁盘空间限制。
默认情况下,此字段处于隐藏状态。
* 文件硬限制 *
指定硬配额中的最大文件数。
默认情况下,此字段处于隐藏状态。
* 文件软限制 *
指定软配额中的最大文件数。
默认情况下,此字段处于隐藏状态。
