System Manager Classic
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本设置网络
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)设置网络。设置网络包括创建 IP 空间,广播域和子网。
创建 IP 空间
您可以使用 System Manager 创建 IP 空间,以便配置一个 ONTAP 集群,以便从多个管理上独立的网络域进行客户端访问,即使客户端使用相同的 IP 地址子网范围也是如此。这样,您就可以隔离客户端流量,以确保隐私和安全。
关于此任务
集群中的所有 IP 空间名称都必须是唯一的,并且不能包含系统保留的名称,例如 "`local` " 或 "`localhost.` "
步骤
  1. 单击 * 网络 * 选项卡。
  2. 在 * IP 空间 * 选项卡中,单击 * 创建 * 。
  3. 在 * 创建 IP 空间 * 对话框中,为要创建的 IP 空间指定一个名称。
  4. 单击 * 创建 * 。
创建广播域
您可以使用 System Manager 创建广播域,以便对计算机网络进行逻辑划分。在广播域中,所有关联节点均可通过数据链路层的广播进行访问
步骤
  1. 单击 * 网络 * 选项卡。
  2. 在 * 广播域 * 选项卡中,单击 * 创建 * 。
  3. 在 * 创建广播域 * 对话框中,指定要创建的广播域的名称, MTU 大小, IP 空间和端口。
  4. 单击 * 创建 * 。
创建子网
您可以使用 System Manager 创建子网,以便对 IP 网络进行逻辑细分,从而预先分配 IP 地址。通过子网,您可以通过为每个新接口指定子网而不是 IP 地址和网络掩码值来更轻松地创建接口。
开始之前
您必须已创建使用子网的广播域。
关于此任务
如果在创建子网时指定了网关,则在使用该子网创建 LIF 时,网关的默认路由会自动添加到 SVM 中。
步骤
  1. 单击 * 网络 * 选项卡。
  2. 在 * 子网 * 选项卡中,单击 * 创建 * 。
  3. 在 * 创建子网 * 对话框中,指定子网详细信息,例如名称,子网 IP 地址或子网掩码, IP 地址范围,网关地址和广播域。
    您可以将 IP 地址指定为范围,逗号分隔的多个地址或两者的组合。
  4. 单击 * 创建 * 。
    • 相关信息 *
