System Manager Classic
使用System Manager - ONTAP 9.7及更早版本管理Snapshot策略
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP System Manager classic (适用于ONTAP 9.7及更早版本)在存储系统中创建和管理Snapshot策略。
关于 Snapshot 策略
应用于卷时, Snapshot 策略会指定一个或多个计划,根据该计划创建 Snapshot 副本,并指定每个计划可以创建的最大 Snapshot 副本数。一个 Snapshot 策略最多可包含五个计划。
对于存储关系, SnapMirror 标签属性用于选择源卷上的 Snapshot 副本。在备份存储操作中,只会复制在存储策略规则中配置了标签的 Snapshot 副本。分配给源卷的 Snapshot 策略必须包含 SnapMirror 标签属性。
创建 Snapshot 策略
您可以在 System Manager 中创建 Snapshot 策略,以指定可以自动创建的 Snapshot 副本的最大数量以及创建频率。
步骤
  1. 单击 * 保护 * > * 快照策略 * 。
  2. 单击 * 创建 * 。
  3. 在 * 创建 Snapshot 策略 * 对话框中,指定策略名称。
  4. 单击 * 添加 * ,然后指定计划名称,要保留的最大 Snapshot 副本数以及 SnapMirror 标签名称。
    指定计划可保留的最大 Snapshot 副本数不得超过 254 个。
  5. 单击 * 确定 * ,然后单击 * 创建 * 。
编辑 Snapshot 策略
您可以使用 System Manager 中的编辑 Snapshot 策略对话框修改现有 Snapshot 策略的详细信息,例如计划名称, SnapMirror 标签或创建的最大 Snapshot 副本数。
步骤
  2. 在 * 快照策略 * 窗口中,选择要修改的 Snapshot 策略,然后单击 * 编辑 * 。
  3. 在 * 编辑 Snapshot 策略 * 对话框中,选择要修改的计划,然后单击 * 编辑 * 。
  4. 单击 * 确定 * 。
  5. 在 * 编辑 Snapshot 策略 * 对话框中验证对选定 Snapshot 策略所做的更改,然后单击 * 保存 * 。
删除 Snapshot 策略
您可以使用 System Manager 删除 Snapshot 策略。如果删除一个或多个卷正在使用的 Snapshot 策略,则不会再根据已删除的策略创建卷的 Snapshot 副本。
开始之前
您必须已将 Snapshot 策略与使用该策略的每个卷解除关联。
步骤
  2. 选择 Snapshot 策略并单击 * 删除 * 。
  3. 选中确认复选框,然后单击 * 删除 * 。
Snapshot 策略窗口
您可以使用 Snapshot 策略窗口管理 Snapshot 策略任务,例如添加,编辑和删除 Snapshot 策略。
命令按钮
  • * 创建 * 。
    打开创建 Snapshot 策略对话框,在此可以添加备份计划并指定策略中要保留的最大 Snapshot 副本数。
  • * 编辑 * 。
    打开编辑 Snapshot 策略对话框,在此可以修改创建 Snapshot 副本的频率以及要保留的最大 Snapshot 副本数。
  • * 删除 *
    打开删除对话框,在此可以删除选定的 Snapshot 策略。
  • * 查看方式 *
    用于以列表或树的形式查看 Snapshot 策略。
  • * 状态 *
    打开菜单,在此可以启用或禁用选定的 Snapshot 策略。
  • * 刷新 *
    更新窗口中的信息。
Snapshot 策略列表
  • * 策略 / 计划名称 *
    指定 Snapshot 策略的名称以及策略中的计划。
  • * Storage Virtual Machine*
    指定 Snapshot 副本所属的 Storage Virtual Machine ( SVM )的名称。
  • * 状态 *
    指定 Snapshot 策略的状态,可以是 " 已启用 " 或 " 已禁用 " 。
  • * 要保留的最大快照数 *
    指定要保留的最大 Snapshot 副本数。
  • * SnapMirror 标签 *
    指定备份计划生成的 Snapshot 副本的 SnapMirror 标签属性的名称。
