System Manager Classic
与 System Manager 的 SVM 关系— ONTAP 9.7 及更早版本
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)创建和管理 SVM 之间的镜像关系以及镜像和存储关系。Storage Virtual Machine ( SVM )灾难恢复( DR )可通过恢复 SVM 成分卷中的数据以及恢复 SVM 配置,在 SVM 级别提供灾难恢复功能。
创建 SVM 关系
您可以使用 System Manager 创建 SVM 关系,以便将数据从源 SVM 传输到目标 SVM 。创建 SVM 关系有助于从灾难中恢复,因为源 SVM 和目标 SVM 上都有可用数据。
开始之前
  • 目标集群和源集群必须运行 ONTAP 9.5 或更高版本。
  • 目标集群不能采用 MetroCluster 配置。
  • 从 System Manager 9.6 开始,支持 Fabric Pool 。
步骤
  1. 单击 * 保护 * > * SVM 关系 * > * 创建 * 。
  2. 从 * SVM 关系类型 * 列表中选择 SVM 关系类型。
  3. 从 * 源 Storage Virtual Machine* 窗格中,选择集群和 SVM 。
  4. 可选:*要查看没有所需权限的SVM、请单击*导航到源集群、然后提供所需权限。
  5. 从 * 目标 Storage Virtual Machine* 窗格中,指定要在目标集群上创建的 SVM 的名称。
  6. 选择相应选项以复制源 SVM 配置。
  7. 可选:*单击* ,更新保护策略和保护计划,选择聚合,然后初始化保护关系。
  8. 单击 * 保存 * 以创建 SVM 关系。
    此时将显示 SVM Relationships :摘要窗口。
  9. 单击 * 完成 * 以完成此过程。
编辑 SVM 关系
您可以使用 System Manager 修改 SVM 关系的属性。
步骤
  1. 单击 * 保护 * > * SVM 关系 * 。
  2. 选择要修改的 SVM 关系,然后单击 * 编辑 * 。
  3. 选择 SVM 关系类型。
    如果 SVM 关系是在 ONTAP 9.3 之前创建的,则不允许将 SVM 关系类型从镜像更改为镜像和存储。
  4. 根据需要修改保护策略,保护计划和选项以复制源 SVM 配置。
  5. 单击 * 保存 * 以保存更改。
管理 SVM 关系
您可以使用 System Manager 对 SVM 关系执行各种操作,例如初始化 SVM 关系,更新 SVM 关系,激活目标 SVM ,从源 SVM 重新同步数据,从目标 SVM 重新同步数据以及重新激活源 SVM 。
开始之前
  • 要初始化 SVM 关系,源集群和目标集群必须处于运行状况良好的对等关系中。
  • 要更新 SVM 关系,必须初始化 SVM 关系并使其处于 Snapmirrored 状态。
  • 要重新激活源 SVM ,必须已执行从目标 SVM 重新同步数据(反向重新同步)操作。
  • 如果在创建 SVM 关系时选择了复制源 SVM 配置的选项,则要激活 SVM 关系,必须停止源 SVM 。
  • 必须在源集群和目标集群上启用 SnapMirror 许可证。
  • 源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
  • 目标集群必须具有可用空间。
  • 源 SVM 必须具有 SVM 对等权限。
  • 您必须中断 SVM 关系才能激活目标 SVM ,从源 SVM 重新同步,从目标 SVM 重新同步(反向重新同步)以及重新激活源 SVM 。
  • 要重新激活源 SVM , SVM 反向关系必须存在且处于 Snapmirrored 状态。
步骤
  2. 选择 SVM 关系,然后执行相应的操作:
    如果您要 …​ 执行以下操作 …​
    初始化 SVM 关系
    1. 单击 * 操作 * > * 初始化 * 。
      此时将显示初始化对话框。
    2. 单击 * 初始化 * 。
    更新 SVM 关系
    1. 单击 * 操作 * > * 更新 * 。
      此时将显示更新对话框。
    2. 单击 * 更新 * 。
    激活目标SVM激活目标SVM涉及暂停计划的SnapMirror传输、暂停任何正在进行的SnapMirror传输、中断SVM关系以及启动目标SVM。
    1. 单击 * 操作 * > * 激活目标 SVM* 。
      此时将显示激活目标 SVM 对话框。
    2. 选中 * 确定以激活目标 SVM 并中断关系 * 复选框。
    3. 单击 * 激活 * 。
    重新同步源SVM中的数据重新同步操作将对SVM配置执行重新基线传输。您可以从源 SVM 重新同步以重新建立两个 SVM 之间已断开的关系。重新同步完成后,目标 SVM 将包含与源 SVM 相同的信息,并计划进行进一步更新。
    1. 单击 * 操作 * > * 从源 SVM* 重新同步。
      此时将显示从源 SVM 重新同步对话框。
    2. 选中 * 确定删除目标 SVM* 中任何较新的数据复选框。
    3. 单击 * 重新同步 * 。
    从目标SVM重新同步数据(反向重新同步)您可以从目标SVM重新同步、以便在两个SVM之间创建新关系。在此操作期间,目标 SVM 将继续提供数据,而源 SVM 将备份目标 SVM 的配置和数据。
    1. 单击 * 操作 * > * 从目标 SVM 重新同步(反向重新同步) * 。
      此时将显示从目标 SVM 重新同步(反向重新同步)对话框。
    2. 如果 SVM 有多个关系,请选中 * 此 SVM 有多个关系,确定释放到其他关系 * 复选框。
    3. 选中 * 确定删除源 SVM* 中的新数据复选框。
    4. 单击 * 反向重新同步 * 。
    重新激活源SVM重新激活源SVM涉及保护和重新创建源和目标SVM之间的SVM关系。如果在创建 SVM 关系时选择了复制源 SVM 配置的选项,则目标 SVM 将停止处理数据。
    1. 单击 * 操作 * > * 重新激活源 SVM* 。
      此时将显示重新激活源 SVM 对话框。
    2. 单击 * 启动重新激活 * 以启动对目标 SVM 的重新激活。
    3. 单击 * 完成 * 。
SVM 关系窗口
您可以使用 SVM 关系窗口创建和管理 SVM 之间的镜像关系以及镜像和存储关系。
命令按钮
  • * 创建 * 。
    打开 SVM 灾难恢复页面,在此可以从目标卷创建镜像关系或镜像和存储关系。
  • * 编辑 * 。
    用于编辑关系的计划和策略。
    对于镜像和存储关系或版本灵活的镜像关系,您可以通过修改策略类型来修改关系类型。
  • * 删除 *
    用于删除关系。
  • * 操作 *
    提供了以下选项:
    • * 初始化 *
      用于初始化 SVM 关系以执行从源 SVM 到目标 SVM 的基线传输。
    • * 更新 *
      用于将数据从源 SVM 更新到目标 SVM 。
    • * 激活目标 SVM*
      用于激活目标 SVM 。
    • * 从源 SVM* 重新同步
      用于对已断开的关系启动重新同步。
    • * 从目标 SVM 重新同步(反向重新同步) *
      用于重新同步从目标 SVM 到源 SVM 的关系。
    • * 重新激活源 SVM*
      用于重新激活源 SVM 。
  • * 刷新 *
    更新窗口中的信息。
SVM 关系列表
  • * 源 Storage Virtual Machine*
    显示包含在关系中镜像和存储数据的卷的 SVM 。
  • * 目标 Storage Virtual Machine*
    显示包含在关系中将数据镜像和存储到的卷的 SVM 。
  • * 运行状况良好 *
    显示关系是否运行正常。
  • * 关系状态 *
    显示关系的状态,例如已执行 Snapmirrored ,未初始化或已断开。
  • * 传输状态 *
    显示关系的状态。
  • * 关系类型 *
    显示关系的类型,例如镜像或镜像和存储。
  • * 滞后时间 *
    滞后时间是指当前时间与已成功传输到目标系统的最后一个 Snapshot 副本的时间戳之间的差值。除非源系统和目标系统上的时钟未同步,否则滞后时间始终至少与上次成功传输的持续时间相同。时区差异会自动计算为滞后时间。
  • * 策略名称 *
    显示分配给关系的策略的名称。
  • * 策略类型 *
    显示分配给关系的策略类型。策略类型可以是 StrictSync , Sync ,异步镜像,异步存储或异步镜像存储。
详细信息区域
  • * 详细信息选项卡 *
    显示有关选定关系的常规信息,例如源集群和目标集群,与 SVM 关联的保护关系,数据传输速率,关系状态,网络压缩率详细信息,数据传输状态,当前数据传输类型,上次数据传输类型, 最新 Snapshot 副本,最新 Snapshot 副本的时间戳,身份保留的状态以及受保护的卷数。
  • * 策略详细信息选项卡 *
    显示有关分配给选定保护关系的策略的详细信息。
