System Manager Classic
System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本中的应用程序配置设置
贡献者 netapp-mwallis
在 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)中为数据库,服务器或虚拟桌面设置基本或增强型模板时,您必须提供详细信息。配置应用程序后,您可以编辑详细信息并指定调整大小(仅增加大小)。本节介绍每个模板中的字段。仅显示配置或编辑特定应用程序设置所需的字段。
有关基于 SAN 的 Microsoft SQL 数据库应用程序的详细信息
要通过 SAN 配置 Microsoft SQL 数据库应用程序或编辑这些设置,请输入以下信息:
  • * 数据库名称 *
    必填:要配置的数据库的名称;在为每个数据库配置存储时,此字符串用作前缀。
  • * 数据库大小 *
    必填:数据库的大小,以 MB , GB , TB 或 PB 为单位。
  • * 数据库的 ONTAP 服务级别 *
    必填:数据库的服务级别。
  • * 日志大小 *
    必填:数据库日志的大小,以 MB , GB , TB 或 PB 为单位。
  • 日志的 * ONTAP 服务级别 *
    必填:日志的服务级别。
  • * tempdb*
    必填: tempdb 数据库的大小,以 MB , GB , TB 或 PB 为单位。
  • * 导出协议 *
    必填:导出协议为 SAN
  • * 服务器核心数(在 SQL 服务器上) *
    指示数据库服务器上的 CPU 核数,以 2 为增量。
  • * 跨越 HA 控制器节点 *
    指定是否应在高可用性节点对中创建存储对象。
有关配置 SAP HANA 数据库的详细信息
  • * 活动 SAP HANA 节点 *
    活动 SAP HANA 节点的数量。最大节点数为 16 。
  • 每个 HANA 节点的 * 内存大小 *
    单个 SAP HANA 节点的内存大小。
  • * 每个 HANA 节点的数据磁盘大小 *
    每个节点的数据磁盘大小。
    备注
    如果设置为 0 ,则使用上述内存大小字段计算数据区域的大小。
基于 SMB 的 Microsoft SQL 数据库应用程序的详细信息
要通过 SMB 配置 Microsoft SQL 数据库应用程序或编辑设置,请输入以下信息:
  • * 数据库名称 *
  • * 数据库大小 *
  • * 数据库服务级别 *
    必填:数据库的服务级别。
  • * 日志大小 *
  • * 日志服务级别 *
    必填:日志的服务级别。
  • * 为 tempdb 配置 *
    必填:指示是否配置了 tempdb 。
  • * 导出协议 *
    必填:导出协议为 SMB 或 SAN 。
    只有在集群已获得 CIFS 许可且已为 SVM 配置 CIFS 时,才能选择 SMB 。
  • * 授予用户访问权限 *
    必填:应用程序的访问级别。
  • * 权限 *
    必填:应用程序的权限级别。
SQL Server 帐户的详细信息
您可以输入以下信息来提供对 SQL Server 帐户的完全控制访问:
备注
此时将授予安装帐户 SeSecurityPrivilege
  • * SQL Server 服务帐户 *
    必填:这是一个现有域帐户;请指定为 domain\user
  • * SQL Server 代理服务帐户 *
    可选:如果配置了 SQL Server 代理服务,则此帐户为域帐户,请以 " 域 \ 用户 " 格式指定。
Oracle 数据库应用程序详细信息
您可以输入以下信息来配置 Oracle 数据库应用程序或编辑设置:
  • * 数据库名称 *
  • * 数据文件大小 *
    必填:数据文件的大小,以 MB , GB , TB 或 PB 为单位。
  • 数据文件的 * ONTAP 服务级别 *
    必填:数据文件的服务级别。
  • * 重做日志组大小 *
    必填:重做日志组的大小,以 MB , GB , TB 或 PB 为单位。
  • 重做日志组的 * ONTAP 服务级别 *
    必填:重做日志组的服务级别。
  • * 归档日志大小 *
    必填:归档日志的大小,以 MB , GB , TB 或 PB 为单位。
  • 归档日志的 * ONTAP 服务级别 *
    必填:归档组的服务级别。
  • * 导出协议 *
    导出协议: SAN 或 NFS
  • * 启动程序 *
    启动程序组中的启动程序( WWPN 或 IQN )列表,以英文逗号分隔。
  • * 授予对主机的访问权限 *
    用于授予应用程序访问权限的主机名。
MongoDB 应用程序的详细信息
要配置 MongoDB 应用程序或编辑设置,请输入以下信息:
  • * 数据库名称 *
  • * 数据集大小 *
  • * 数据集的 ONTAP 服务级别 *
    必填:数据文件的服务级别。
  • * 复制因子 *
    必填:复制的数量。
  • * 主主机的映射 *
    必填:主主机的名称。
  • * 副本主机 1 的映射 *
    必填:第一个主机副本的名称。
  • 副本主机的映射2
    必填:第二个主机副本的名称。
虚拟桌面应用程序的详细信息
要配置虚拟桌面基础架构 (VDI) 或编辑设置,请输入以下信息:
  • * 平均桌面大小(用于 SAN 虚拟桌面) *
    此选项用于确定每个卷的精简配置大小,以 MB , GB , TB 或 PB 为单位。
  • * 桌面大小 *
    此选项用于确定应配置的卷的大小,以 MB , GB , TB 或 PB 为单位。
  • * 适用于桌面的 ONTAP 服务级别 *
    必填:数据文件的服务级别。
  • * 桌面数量 *
    此数字用于确定创建的卷数。
    备注
    此选项不用于配置虚拟机。
  • * 选择虚拟机管理程序 *
    用于这些卷的虚拟机管理程序;虚拟机管理程序确定正确的数据存储库协议。选项包括 VMware , Hyper-V 或 XenServer/KVM 。
  • * 桌面持久性 *
    确定桌面是持久桌面还是非持久桌面。选择桌面持久性可设置卷的默认值,例如 Snapshot 计划和后处理重复数据删除策略。默认情况下,所有卷都会启用实时效率。
    备注
    配置后,可以手动修改这些策略。
  • * 数据存储库前缀 *
    输入的值用于生成数据存储库的名称以及导出策略名称或共享名称(如果适用)。
  • * 导出协议 *
    导出协议: SAN 或 NFS
  • * 启动程序 *
  • * 授予对主机的访问权限 *
    用于授予应用程序访问权限的主机名。
启动程序详细信息
要设置启动程序,请输入以下信息:
  • * 启动程序组 *
    您可以选择现有组或创建新组。
  • * 启动程序组名称 *
    新启动程序组的名称。
  • * 启动程序 *
以下字段仅适用于 _SAP HANA 配置:
  • * 启动程序操作系统类型 *
    新启动程序组的操作系统类型。
  • * FCP 端口集 *
    启动程序组绑定到的 FCP 端口集。
主机访问配置
要配置主机对卷的访问权限,请输入以下信息:
  • * 卷导出配置 *
    选择要在创建期间应用于卷的导出策略。选项包括:
    • 全部允许
      此选项意味着,系统会创建一个导出规则,允许对任何客户端进行读写访问。
    • 创建自定义策略
      使用此选项可以指定要接收读写访问的主机 IP 地址列表。
    备注
    您可以稍后使用 System Manager 工作流修改卷导出策略。
  • * 主机 IP 地址 *
    此 IP 地址列表以英文逗号分隔。
    备注
    对于基于 NFS 的系统,将使用数据存储库前缀创建一个新的导出策略,并在此策略中创建一条规则以授予对 IP 列表的访问权限。
应用程序详细信息
添加应用程序后,您可以在 " 应用程序详细信息 " 窗口的 * 概述 * 选项卡中查看配置设置。根据所设置的应用程序类型,还会显示 NFS 或 CIFS 访问和权限等其他详细信息。
  • * 类型 *
    这是所创建的常规应用程序,数据库或虚拟基础架构的类型。
  • * SVM*
    创建应用程序的服务器虚拟机的名称。
  • * 大小 *
    卷的总大小。
  • * 可用 *
    卷中当前可用的空间量。
  • * 保护 *
    配置的数据保护类型。
您可以展开 * 组件 * 和 * 卷 * 窗格以查看有关已用空间, IOPS 和延迟的性能详细信息。
备注
组件窗格中显示的已用大小与命令行界面中显示的已用大小不同。
