System Manager Classic
使用 System Manager — ONTAP 9.7 及更早版本进行应用程序专用的 LUN 设置
贡献者 netapp-mwallis
在 AFF 集群上创建 FC SAN 优化的 LUN 时, ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)支持 Oracle , SQL 和其他应用程序类型。LUN 大小等 LUN 设置由特定于应用程序类型的规则决定。对于 SQL 和 Oracle ,系统会自动创建 LUN 设置。
如果集群包含两个或更多节点, System Manager 将仅使用 API 选择的前两个节点来创建 LUN 。已在这两个节点中的每个节点上创建数据聚合。创建的每个卷的大小等于聚合的可用容量。这些卷会进行精简配置,并在 LUN 上禁用空间预留。
默认情况下,存储效率策略处于启用状态,并且计划设置为 " daily " ,服务质量( QoS )设置为 "`best_effort` " 。默认情况下,集群上会启用访问时间( atime )更新。但是, System Manager 会在创建卷时禁用访问时间更新,因此,每次读取或写入文件时,不会更新目录中的访问时间字段。
备注
启用访问时间更新会导致集群提供数据的功能性能下降。
SQL 的 LUN 设置
默认情况下, LUN 和卷会配置给一个 SQL Server 实例,该实例具有 2 个数据库,每个数据库 1 TB ,并具有 24 个物理核心。系统会根据 SQL 服务器的特定规则为 LUN 和卷配置空间。对 HA 对中的 LUN 执行负载平衡。您可以修改数据库的数量。对于每个数据库,系统会创建八个数据 LUN 和一个日志 LUN 。为每个 SQL 实例创建一个临时 LUN 。
下表提供了有关如何为 SQL 的默认值配置空间的信息:
Node 聚合 LUN类型 Volume name LUN名称 LUN 大小公式 LUN 大小( GB )
节点 1
node1_aggr1
数据
db01_data01
db01_data01
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db01_data02
db01_data02
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db01_data03
db01_data03
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db01_data04
db01_data04
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db02_data01
db02_data01
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db02_data02
db02_data02
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db02_data03
db02_data03
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db02_data04
db02_data04
数据库大小 ÷ 8.
125.
日志
db01_log
db01_log
数据库大小 ÷ 20
50
临时
SQL_temp
SQL_temp
数据库大小÷3
330
节点 2.
node2_aggr1
数据
db01_data05
db01_data05
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db01_data06
db01_data06
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db01_data07
db01_data07
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db01_data08
db01_data08
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db02_data05
db02_data05
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db02_data06
db02_data06
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db02_data07
db02_data07
数据库大小 ÷ 8.
125.
数据
db02_data08
db02_data08
数据库大小 ÷ 8.
125.
日志
db02_log
db02_log
数据库大小 ÷ 20
50
Oracle 的 LUN 设置
默认情况下, LUN 和卷配置为一个 2 TB 的数据库。系统会根据 Oracle 的特定规则为 LUN 和卷配置空间。默认情况下,不会选择 Oracle Real Application Clusters ( RAC )。
下表提供了有关如何为 Oracle 的默认值配置空间的信息:
节点 1
node1_aggr1
数据
ora_vol01
ora_l之data01
数据库大小 ÷ 8.
250
数据
ora_vol02
ora_l之data02
数据库大小 ÷ 8.
250
数据
ora_vol03
ora_l之data03
数据库大小 ÷ 8.
250
数据
ora_vol04
ora_l之data04
数据库大小 ÷ 8.
250
日志
ora_vol05
ora_llog1
数据库大小÷40
50
二进制文件
ora_vol06
ora_orabin1
数据库大小÷40
50
节点 2.
node2_aggr1
数据
ora_vol07
ora_l之data05
数据库大小 ÷ 8.
250
数据
ora_vol08
ora_l之data06
数据库大小 ÷ 8.
250
数据
ora_vol09
ora_l之data07
数据库大小 ÷ 8.
250
数据
ora_vol10
ora_l之data08
数据库大小 ÷ 8.
250
日志
ora_vol11
ora_llog2
数据库大小÷40
50
对于 Oracle RAC ,会为网格文件配置 LUN 。Oracle RAC 仅支持两个 RAC 节点。
下表提供了有关如何为 Oracle RAC 的默认值配置空间的信息:
节点 1
node1_aggr1
数据
ora_vol01
ora_l之data01
数据库大小 ÷ 8.
250
数据
ora_vol02
ora_l之data02
数据库大小 ÷ 8.
250
数据
ora_vol03
ora_l之data03
数据库大小 ÷ 8.
250
数据
ora_vol04
ora_l之data04
数据库大小 ÷ 8.
250
日志
ora_vol05
ora_llog1
数据库大小÷40
50
二进制文件
ora_vol06
ora_orabin1
数据库大小÷40
50
网格
ora_vol07
ora_lunggrid1.
10 GB
10
节点 2.
node2_aggr1
数据
ora_vol08
ora_l之data05
数据库大小 ÷ 8.
250
数据
ora_vol09
ora_l之data06
数据库大小 ÷ 8.
250
数据
ora_vol10
ora_l之data07
数据库大小 ÷ 8.
250
数据
ora_vol11
ora_l之data08
数据库大小 ÷ 8.
250
日志
ora_vol12
ora_llog2
数据库大小÷40
50
二进制文件
ora_vol13
ora_orabin2
数据库大小÷40
50
其他应用程序类型的 LUN 设置
每个 LUN 都配置在一个卷中。空间会根据指定大小在 LUN 中配置。在所有 LUN 的节点之间执行负载平衡。
