System Manager Classic
System Manager 中的 CIFS 窗口— ONTAP 9.7 及更早版本
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP 系统管理器中的CIFS窗口(在ONTAP 9.7及更早版本中提供)来配置CIFS服务器、管理域控制器、管理符号UNIX映射以及配置BranchCache。
配置选项卡
通过配置选项卡,您可以创建和管理 CIFS 服务器。
  • * 服务器 *
    指定 CIFS 服务器的状态,服务器名称,身份验证模式, Active Directory 域的名称以及 SMB 多通道的状态。
  • * 主目录 *
    指定主目录路径以及用于确定 PC 用户名如何映射到主目录条目的模式。
  • * 命令按钮 *
    • 设置
      打开 CIFS 设置向导,在此可以在 Storage Virtual Machine ( SVM )上设置 CIFS 。
    • 选项
      显示 CIFS 选项对话框,在此可以启用或禁用 SMB 3.0 签名,启用或禁用 SMB 3.0 加密以及添加 Windows Internet Name Service ( WINS )服务器。
    SMB 签名可防止 CIFS 服务器和客户端之间的网络流量受到影响。
    • 删除
      用于删除 CIFS 服务器。
    • 刷新
      更新窗口中的信息。
域选项卡
通过域选项卡,您可以查看和重置 CIFS 域控制器,以及添加或删除首选域控制器。您也可以使用此选项卡管理 CIFS 组策略配置。
  • * 服务器 *
    显示有关在启用了 CIFS 的 SVM 上发现的身份验证服务器和首选域控制器的信息。
    您还可以重置有关已发现服务器的信息,添加首选域控制器,删除域控制器或刷新域控制器列表。
  • * 组策略 *
    用于查看,启用或禁用 CIFS 服务器上的组策略配置。如果组策略的状态发生更改,您也可以重新加载组策略。
通过符号链接选项卡,您可以管理 CIFS 用户的 UNIX 符号链接映射。
  • * 路径映射 *
    显示 CIFS 的符号链接映射列表。
  • * 命令按钮 *
    • 创建
      打开创建新符号链接路径映射对话框,在此可以创建 UNIX 符号链接映射。
    • 编辑
      打开编辑符号链接路径映射对话框,在此可以修改 CIFS 共享和路径。
    • 删除
      用于删除符号链接映射。
    • 刷新
      更新窗口中的信息。
BranchCache 选项卡
BranchCache 选项卡可用于在启用了 CIFS 的 SVM 上设置和管理 BranchCache 设置。
您可以查看 BranchCache 服务的状态,哈希存储的路径,哈希存储的大小以及 BranchCache 的运行模式,服务器密钥和版本。
  • * 命令按钮 *
    • 设置
      打开 BranchCache 设置对话框,在此可以为 CIFS 服务器配置 BranchCache 。
    • 编辑
      打开修改 BranchCache 设置对话框,在此可以修改 BranchCache 配置的属性。
    • 删除
      用于删除 BranchCache 配置。
    • 刷新
      更新窗口中的信息。
  • 相关信息 *
