System Manager Classic
使用 System Manager 的集群更新窗口— ONTAP 9.7 及更早版本
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用 " 集群更新 " 窗口无中断地自动更新集群,也可以使用 ONTAP System Manager classic (在 ONTAP 9.7 及更早版本中提供)无中断地更新单节点集群。
选项卡
  • * 集群更新 *
    可用于无中断地执行自动集群更新,也可在中断的情况下更新单节点集群。
  • * 更新历史记录 *
    显示先前集群更新的详细信息。
集群更新选项卡
通过 "Cluster Update" 选项卡,您可以无中断地自动更新集群,也可以无中断地更新单节点集群。
命令按钮
  • * 刷新 *
    更新窗口中的信息。
  • * 选择 *
    您可以选择要更新的软件映像版本。
    • 集群版本详细信息:显示当前使用的集群版本以及节点或高可用性( HA )对的版本详细信息。
    • 可用软件映像:用于选择要更新的现有软件映像。
      或者,您也可以从 NetApp 支持站点下载软件映像并添加此映像以进行更新。
  • * 验证 *
    您可以根据更新的软件映像版本查看和验证集群。更新前验证将检查集群是否处于可供更新的状态。如果验证完成后出现错误,则会显示一个表,其中显示了各个组件的状态以及所需的错误更正操作。
    只有在验证成功完成后,才能执行更新。
  • * 更新 *
    您可以将集群中的所有节点或集群中的 HA 对更新为选定版本的软件映像。在更新过程中,您可以选择暂停更新,然后可以取消或恢复更新。
    如果发生错误,更新将暂停,并显示一条错误消息以及补救步骤。您可以选择在执行补救步骤后恢复更新,也可以选择取消更新。更新成功完成后,您可以查看包含节点名称,正常运行时间,状态和 ONTAP 版本的表。
更新历史记录选项卡
显示有关集群更新历史记录的详细信息。
更新历史记录列表
  • * 映像版本 *
    指定要将节点更新到的 ONTAP 映像版本。
  • * 软件更新已安装在 * 上
    指定安装更新的磁盘类型。
  • * 状态 *
    指定软件映像更新的状态(更新是成功还是已取消)。
  • * 开始时间 *
    指定更新开始的时间。
  • * 完成时间 *
    指定更新完成的时间。
    默认情况下,此字段处于隐藏状态。
  • * 更新所需时间 *
    指定完成更新所用的时间。
  • * 先前版本 *
    指定更新前节点的 ONTAP 版本。
  • * 更新版本 *
    指定更新后节点的 ONTAP 版本。
