System Manager Classic
使用 System Manager — ONTAP 9.7 及更早版本的保护窗口
贡献者 netapp-mwallis
您可以将保护窗口与 ONTAP System Manager classic (在 ONTAP 9.7 及更早版本中提供)结合使用,以创建和管理镜像关系,存储关系以及镜像和存储关系,并显示有关这些关系的详细信息。保护窗口不会显示负载共享( LS )关系和过渡数据保护( TDP )关系。
命令按钮
  • * 创建 * 。
    打开创建保护关系对话框,在此可以从目标卷创建镜像关系,存储关系或镜像和存储关系。
    System Manager 不会在创建保护关系对话框中显示为灾难恢复( DR )配置的任何 Storage Virtual Machine ( SVM )。
  • * 编辑 * 。
    打开编辑保护关系对话框,在此可以编辑关系的计划和策略。
    对于存储关系,镜像和存储关系或版本灵活的镜像关系,您可以通过修改策略类型来修改关系类型。
  • * 删除 *
    打开删除保护关系对话框,在此可以删除关系。
  • * 操作 *
    显示可对保护关系执行的操作。
  • * 刷新 *
    更新窗口中的信息。
保护关系列表
  • * 源 Storage Virtual Machine*
    显示某个关系中镜像或存储数据的卷所在的 SVM 。
  • * 源卷 *
    显示在关系中从中镜像或存储数据的卷。
  • * 目标卷 *
    显示在关系中将数据镜像或存储到的卷。
  • * 运行状况良好 *
    显示关系是否运行正常。
  • * 对象类型 *
    显示关系的对象类型,例如卷, FlexGroup 或 SVM 。
  • * 关系状态 *
    显示关系的状态,例如已执行 Snapmirrored ,未初始化或已断开。
  • * 传输状态 *
    显示关系的状态。
  • * 关系类型 *
    显示关系的类型,例如镜像,存储或镜像和存储。
  • * 滞后时间 *
    滞后时间是指当前时间与已成功传输到目标系统的最后一个 Snapshot 副本的时间戳之间的差值。除非源系统和目标系统上的时钟未同步,否则滞后时间始终至少与上次成功传输的持续时间相同。时区差异会自动计算为滞后时间。
  • * 策略名称 *
    显示分配给关系的策略的名称。
  • * 策略类型 *
    显示分配给关系的策略类型。策略类型可以是 StrictSync , Sync ,异步镜像,异步存储或异步镜像存储。
详细信息区域
  • * 详细信息选项卡 *
    显示有关选定关系的常规信息,例如源集群和目标集群,数据传输速率,关系状态,有关网络压缩率的详细信息,数据传输状态,当前数据传输的类型,上次数据传输的类型,最新 Snapshot 副本, 和最新 Snapshot 副本的时间戳。
  • * 策略详细信息选项卡 *
    显示有关分配给选定保护关系的策略的详细信息。此选项卡还会显示与指定标签匹配的源卷中的 SnapMirror 标签和 Snapshot 副本计划。
  • * Snapshot 副本选项卡 *
    显示选定保护关系中具有 SnapMirror 标签属性的 Snapshot 副本计数以及最新 Snapshot 副本的时间戳。
