System Manager Classic
System Manager 中的 Storage Virtual Machine 窗口— ONTAP 9.7 及更早版本
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用 ONTAP 系统管理器经典版中的 Storage Virtual Machine 窗口(在 ONTAP 9.7 及更早版本中提供)来管理 Storage Virtual Machine ( SVM )并显示其相关信息。
您不能使用 System Manager 管理(创建,删除,启动或停止)为灾难恢复( DR )配置的 SVM 。此外,您也不能在应用程序界面中查看与为灾难恢复配置的 SVM 关联的存储对象。
命令按钮
  • * 创建 * 。
    打开 Storage Virtual Machine ( SVM )设置向导,在此可以创建新的 SVM 。
  • * 编辑 * 。
    打开编辑 Storage Virtual Machine 对话框,在此可以修改选定 SVM 的属性,例如名称服务开关,名称映射开关和聚合列表。
  • * 删除 *
    删除选定 SVM 。
  • * 启动 *
    启动选定的 SVM 。
  • * 停止 *
    停止选定 SVM 。
  • * SVM 设置 *
    管理选定 SVM 的存储,策略和配置。
  • * 保护操作 *
    提供了以下选项:
    • * 初始化 *
      用于初始化 SVM 关系以执行从源 SVM 到目标 SVM 的基线传输。
    • * 更新 *
      用于将数据从源 SVM 更新到目标 SVM 。
    • * 激活目标 SVM*
      用于激活目标 SVM 。
    • * 从源 SVM* 重新同步
      用于对已断开的关系启动重新同步。
    • * 从目标 SVM 重新同步(反向重新同步) *
      用于重新同步从目标 SVM 到源 SVM 的关系。
    • * 重新激活源 SVM*
      用于重新激活源 SVM 。
  • * 刷新 *
    更新窗口中的信息。
  • * 跟踪文件访问 *
    用于跟踪指定用户名在选定 SVM 上的文件或共享的可访问性。
SVM 列表
SVM 列表显示每个 SVM 的名称及其支持的协议。
使用 System Manager 只能查看数据 SVM 。
  • * 名称 *
    显示SVM的名称。
  • * 状态 *
    显示 SVM 状态,例如正在运行,正在启动,已停止或正在停止。
  • * 子类型 *
    显示 SVM 的子类型,可以是以下类型之一:
    • default
      指定 SVM 是提供数据的 SVM 。
    • dp-destination
      指定为 SVM 配置灾难恢复。
    • sync-source
      指定 SVM 位于 MetroCluster 配置的主站点中。
    • sync-destination
      指定 SVM 位于 MetroCluster 配置中运行正常的站点中。
  • * 允许的协议 *
    显示每个 SVM 上支持的协议,例如 CIFS 和 NFS 。
  • * IP 空间 *
    显示关联 SVM 的 IP 空间。
  • * 卷类型 *
    显示每个 SVM 上允许的卷类型,例如 FlexVol 卷。
  • * 受保护 *
    显示 SVM 是否受保护。
  • * 配置状态 *
    显示 SVM 的配置状态是锁定还是未锁定。
详细信息区域
SVM 列表下方的区域显示有关选定 SVM 的详细信息,例如允许的卷类型,语言和 Snapshot 策略。
您还可以配置此 SVM 上允许的协议。如果在创建 SVM 时未配置协议,则可以单击协议链接来配置协议。
您不能使用 System Manager 为配置用于灾难恢复的 SVM 配置协议。
备注
如果已为 SVM 启动 FCP 服务,则单击 FC/FCoE 链接将打开网络接口窗口。
颜色表示协议配置的状态:
Status Description
绿色
LIF 已存在,并且已配置协议。您可以单击此链接以查看配置详细信息。
备注
配置可能已部分完成。但是,服务正在运行。您可以从网络接口窗口创建 LIF 并完成配置。
黄色
指示以下项之一:
  • LIF 已存在。服务已创建,但未运行。
  • LIF 已存在。未创建服务。
  • 服务已创建。LIF 不存在。
灰色
未配置此协议。您可以单击协议链接来配置协议。
灰色边框
协议许可证已过期或缺失。您可以单击协议链接以在许可证页面中添加许可证。
您还可以添加管理界面并查看详细信息,例如保护关系,保护策略, NIS 域等。
此外, " 详细信息 " 区域还包含一个链接,用于查看 SVM 的公有 SSL 证书。单击此链接时,您可以执行以下任务:
  • 查看证书详细信息,序列号,开始日期和到期日期。
  • 将证书复制到剪贴板。
  • 通过电子邮件发送证书详细信息。
对等 Storage Virtual Machine 区域
显示与选定 SVM 建立对等关系的 SVM 的列表,以及正在使用对等关系的应用程序的详细信息。
