System Manager Classic
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本将 LUN 分配给存储服务质量
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)将 LUN 分配给存储服务质量( QoS )策略组,以限制 LUN 的吞吐量。您可以为新 LUN 分配存储 QoS ,也可以为已分配给策略组的 LUN 修改存储 QoS 详细信息。
关于此任务
  • 如果为策略组分配了以下存储对象,则不能为 LUN 分配存储 QoS :
    • LUN 的父卷
    • LUN 的父 Storage Virtual Machine ( SVM )
  • 您最多可以同时为 10 个 LUN 分配存储 QoS 或修改 QoS 详细信息。
步骤
  1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
  2. 在 * LUN 管理 * 选项卡中,选择要为其分配存储 QoS 的一个或多个 LUN 。
  3. 单击 * 存储 QoS* 。
  4. 如果要管理 LUN 的工作负载性能,请在 * 服务质量详细信息 * 对话框中选中 * 管理存储服务质量 * 复选框。
    如果已将选定的某些 LUN 分配给策略组,则所做的更改可能会影响这些 LUN 的性能。
  5. 创建新的存储 QoS 策略组或选择现有策略组以控制 LUN 的输入 / 输出( I/O )性能:
    如果您要 …​ 执行此操作 …​
    创建新策略组
    1. 选择 * 新建策略组 * 。
    2. 指定策略组名称。
    3. 指定最小吞吐量限制。
      • 在 System Manager 9.5 中,您只能对基于性能的全闪存优化特性设置最小吞吐量限制。在 System Manager 9.6 中,您还可以为 ONTAP Select 高级系统设置最小吞吐量限制。
      • 您不能为启用了 FabricPool 的聚合上的卷设置最小吞吐量限制。
      • 如果未指定最小吞吐量值或最小吞吐量值设置为 0 ,则系统会自动显示 "`None` " 作为值。
        此值区分大小写。
    4. 指定最大吞吐量限制,以确保策略组中对象的工作负载不超过指定的吞吐量限制。
      • 最小吞吐量限制和最大吞吐量限制的单位类型必须相同。
      • 如果未指定最小吞吐量限制,则可以设置最大吞吐量限制,以 IOPS 和 B/ 秒, KB/ 秒, MB/ 秒等为单位。
      • 如果未指定最大吞吐量值,则系统会自动显示 "`无限制` " 作为值,并且此值区分大小写。
        指定的单位不会影响最大吞吐量。
    选择现有策略组
    1. 选择 * 现有策略组 * ,然后单击 * 选择 * 以从 " 选择策略组 " 对话框中选择现有策略组。
    2. 指定最小吞吐量限制。
        此值区分大小写。
    3. 指定最大吞吐量限制,以确保策略组中对象的工作负载不超过指定的吞吐量限制。
        指定的单位不会影响最大吞吐量。
      如果将策略组分配给多个对象,则指定的最大吞吐量将在这些对象之间共享。
  6. 可选:*单击指定LUN数量的链接以查看选定LUN的列表、如果要从列表中删除任何LUN、请单击*丢弃
    只有在选择多个 LUN 时,才会显示此链接。
  7. 单击 * 确定 * 。
