System Manager Classic
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本在 SVM 上配置 CIFS 和 NFS 协议
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP System Manager classic (适用于ONTAP 9.7及更早版本)在Storage Virtual Machine (SVM)上配置CIFS和NFS协议、以便为NAS客户端提供文件级数据访问。要启用 CIFS 协议,必须创建数据 LIF 和 CIFS 服务器。要启用 NFS 协议,您可以指定 NIS 详细信息和数据 LIF 。
开始之前
  • 要在 SVM 上配置或启用的协议必须获得许可。
    如果要配置的协议未在 SVM 上启用,则可以使用编辑 Storage Virtual Machine 窗口为 SVM 启用此协议。
  • 您必须具有用于配置 CIFS 协议的 Active Directory ,组织单位和管理帐户凭据。
关于此任务
自动创建卷时不考虑 SnapLock 聚合。
步骤
  1. 如果在创建 SVM 时未配置协议,请单击 * 存储 * > * SVM* 。
  2. 选择 SVM ,然后单击 * SVM 设置 * 。
  3. 在 * 协议 * 窗格中,单击要配置的协议。
  4. 在 * 数据 LIF 配置 * 部分中,如果要为 CIFS 和 NFS 保留相同的数据 LIF 配置,请选中 * 为 NFS 客户端保留 CIFS 数据 LIF 配置 * 复选框。
    如果不为 CIFS 和 NFS 保留相同的数据 LIF 配置,则必须为 CIFS 和 NFS 分别指定 IP 地址和端口。
  5. 通过选择以下选项之一来指定 IP 地址:
    如果您要 …​ 那么 …​
    使用子网指定 IP 地址
    1. 选择 * 使用子网 * 。
    2. 在添加详细信息对话框中,选择必须从中分配 IP 地址的子网。
      对于集群间 LIF ,仅显示与选定 IP 空间关联的子网。
    3. 如果要为接口分配特定 IP 地址,请选择 * 使用特定 IP 地址 * ,然后键入 IP 地址。
      如果您指定的 IP 地址尚未位于子网范围内,则会将此 IP 地址添加到子网中。
    4. 单击 * 确定 * 。
    手动指定 IP 地址,而不使用子网
    1. 选择 * 不使用子网 * 。
    2. 在添加详细信息对话框中,执行以下步骤:
      1. 指定 IP 地址和网络掩码或前缀。
      2. 可选:指定网关。
      3. 如果不想对目标字段使用默认值,请指定新的目标值。
        如果不指定目标值,则目标字段将根据 IP 地址系列填充默认值。
      如果路由不存在,则会根据网关和目标自动创建新路由。
    3. 单击 * 确定 * 。
  6. 指定用于创建数据 LIF 的端口:
    1. 单击 * 浏览 * 。
    2. 在 * 选择网络端口或适配器 * 对话框中,选择一个端口。
    3. 单击 * 确定 * 。
  7. 通过执行以下步骤配置 CIFS 服务器:
    1. 指定以下信息以创建 CIFS 服务器:
      • CIFS 服务器名称
      • 要与 CIFS 服务器关联的 Active Directory
      • 要与 CIFS 服务器关联的 Active Directory 域中的组织单位( OU )
        默认情况下,此参数设置为 CN=Computers 。
      • 具有足够权限将 CIFS 服务器添加到 OU 的管理帐户的凭据
    2. *可选:*选择*访问此SVM*的所有共享时加密数据*可为SVM的所有共享启用SMB 3.0加密。
    3. 在配置协议时,通过指定共享名称,共享大小和访问权限来为 CIFS 存储配置卷。
    4. 选择 * 访问此共享时加密数据 * 可为特定共享启用 SMB 3.0 加密。
  8. *可选:*配置NIS服务:
    1. 指定 NIS 服务器的 IP 地址和 NIS 域名,以便在 SVM 上配置 NIS 服务。
    2. 选择要添加 "`nis` " 名称服务源的相应数据库类型。
    3. 通过指定导出名称,大小和权限为 NFS 存储配置卷。
  9. 单击 * 提交并继续 * 。
结果
CIFS 服务器和 NIS 域使用指定的配置进行配置,并创建数据 LIF 。默认情况下,数据 LIF 具有管理访问权限。您可以在摘要页面上查看配置详细信息。
