System Manager Classic
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本在 SVM 上配置 FC 协议和 FCoE 协议
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP System Manager classic (适用于ONTAP 9.7及更早版本)在Storage Virtual Machine (SVM)上为SAN主机配置FC协议和FCoE协议。LIF 在最合适的适配器上创建,并分配给端口集,以确保数据路径冗余。根据您的要求,您可以使用 System Manager 配置 FC 协议或 FCoE 协议,也可以同时配置这两种协议。
开始之前
  • 必须在集群上启用 FCP 许可证。
  • 集群中的所有节点都必须运行状况良好。
  • 每个节点必须为每个协议( FC 和 FCoE )至少配置两个正确配置的端口。
关于此任务
  • 您可以在创建 SVM 时配置 FC 协议和 FCoE 协议,也可以稍后配置这些协议。
    如果 SVM 上不允许使用这些协议,则可以使用编辑 Storage Virtual Machine 窗口为 SVM 启用这些协议。
  • 自动创建卷时不考虑 SnapLock 聚合。
步骤
  1. 如果在创建 SVM 时未配置协议,请单击 * 存储 * > * SVM* 选项卡。
  2. 选择 SVM ,然后单击 * SVM 设置 * 。
  3. 在 * 协议 * 窗格中,单击 * FC/FCoE* 。
  4. 在 * 数据接口配置 * 部分中,选择相应的选项为 FC 协议和 FCoE 协议配置数据 LIF 。
  5. 指定每个协议的每个节点的数据 LIF 数量。
    每个节点的 LIF 最小数量为 1 。最大数量是中所有端口的最小数量 up 跨节点的状态。如果最大值是一个奇数,则会将先前的偶数视为最大值。您可以选择最小值和最大值范围内的任意偶数。
    一个四节点集群中有node1、node2和node3、每个端口都有六个 up 状态和node4、其中有七个端口 up 状态。集群的有效最大值为 6 。
    如果要分配给节点的 LIF 数量超过两个,则必须为每个 LIF 至少分配一个端口集。
  6. 如果要验证或修改自动生成的 LIF 配置,请选择 * 查看或编辑接口关联 * 。
    您只能修改 LIF 名称和主端口。您必须确保未指定重复条目。
  7. *可选:*通过提供LUN大小、LUN的操作系统类型以及主机启动程序详细信息、在配置协议时为FC存储或FCoE存储配置LUN。
  8. 单击 * 提交并继续 * 。
结果
数据 LIF 和端口集是使用指定配置创建的。LIF 会相应地分布在各个端口集之间。如果至少为一个协议成功创建了所有 LIF ,则会启动 FCP 服务。
如果 LIF 创建失败,您可以从 FC/FCoE 窗口创建 LIF 并启动 FCP 服务。
  • 相关信息 *
