System Manager Classic
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本在 SVM 上配置 iSCSI 协议
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP System Manager classic (适用于ONTAP 9.7及更早版本)在Storage Virtual Machine (SVM)上配置iSCSI协议、以提供块级数据访问。您可以创建 iSCSI LIF 和端口集,然后将 LIF 添加到端口集。LIF 在最合适的适配器上创建,并分配给端口集,以确保数据路径冗余。
开始之前
  • 必须在集群上启用 iSCSI 许可证。
    如果 SVM 上未启用 iSCSI 协议,您可以使用编辑 Storage Virtual Machine 窗口为 SVM 启用该协议。
  • 集群中的所有节点都必须运行状况良好。
  • 每个节点必须至少具有两个数据端口、并且端口状态必须为 up
关于此任务
  • 您可以在创建 SVM 时配置 iSCSI 协议,也可以稍后进行配置。
  • 自动创建卷时不考虑 SnapLock 聚合。
步骤
  1. 如果在创建 SVM 时未配置 iSCSI 协议,请单击 * 存储 * > * SVM* 。
  2. 选择 SVM ,然后单击 * SVM 设置 * 。
  3. 在 * 协议 * 窗格中,单击 * iSCSI * 。
  4. *可选:*在*网络访问*部分中、指定iSCSI目标的别名。
    别名的最大字符数为 128 。如果不指定目标别名,则会使用 SVM 名称作为别名。
  5. 指定可分配给单个节点的 iSCSI LIF 的数量。
    每个节点的 LIF 最小数量为 1 。最大数量是中所有端口的最小数量 up 跨节点的状态。如果最大值是一个奇数,则会将先前的偶数视为最大值。您可以选择最小值和最大值范围内的任意偶数。
    一个4节点集群中有node1、node2和node3、每个端口都有六个 up 状态和node4、其中有七个端口 up 状态。集群的有效最大值为 6 。
    如果要分配给节点的 LIF 数量超过两个,则必须为每个 LIF 至少分配一个端口集。
  6. 指定网络详细信息(包括子网详细信息)以创建 iSCSI LIF :
    如果您要 …​ 那么 …​
    使用子网指定 IP 地址
    1. 选择 * 使用子网 * 。
    2. 在添加详细信息对话框中,选择必须从中分配 IP 地址的子网。
      对于集群间 LIF ,仅显示与选定 IP 空间关联的子网。
    3. 如果要为接口分配特定 IP 地址,请选择 * 使用特定 IP 地址 * ,然后键入 IP 地址。
      如果您指定的 IP 地址尚未位于子网范围内,则会将此 IP 地址添加到子网中。
    4. 单击 * 确定 * 。
    手动指定 IP 地址,而不使用子网
    1. 选择 * 不使用子网 * 。
    2. 在添加详细信息对话框中,执行以下步骤:
      1. 指定 IP 地址和网络掩码或前缀。
      2. 可选:指定网关。
      3. 如果不想对目标字段使用默认值,请指定新的目标值。
        如果不指定目标值,则目标字段将根据 IP 地址系列填充默认值。
      如果路由不存在,则会根据网关和目标自动创建新路由。
    3. 单击 * 确定 * 。
  7. 选择广播域。
  8. 选择适配器类型。
    如果集群中配置了 NIC 卡,则应选择 * NIC * 。
    如果集群中配置了 CNS 卡,则应选择 * CNA* 。
    如果集群中配置了 ifgrp ,则应选择 * 接口组 * 。
    备注
    必须在广播域中添加 ifgrp 端口。
  9. *可选:*通过指定LUN大小、LUN的操作系统类型以及主机启动程序详细信息、在配置iSCSI协议时为iSCSI存储配置LUN。
  10. 如果要验证或修改自动生成的 iSCSI LIF 的配置,请选择 * 查看或修改 LIF 配置(高级设置) * 。
    您只能修改 LIF 名称和主端口。默认情况下,端口集设置为最小值。必须指定唯一条目。如果指定重复的 LIF 名称, System Manager 会将数字值附加到重复的 LIF 名称。
    根据选定的端口集, LIF 会通过轮循方法分布在各个端口集之间,以确保在发生节点故障或端口故障时实现冗余。
  11. 单击 * 提交并继续 * 。
结果
iSCSI LIF 和端口集是使用指定配置创建的。LIF 会根据选定的端口集分布在各个端口集之间。如果所有 LIF 均已成功创建,则 iSCSI 服务将启动。
如果 LIF 创建失败,您可以使用网络接口窗口创建 LIF ,使用 LUN 窗口将 LIF 附加到端口集,然后使用 iSCSI 窗口启动 iSCSI 服务。
