System Manager Classic
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本将管理任务委派给 SVM 管理员
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用ONTAP System Manager classic (在ONTAP 9.7及更早版本中提供)在设置具有基本网络配置的正常运行的Storage Virtual Machine (SVM)或SVM之后、选择性地将SVM的管理委派给SVM管理员。
关于此任务
SVM 管理员不能使用 System Manager 管理委派的 SVM 。管理员只能使用命令行界面( CLI )对其进行管理。
步骤
  1. 在*Administrator Details*部分中,为设置密码 vsadmin 用户帐户
  2. 如果要使用专用 LIF 进行 SVM 管理,请选择 * 为 SVM 管理创建 LIF * ,然后指定网络详细信息。
    SAN 协议需要一个专用的 SVM 管理 LIF ,其中数据和管理协议不能共享同一个 LIF 。只能在数据端口上创建 SVM 管理 LIF 。
  3. 指定用于创建 iSCSI LIF 的网络详细信息,包括子网详细信息:
    如果您要 …​ 那么 …​
    使用子网指定 IP 地址
    1. 选择 * 使用子网 * 。
    2. 在添加详细信息对话框中,选择必须从中分配 IP 地址的子网。
      对于集群间 LIF ,仅显示与选定 IP 空间关联的子网。
    3. 如果要为接口分配特定 IP 地址,请选择 * 使用特定 IP 地址 * ,然后键入 IP 地址。
      如果您指定的 IP 地址尚未位于子网范围内,则会将此 IP 地址添加到子网中。
    4. 单击 * 确定 * 。
    手动指定 IP 地址,而不使用子网
    1. 选择 * 不使用子网 * 。
    2. 在添加详细信息对话框中,执行以下步骤:
      1. 指定 IP 地址和网络掩码或前缀。
      2. 可选:指定网关。
      3. 如果不想对目标字段使用默认值,请指定新的目标值。
        如果不指定自定义值,则目标字段将根据 IP 地址系列填充默认值。
      如果路由不存在,则会根据网关和目标自动创建新路由。
    3. 单击 * 确定 * 。
  4. 指定用于创建数据 LIF 的端口:
    1. 单击 * 浏览 * 。
    2. 从选择网络端口或适配器对话框中选择一个端口。
    3. 单击 * 确定 * 。
结果
vsadmin 帐户已解锁并配置了密码。
的默认访问方法 vsadmin 帐户为ONTAP API (ontapi) 和SSH (ssh)。SVM 管理员可以使用管理 IP 地址登录到存储系统。
下一步操作
您必须使用编辑 Storage Virtual Machine 对话框为 SVM 分配聚合。
备注
如果 SVM 未分配任何聚合,则 SVM 管理员无法创建卷。
