使用 System Manager 还原镜像关系中的卷— ONTAP 9.7 及更早版本
对于与版本无关的镜像关系,如果源数据损坏且不再可用,您可以使用 ONTAP System Manager classic (在 ONTAP 9.7 及更早版本中提供)将 Snapshot 副本还原到源卷或其他卷。您可以将原始数据替换为目标卷中的 Snapshot 副本。
必须在源集群和目标集群或包含源卷和目标卷的节点上启用 SnapMirror 许可证。
源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
为还原操作选择的源聚合或任何其他聚合必须是 64 位聚合。
如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了安全断言标记语言( SAML )身份验证的远程集群,则还必须在此远程集群上启用基于密码的身份验证。
您不能还原 MetroCluster 配置中源 Storage Virtual Machine ( SVM )与目标 SVM 之间的镜像关系中的卷。
您不能对 SnapLock 卷执行还原操作。
您可以还原 MetroCluster 配置中 sync-source SVM 之间的镜像关系。
您可以将 sync-source SVM 上的卷与默认 SVM 之间的镜像关系还原。
您可以将镜像关系从默认 SVM 上的卷还原到 sync-source SVM 上的 DP 卷。
单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
选择镜像关系,然后单击 * 操作 * > * 还原 * 。
在 * 还原 * 对话框中,将数据还原到镜像关系中的源卷或选择任何其他卷:
如果要将数据还原到 … 执行此操作 … 源卷
选择 * 源卷 * 。
转至步骤 7. 。
任何其他卷
选择 * 其他卷 * ,然后从列表中选择集群和 SVM 。
将数据还原到新卷或现有卷:
如果要将数据还原到 … 执行此操作 … 新卷
如果要更改默认名称、则以格式显示
destination_SVM_name_destination_volume_name_还原、指定新名称、然后选择卷所属的聚合。现有卷
选择 * 选择卷 * 选项。
您必须选择源卷以外的卷,或者包含某些数据并具有通用 Snapshot 副本的读 / 写卷。
仅会列出与源卷具有相同语言属性的卷。
选择要还原的最新 Snapshot 副本或特定 Snapshot 副本。
选中确认复选框以从 Snapshot 副本还原卷。
*可选:*选中*启用网络压缩*复选框以压缩在还原操作期间传输的数据。
单击 * 还原 * 。
