System Manager Classic
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本还原镜像和存储关系中的卷
贡献者 netapp-mwallis
如果源数据损坏且不再可用,您可以使用 ONTAP System Manager classic (在 ONTAP 9.7 及更早版本中提供)将 Snapshot 副本还原到源卷或其他卷。您可以将原始数据替换为目标卷中的 Snapshot 副本。
开始之前
  • 必须在源集群和目标集群或包含源卷和目标卷的节点上启用 SnapMirror 许可证和 SnapVault 许可证。
  • 源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
  • 为还原操作选择的源聚合或任何其他聚合必须是 64 位聚合。
  • 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了 SAML 身份验证的远程集群,则还必须在此远程集群上启用基于密码的身份验证。
关于此任务
  • 您不能还原 MetroCluster 配置中源 Storage Virtual Machine ( SVM )与目标 SVM 之间的镜像和存储关系中的卷。
  • 您可以还原以下配置的镜像和存储关系:
    • 在 MetroCluster 配置中的 sync-source SVM 之间
    • 从 sync-source SVM 上的卷到默认 SVM
    • 从默认 SVM 上的卷到 sync-source SVM 上的 DP 卷
步骤
  1. 单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
  2. 选择要还原的镜像和存储关系,然后单击 * 操作 * > * 还原 * 。
  3. 在 * 还原 * 对话框中,将数据还原到此关系中的源卷或选择任何其他卷:
    如果要将数据还原到 …​ 执行此操作 …​
    源卷
    1. 选择 * 源卷 * 。
    2. "转至步骤 6. 。"
    任何其他卷
    选择 * 其他卷 * ,然后选择集群和 SVM 。
  4. 将数据还原到新卷或现有卷:
    新卷
    如果要更改格式为 destination SVM_name_destination_volume_name_restore 的默认名称,请指定一个新名称,然后为卷选择包含的聚合。
    现有卷
    选择 * 选择卷 * 选项。
    您必须选择源卷以外的卷,或者包含某些数据并具有通用 Snapshot 副本的读 / 写卷。
    仅会列出与源卷具有相同语言属性的卷。
  5. 选择要还原的最新 Snapshot 副本或特定 Snapshot 副本。
  6. 选中确认复选框以从Snapshot副本还原卷。
  7. *可选:*选中*启用网络压缩*复选框以压缩在还原操作期间传输的数据。
  8. 单击 * 还原 * 。
