System Manager Classic
使用 System Manager 配置 BranchCache — ONTAP 9.7 及更早版本
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用 ONTAP System Manager classic (在 ONTAP 9.7 及更早版本中提供)在启用了 CIFS 的 Storage Virtual Machine ( SVM )上配置 BranchCache ,以便在发出请求的客户端本地计算机上缓存内容。
开始之前
  • CIFS 必须获得许可,并且必须配置 CIFS 服务器。
  • 对于 BranchCache 版本 1 ,必须启用 SMB 2.1 或更高版本。
  • 对于 BranchCache 版本 2 ,必须启用 SMB 3.0 ,并且远程 Windows 客户端必须支持 BranchCache 2 。
关于此任务
  • 您可以在 SVM 上配置 BranchCache 。
  • 如果要为 CIFS 服务器上所有 SMB 共享中的所有内容提供缓存服务,则可以创建纯共享 BranchCache 配置。
  • 如果要为 CIFS 服务器上选定 SMB 共享中的内容提供缓存服务,则可以创建每个共享 BranchCache 配置。
步骤
  1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
  2. 选择 SVM ,然后单击 * SVM 设置 * 。
  3. 在 * BranchCache* 选项卡中,单击 * 设置 * 。
  4. 在 * BranchCache 设置 * 对话框中,输入以下信息:
    1. 指定哈希存储的路径。
      路径可以是要存储哈希数据的现有目录。目标路径必须可读写。不允许使用只读路径,例如 Snapshot 目录。
    2. 指定哈希数据存储的最大大小(以 KB , MB , GB , TB 或 PB 为单位)。
      如果哈希数据超过此值,则会删除较旧的哈希,以便为较新的哈希提供空间。哈希存储的默认大小为 1 GB 。
    3. 指定 BranchCache 配置的运行模式。
      默认操作模式设置为所有共享。
    4. 指定服务器密钥以防止客户端模拟 BranchCache 服务器。
      您可以将服务器密钥设置为特定值,以便在多个服务器为相同文件提供 BranchCache 数据时,客户端可以使用使用使用同一服务器密钥的任何服务器的哈希。如果服务器密钥包含任何空格,则必须将服务器密钥用引号引起来。
    5. 选择所需的 BranchCache 版本。
      默认情况下,系统会选择客户端支持的所有版本。
  5. 单击 * 设置 * 。
修改 BranchCache 设置
您可以使用 System Manager 中的 CIFS 窗口修改为启用了 CIFS 的 Storage Virtual Machine ( SVM )配置的 BranchCache 设置。您可以更改哈希存储路径,哈希存储大小,操作模式以及支持的 BranchCache 版本。
步骤
  3. 在 * BranchCache* 选项卡中,单击 * 编辑 * 。
  4. 在 * 修改 BranchCache 设置 * 对话框中,修改所需信息:
    • 哈希存储路径
      如果修改哈希存储路径,则可以选择保留上一个哈希存储中缓存的哈希数据。
    • 哈希存储大小
    • 操作模式
    • BranchCache 版本
  5. 单击 * 修改 * 。
删除 BranchCache 配置
如果您不再希望在为 BranchCache 配置的 Storage Virtual Machine ( SVM )上提供缓存服务,则可以使用 System Manager 删除 BranchCache 配置。
步骤
  3. 在 * BranchCache* 选项卡中,单击 * 删除 * 。
  4. 选中确认复选框,然后单击 * 删除 * 。
    您还可以从哈希存储中删除现有哈希。
