创建 SnapMirror 关系( ONTAP 9.2 或更早版本)
您必须在一个集群上的源卷与对等集群上的目标卷之间创建 SnapMirror 关系,以便复制数据以进行灾难恢复。
您必须具有目标集群的集群管理员用户名和密码。
目标聚合必须具有可用空间。
必须对这两个集群进行适当的配置和设置,以满足您的环境对用户访问,身份验证和客户端访问的要求。
您必须从 * 源 * 集群执行此任务。
单击 * 存储 * > * SVMs * 。
选择 SVM ,然后单击 * SVM 设置 * 。
单击 * 卷 * 选项卡
选择要为其创建镜像关系的卷,然后单击 * 保护 * 。
此时将显示创建保护关系窗口。
在 * 关系类型 * 部分中,从 * 关系类型 * 下拉列表中选择 * 镜像 * 。
在 * 目标卷 * 部分中,选择对等集群。
指定目标卷的 SVM :
如果 SVM 为 … 那么 … peered
从列表中选择对等 SVM 。
未建立对等关系
选择 SVM 。
单击 * 身份验证 * 。
输入对等集群的集群管理员凭据,然后单击 * 创建 * 。
创建新目标卷:
选择 * 新建卷 * 选项。
使用默认卷名称或指定新卷名称。
选择目标聚合。
在 * 配置详细信息 * 部分中,选择 * 镜像 AllSnapshots* 作为镜像策略。
DPDefault和MirrorLatest是可用于SnapMirror关系的其他默认镜像策略。 -
从计划列表中选择一个保护计划。
确保选中 * 初始化关系 * 复选框,然后单击 * 创建 * 。
初始化 SnapMirror 关系可确保目标卷具有开始保护源卷的基线。
通过启动从源卷到目标卷的基线数据传输来初始化此关系。
初始化操作可能需要一些时间。状态部分显示每个作业的状态。
验证 SnapMirror 关系的关系状态:
从 * 卷 * 列表中选择为其创建 SnapMirror 关系的卷,然后单击 * 数据保护 * 。
在*数据保护*选项卡中,确认已列出您创建的SnapMirror关系,并且此关系的状态为
Snapmirrored。
下一步操作
您必须记下源卷的设置,例如精简配置,重复数据删除,数据压缩和自动增长。中断 SnapMirror 关系时,您可以使用此信息来验证目标卷设置。
