创建 SnapMirror 关系(从 ONTAP 9.3 开始)
您必须在一个集群上的源卷与对等集群上的目标卷之间创建 SnapMirror 关系,以便复制数据以进行灾难恢复。
目标聚合必须具有可用空间。
必须对这两个集群进行适当的配置和设置,以满足您的环境对用户访问,身份验证和客户端访问的要求。
您必须从 * 源 * 集群执行此任务。
单击 * 存储 * > * 卷 * 。
选择要为其创建镜像关系的卷,然后单击 * 操作 * > * 保护 * 。
在 * 关系类型 * 部分中,从 * 关系类型 * 下拉列表中选择 * 镜像 * 。
在 * 卷:保护卷 * 页面中,提供以下信息:
选择 * 镜像 * 作为关系类型。
选择目标集群,目标 SVM 以及目标卷名称的后缀。
目标 SVM 下仅列出对等 SVM 和允许的 SVM 。
单击
在*高级选项*对话框中,确认
MirrorAllSnapshots设置为保护策略。DPDefault和MirrorLatest是可用于SnapMirror关系的其他默认保护策略。 -
选择保护计划。
默认情况下、
hourly已选择计划。 -
验证是否已选择 * 是 * 来初始化 SnapVault 关系。
默认情况下,所有数据保护关系都会初始化。初始化 SnapMirror 关系可确保目标卷具有开始保护源卷的基线。
单击 * 应用 * 以保存更改。
单击 * 保存 * 以创建 SnapMirror 关系。
验证SnapMirror关系的关系状态是否在中
Snapmirrored状态。-
导航到 * 卷 * 窗口,然后选择为其创建 SnapMirror 关系的卷。
双击卷以查看卷详细信息,然后单击 * 保护 * 以查看卷的数据保护状态。
下一步操作
您必须记下源卷的设置,例如精简配置,重复数据删除,数据压缩和自动增长。中断 SnapMirror 关系时,您可以使用此信息来验证目标卷设置。
