为 Broadcom BES-53248 集群交换机配置 SNMPv3
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder aclose-ntap
在 Broadcom BES-53248 集群交换机上配置 SNMPv3,以实现与以太网交换机运行状况监视器 (CSHM) 的安全、经过身份验证的通信。SNMPv3 为 ONTAP 中的运行状况监控提供交换机状态的加密轮询。
关于此任务
以下命令用于在 Broadcom BES-53248 交换机上配置 SNMPv3 用户名:
  • 对于*无需身份验证*的情况: snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth
  • 用于 MD5/SHA 认证: snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha]
  • 用于*MD5/SHA认证与AES/DES加密*: snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]
以下命令在ONTAP端配置 SNMPv3 用户名: cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
以下命令用于在 CSHM 中建立 SNMPv3 用户名: cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
步骤
  1. 在交换机上配置 SNMPv3 用户以使用身份验证和加密:
    show snmp status
    显示示例
    (sw1)(Config)# snmp-server user <username> network-admin auth-md5 <password> priv-aes128 <password>
    (cs1)(Config)# show snmp user snmp
         Name            Group Name      Auth Priv
                                         Meth Meth    Remote Engine ID
    <username>        network-admin      MD5  AES128 8000113d03d8c497710bee
  2. 在ONTAP端设置 SNMPv3 用户:
    security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    显示示例
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256)
    [none]: md5
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. 配置 CSHM 以使用新的 SNMPv3 用户进行监控:
    system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
    显示示例
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 10.228.136.24
                                      SNMP Version: SNMPv2c
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                      Model Number: BES-53248
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: 3.9.0.2
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- should display this if SNMP settings are valid
                          Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                       RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA
    cluster1::*>
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username>
  4. 在 CSHM 轮询周期结束后,验证使用新创建的 SNMPv3 用户查询的序列号是否与上一步中详细说明的序列号相同。
    system switch ethernet polling-interval show
    显示示例
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
             Polling Interval (in minutes): 5
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                       Device Name: sw1
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
               Community String or SNMPv3 Username: <username>
