安装集群交换机运行状况监控器( CSHM )配置文件
您可以使用此操作步骤安装适用于 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控的配置文件。在 ONTAP 9.5P7 及更早版本以及 9.6P2 及更早版本中,您必须单独下载集群交换机运行状况监控器配置文件。在 ONTAP 9.5P8 及更高版本, 9.6P3 及更高版本以及 9.7 及更高版本中,集群交换机运行状况监控器配置文件与 ONTAP 捆绑在一起。
在为 BES-53248 集群交换机设置交换机运行状况监控器之前,必须确保 ONTAP 集群已启动且正在运行。
建议启用 SSH ,以便使用 CSHM 中提供的所有功能。 |
根据相应的 ONTAP 版本下载集群交换机运行状况监控器配置 zip 文件。此文件可从页面获得: "NetApp 软件下载"
在软件下载页面上,选择 * 交换机运行状况监控器配置文件 *
选择平台 = * ONTAP * ,然后单击 * 执行! *
在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP " 页面上,单击 * 查看并下载 *
在适用于 ONTAP - 问题描述的交换机运行状况监控器配置文件页面上,对于适用的集群交换机型号,单击 * 下载 * ,例如: * Broadcom 支持的 BES-53248*
在最终用户许可协议页面上,单击 * 接受 *
在 "Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download" 页面上,选择适用的配置文件,例如 * Broadcom _BES-53248.zip
将适用的 zip 文件上传到 IP 地址为 X.X.X.X.X 的内部 Web 服务器
对于内部 Web 服务器 IP 地址 192.168.2.2 并假设存在 /usr/download 目录,您可以使用 scp 将 zip 文件上传到 Web 服务器:
% scp Broadcom_BES-53248.zip admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
使用命令
set -privilege advanced
从集群中的一个 ONTAP 系统访问高级模式设置:cluster1::> set -privilege advanced
运行 switch health monitor configure 命令
ssystem cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location
:cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
验证命令输出是否包含文本字符串 "downloaded package processed successfully" 。如果发生错误,请联系 NetApp 支持部门。
在 ONTAP 系统上运行命令
ssystem cluster-switch show
,并确保在发现集群交换机时已将受监控字段设置为 "True" 。cluster1::> system cluster-switch show
如果您随时还原到早期版本的 ONTAP ,则需要重新安装 CSHM 配置文件,以便对 BES-53248 集群交换机启用交换机运行状况监控。
