限制和限制— BES-53248 交换机
如果在安装许可证时出现问题,应先运行以下调试命令,然后再运行 copy
命令来安装许可证。
要使用的调试命令:
+ debug transfer debug license
(cs2) # debug transfer Debug transfer output is enabled. (cs2) # debug license Enabled capability licensing debugging.
在启用 debug transfer
和 debug license
选项的情况下运行 copy
命令时,将返回以下日志输出:
transfer.c(3083):Transfer process key or certificate file type = 43 transfer.c(3229):Transfer process key/certificate cmd = cp /mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value 29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer { "license": { "header": { "version": "1.0", "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14", "serial-number": "QTFCU38290012", "model": "BES-53248" }, "description": "", "ports": "0+6" } }. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not contain 'features' field. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number QTFCU38290012 matched. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in license file with index = 1. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
在调试输出中检查以下内容:
检查序列号是否匹配:
s序列号 QTCU38290012 匹配。
检查交换机型号是否匹配:
model BES-53248 matched 。
检查指定的许可证索引是否以前未使用过。如果已使用许可证索引,则返回以下错误:
License file /mnt/download//license.date.1 already exists.
端口许可证不是功能许可证。因此,应遵循以下语句:在索引为 1.` 的许可证文件中未找到 `功能
使用 copy
命令将端口许可证备份到服务器:
(cs2) # copy nvram:license-key 1 scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证" 有关可用许可证支持的固件版本的详细信息。
如果需要将交换机软件从 3.4.4.6 版降级,则许可证将被删除。这是预期行为。 |
在还原到软件的旧版本之前,您必须安装相应的旧版许可证。
