编辑参考配置文件( RCF )
要激活新许可的端口,您需要编辑最新版本的 RCF 并取消注释适用的端口详细信息。默认许可证会激活端口 0/1 到 0/16 以及从 0/55 到 0/56 ,而新许可的端口将位于端口 0/17 到 0/54 之间,具体取决于可用许可证的类型和数量。
注 如果您尝试编辑先前安装的 RCF ,则此过程可能会失败,因为 RCF 中的其他区域已有配置,请参见 [Edit a previously installed RCF file]
有关可在 BES-53248 集群交换机上使用的许可证类型的详细信息,请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证"
例如,要激活 SW-BES54241-40-100G-LIC 许可证,必须取消注释 RCF 中的以下部分:
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
interface 0/50
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/51
no shutdown
!speed 40G full-duplex
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/52
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/53
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/54
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
注 对于介于 0/49 到 0/54 之间的高速端口,取消对每个端口的注释,但在 RCF 中仅对其中每个端口的一条 * 速度 * 线取消注释,可以:
  • 速度 100G 全双工
  • 速度 40G 全双工
如示例所示。
对于介于 0/17 到 0/48 之间的低速度端口,激活相应的许可证后,取消对整个 8 端口部分的注释。
编辑先前安装的 RCF 文件
编辑先前安装的 RCF 文件并运行 sscript apply 命令后,可能会收到以下错误消息:
(CS1) #script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
 Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n)
选择 y 后,您将收到以下错误消息:
config
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
要避免或解决此问题描述,您可以选择以下选项之一:
  • 要避免此错误,您可以使用以下操作步骤:
    1. 再创建一个仅包含新端口配置的 RCF 文件。
    2. 将第二个 RCF 文件复制到交换机。
    3. 将此脚本应用于交换机。
      s记录应用
  • 要解决此错误,请参见知识库文章: "error在应用新 RCF 时,配置脚本文件的行号为 XX"
