限制和限制— BES-53248 交换机
提供者 netapp-martyh
如果在安装许可证时出现问题,应先运行以下调试命令,然后再运行 copy 命令来安装许可证。
要使用的调试命令:
debug transferdebug license
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
在启用 debug transferdebug license 选项的情况下运行 copy 命令时,将返回以下日志输出:
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp /mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value 29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  "description": "",
  "ports": "0+6"
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
在调试输出中检查以下内容:
  • 检查序列号是否匹配: s序列号 QTCU38290012 匹配。
  • 检查交换机型号是否匹配: model BES-53248 matched 。
  • 检查指定的许可证索引是否以前未使用过。如果已使用许可证索引,则返回以下错误: License file /mnt/download//license.date.1 already exists.
  • 端口许可证不是功能许可证。因此,应遵循以下语句:在索引为 1.` 的许可证文件中未找到 `功能
使用 copy 命令将端口许可证备份到服务器:
(cs2) # copy nvram:license-key 1 scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
请参见 "为 BES-53248 集群交换机安装许可证" 有关可用许可证支持的固件版本的详细信息。
警告 如果需要将交换机软件从 3.4.4.6 版降级,则许可证将被删除。这是预期行为。
在还原到软件的旧版本之前,您必须安装相应的旧版许可证。
