完成从CN1610交换机到Nexus 3132Q-V交换机的迁移
贡献者 netapp-yvonneo
完成以下步骤以完成CN1610交换机到Nexus 3132Q-V交换机的迁移。
步骤
  1. 验证ISL连接是否为 up 在3132Q-V交换机C2上:
    s如何执行端口通道摘要
    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示 ` ( P )` ,这意味着端口通道中的两个 ISL 端口均为 up
    显示示例
    C1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  2. 启动所有节点上连接到新3132Q-V交换机C1的所有集群互连端口:
    network port modify
    显示示例
    以下示例显示了如何启动连接到新的 3132Q-V 交换机 C1 的所有集群互连端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  3. 验证集群节点端口的状态:
    network port show
    显示示例
    以下示例验证新 3132Q-V 交换机 C1 上 n1 和 n2 上的所有集群互连端口是否均为 up
    cluster::*> network port show -role Cluster
           (network port show)
    Node: n1
                    Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
    Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health Status
    e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    Node: n2
    8 entries were displayed.
  4. 还原所有节点上最初连接到C1的所有已迁移集群互连LIF:
    网络接口还原
    显示示例
    以下示例显示了如何将迁移的集群 LIF 还原到其主端口:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  5. 验证接口现在是否为主:
    network interface show
    显示示例
    以下示例显示了 n1 和 n2 的集群互连接口状态为 upis home
    cluster::*> network interface show -role Cluster
           (network interface show)
             Logical    Status      Network        Current  Current  Is
    Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
  6. 验证远程集群接口的连接:
ONTAP 9.9.1及更高版本
您可以使用 network interface check cluster-connectivity 命令启动集群连接的可访问性检查、然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity startnetwork interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注:*请等待几秒钟、然后再运行show命令显示详细信息。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source      Destination   Packet
Node   Date                       LIF         LIF           Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2   n2_clus2       none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2   n1_clus2       none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本、您还可以使用 cluster ping-cluster -node <name> 用于检查连接的命令:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 通过向Nexus 3132Q-V集群交换机添加节点来扩展集群。
  2. 显示有关配置中的设备的信息:
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • ssystem cluster-switch show
      显示示例
      以下示例显示了节点 n3 和 n4 ,其中 40 GbE 集群端口分别连接到两个 Nexus 3132Q-V 集群交换机上的端口 E1/7 和 E1/8 ,并且两个节点均已加入集群。使用的 40 GbE 集群互连端口为 E4A 和 e4e 。
      cluster::*> network device-discovery show
             Local  Discovered
      Node   Port   Device       Interface       Platform
      n1     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
              e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
              e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
              e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
      n2     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
              e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
              e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
              e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
      n3     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
              e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
      n4     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
              e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
      12 entries were displayed.
      cluster::*> network port show -role cluster
             (network port show)
      Node: n1
      Node: n2
      Node: n3
      e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      Node: n4
      Cluster
               n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
               n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
               n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a      true
               n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e      true
      cluster::> system cluster-switch show
      Switch                      Type             Address       Model
      C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3132V
           Serial Number: FOX000001
            Is Monitored: true
                  Reason:
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
      C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3132V
           Serial Number: FOX000002
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
      CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610
           Serial Number: 01234567
            Is Monitored: true
                  Reason:
        Software Version: 1.2.0.7
          Version Source: ISDP
      CL2                         cluster-network  10.10.1.102    CN1610
           Serial Number: 01234568
            Is Monitored: true
                  Reason:
      4 entries were displayed.
  3. 如果未自动删除更换的 CN1610 交换机,请将其卸下:
    ssystem cluster-switch delete
    显示示例
    以下示例显示了如何删除 CN1610 交换机:
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
  4. 在每个节点上将集群 clus1 和 clus4 配置为 ` 自动还原` 并确认:
    显示示例
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert true
  5. 验证是否监控了正确的集群交换机:
    显示示例
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  6. 【{step43_replacecn1610]]如果您禁止自动创建案例、请通过调用AutoSupport 消息重新启用它:
    ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
下一步是什么?
"配置交换机运行状况监控"(英文)
