配置端口以从CN1610交换机迁移到3132Q-V交换机
请按照以下步骤配置端口、以便从CN1610交换机迁移到新的Nexus 3132Q-V交换机。
在所有节点上,拔下连接到 CN1610 交换机 CL2 的缆线。
使用支持的布线,您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C2 。
从 CN1610 交换机 CL1 上的端口 13 到 16 拔下四根 ISL 缆线。
您必须使用适当的 Cisco QSFP 到 SFP+ 分支缆线将新 Cisco 3132Q-V 交换机 C2 上的端口 1/24 连接到现有 CN1610 交换机 CL1 上的端口 13 到 16 。
在将任何缆线重新连接到新的 Cisco 3132Q-V 交换机时,您必须使用光缆或 Cisco 双轴电缆。 -
要使 ISL 成为动态交换机,请在活动 CN1610 交换机上配置 ISL 接口 3/1 以禁用静态模式:
no port-channel static
步骤11中在3132Q-V交换机C2上启动ISL时、此配置与这两台交换机上的ISL配置匹配。
显示示例
以下示例显示了使用
命令将 ISL 接口 3/1 配置为动态:(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 3/1 (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static (CL1)(Interface 3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
在活动的 CN1610 交换机 CL1 上启动 ISL 13 到 16 。
显示示例
以下示例说明了在端口通道接口 1/1 上启动 ISL 端口 13 到 16 的过程:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1 (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
验证ISL是否为
up
在CN1610交换机CL1上:s如何使用端口通道
对于端口 0/13 到 0/16 , "Link State" 应为
up
, "Type" 应为DDynamic
, "Port Active" 列应为True
:显示示例
(CL1)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- ---------- ------- 0/13 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/14 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/15 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/16 actor/long 10 Gb Full True partner/long
验证 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 是否为
up
:s如何执行端口通道摘要
显示示例
端口 Eth1/24/1 到 Eth1/24/4 应指示 ` ( P )` ,这意味着所有四个 ISL 端口在端口通道中均已启动。Eth1/31 和 Eth1/32 应指示 ` ( D )` ,因为它们未连接:
C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P)
启动所有节点上连接到3132Q-V交换机C2的所有集群互连端口:
network port modify
显示示例
以下示例显示了如何启动连接到 3132Q-V 交换机 C2 的集群互连端口:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
还原所有节点上连接到C2的所有已迁移集群互连LIF:
网络接口还原
显示示例
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
验证所有集群互连端口是否均已还原到其主端口:
network interface show
显示示例
以下示例显示 clus2 上的 LIF 已还原到其主端口,并显示,如果 "Current Port" 列中的端口在 "Is Home" 列中的状态为
true
,则 LIF 已成功还原。如果为 Home 值为false
,则不会还原 LIF 。cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
验证所有集群端口是否均已连接:
network port show
显示示例
以下示例显示了上一个
network port modify
命令的结果,确认所有集群互连均为up
:cluster::*> network port show -role Cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
验证远程集群接口的连接:
您可以使用 network interface check cluster-connectivity
命令启动集群连接的可访问性检查、然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start
和 network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注:*请等待几秒钟、然后再运行show命令显示详细信息。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show Source Destination Packet Node Date LIF LIF Loss ------ -------------------------- ---------- -------------- ----------- n1 3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n1_clus1 none 3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none n2 3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none 3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
对于所有ONTAP版本、您还可以使用 cluster ping-cluster -node <name>
用于检查连接的命令:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2 Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3 Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4 Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5 Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6 Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7 Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4 Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:.... Basic connectivity succeeds on 16 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 16 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s) RPC status: 4 paths up, 0 paths down (tcp check) 4 paths up, 0 paths down (udp check)
在集群中的每个节点上、迁移与第一个CN1610交换机CL1关联的接口、以进行替换:
网络接口迁移
显示示例
以下示例显示了节点 n1 和 n2 上要迁移的端口或 LIF :
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -destination-node n2 -destination-port e0c
验证集群状态:
显示示例
以下示例显示所需的集群 LIF 已迁移到集群交换机 C2 上托管的相应集群端口:
cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed.
关闭所有节点上连接到CL1的节点端口:
network port modify
显示示例
以下示例显示了如何关闭节点 n1 和 n2 上的指定端口:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
关闭活动3132Q-V交换机C2上的ISL端口24、31和32:
s下行
显示示例
以下示例显示了如何关闭活动 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 24 , 31 和 32 :
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2#
拔下所有节点上连接到 CN1610 交换机 CL1 的缆线。
使用支持的布线,您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C1 。
从 Nexus 3132Q-V C2 端口 E1/24 拔下 QSFP 缆线。
您必须使用受支持的 Cisco QSFP 光纤或直连缆线将 C1 上的端口 E1/31 和 E1/32 连接到 C2 上的端口 E1/31 和 E1/32 。
通过复制还原端口24上的配置并删除C2上的临时端口通道2
running-configuration
将文件保存到startup-configuration
文件显示示例
以下示例将
Running-configuration
文件复制到start-configuration
文件:C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# interface e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
启动C2上的ISL端口31和32、即活动的3132Q-V交换机:
no shutdown
显示示例
以下示例显示了如何在 3132Q-V 交换机 C2 上启动 ISL 31 和 32 :
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
"完成迁移"(英文)
