准备从CN1610交换机迁移到3132Q-V交换机
贡献者 netapp-yvonneo
请按照以下步骤准备CN1610交换机、以便迁移到Cisco Nexus 3132Q-V交换机。
步骤
  1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ,则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh
    x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。
    备注 AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。
  2. 显示有关配置中设备的信息:
    network device-discovery show
    显示示例
    以下示例显示了在每个节点中为每个集群互连交换机配置了多少个集群互连接口:
    cluster::> network device-discovery show
           Local  Discovered
    Node   Port   Device       Interface   Platform
    n1     /cdp
            e0a   CL1          0/1         CN1610
            e0b   CL2          0/1         CN1610
            e0c   CL2          0/2         CN1610
            e0d   CL1          0/2         CN1610
    n2     /cdp
            e0a   CL1          0/3         CN1610
            e0b   CL2          0/3         CN1610
            e0c   CL2          0/4         CN1610
            e0d   CL1          0/4         CN1610
    8 entries were displayed.
  3. 确定每个集群接口的管理或运行状态。
    1. 显示集群网络端口属性:
      network port show
      显示示例
      以下示例显示了系统上的网络端口属性:
      cluster::*> network port show -role Cluster
             (network port show)
      Node: n1
                      Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
      Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health Status
      e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      Node: n2
    2. 显示有关逻辑接口的信息:+ network interface show
      显示示例
      以下示例显示了有关系统上所有 LIF 的常规信息:
      cluster::*> network interface show -role Cluster
             (network interface show)
               Logical    Status      Network        Current  Current  Is
      Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
      Cluster
               n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
               n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
               n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
               n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
               n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
               n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
               n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
               n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
    3. 显示有关已发现的集群交换机的信息:
      ssystem cluster-switch show
    显示示例
    以下示例显示了集群已知的集群交换机及其管理 IP 地址:
    cluster::> system cluster-switch show
    Switch                        Type             Address       Model
    CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
         Serial Number: 01234567
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: 1.2.0.7
        Version Source: ISDP
    CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
         Serial Number: 01234568
          Is Monitored: true
                Reason:
    2 entries were displayed.
  4. 设置 -auto-revert 两个节点上的集群LIF clus1和clus4参数设置为false:
    network interface modify
    显示示例
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert false
  5. 根据您的需求,验证是否在新的 3132Q-V 交换机上安装了适当的 RCF 和映像,并进行任何必要的站点自定义,例如用户和密码,网络地址等。
    此时必须准备两个交换机。如果需要升级 RCF 和映像,请按照以下步骤操作:
    1. "Cisco 以太网交换机"在NetApp支持站点上。
    2. 请记下该页面上的表中的交换机和所需的软件版本。
    3. 下载适当版本的 RCF 。
    4. 在*Description*页上选择*CONTINUOD*,接受许可协议,然后按照*Download*页上的说明下载RCB。
    5. 下载相应版本的映像软件。
  6. 迁移与要更换的第二个CN1610交换机关联的LIF:
    网络接口迁移
    备注
    您必须通过拥有要迁移的集群 LIF 的服务处理器或节点管理界面将集群 LIF 从连接迁移到节点。
    显示示例
    以下示例显示了 n1 和 n2 ,但必须在所有节点上执行 LIF 迁移:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -destination-node  n1  -destination-port  e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -destination-node  n1  -destination-port  e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -destination-node  n2  -destination-port  e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -destination-node  n2  -destination-port  e0d
  7. 验证集群的运行状况:
    显示示例
    以下示例显示了上一个 network interface migrate 命令的结果:
    Cluster
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24    n1       e0a      false
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24    n1       e0d      false
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24    n2       e0a      false
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24    n2       e0d      false
  8. 关闭物理连接到交换机 CL2 的集群互连端口:
    network port modify
    显示示例
    以下命令会关闭 n1 和 n2 上的指定端口,但必须关闭所有节点上的端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  9. 验证远程集群接口的连接:
ONTAP 9.9.1及更高版本
您可以使用 network interface check cluster-connectivity 命令启动集群连接的可访问性检查、然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity startnetwork interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注:*请等待几秒钟、然后再运行show命令显示详细信息。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source      Destination   Packet
Node   Date                       LIF         LIF           Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2   n2_clus2       none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2   n1_clus2       none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本、您还可以使用 cluster ping-cluster -node <name> 用于检查连接的命令:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 关闭活动CN1610交换机CL1上的ISL端口13到16:
    s下行
    显示示例
    以下示例显示了如何关闭 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16 :
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. 在 CL1 和 C2 之间构建临时 ISL :
    显示示例
    以下示例将在 CL1 (端口 13-16 )和 C2 (端口 E1/24/1-4 )之间构建一个临时 ISL :
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
下一步是什么?
"配置端口"(英文)
