迁移要求
贡献者 netapp-yvonneo
Cisco Nexus 3132Q-V交换机可用作AFF 或FAS 集群中的集群交换机。通过集群交换机、您可以使用两个以上的节点构建ONTAP 集群。
备注
操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令;除非另有说明,否则使用 ONTAP 命令。
有关详细信息,请参见
Cisco Nexus 5596要求
集群交换机使用以下端口连接到节点:
  • Nexus 5596:端口E1/1-40 (10 GbE)
  • Nexus 3132Q-V:端口E1/1-30 (10/40/100 GbE)
集群交换机使用以下交换机间链路( ISL )端口:
  • Nexus 5596:端口E1/41-48 (10 GbE)
  • Nexus 3132Q-V:端口E1/31-32 (40/100 GbE)
"SIL Hardware Universe"包含有关支持使用缆线连接到Nexus 3132Q-V交换机的信息:
  • 具有 10 GbE 集群连接的节点需要使用 QSFP 到 SFP+ 光纤分支电缆或 QSFP 到 SFP+ 铜分支电缆。
  • 具有 40/100 GbE 集群连接的节点需要使用光缆或 QSFP28 铜缆支持的 QSFP/QSFP28 光纤模块。
集群交换机使用适当的 ISL 布线:
  • 起始: Nexus 5596 ( SFP+ 到 SFP+ )
    • 8 根 SFP+ 光纤或铜缆直连缆线
  • 中间: Nexus 5596 到 Nexus 3132Q-V ( QSFP 到 4xSFP+ 细分)
    • 1 根 QSFP 到 SFP+ 光纤分出或铜缆分出缆线
  • 最终结果: Nexus 3132Q-V 到 Nexus 3132Q-V ( QSFP28 到 QSFP28 )
    • 2 根 QSFP28 光纤或铜缆直连缆线
  • 在 Nexus 3132Q-V 交换机上,您可以在 40/100 千兆以太网或 4 个 10 千兆以太网模式下运行 QSFP/QSFP28 端口。
    默认情况下, 40/100 千兆以太网模式下有 32 个端口。这 40 个千兆以太网端口按照 2 元组命名约定进行编号。例如,第二个 40 千兆以太网端口编号为 1/2 。
    将配置从 40 千兆以太网更改为 10 千兆以太网的过程称为 break ,将配置从 10 千兆以太网更改为 40 千兆以太网的过程称为 _breakin 。
    将 40/100 千兆以太网端口拆分为 10 千兆以太网端口时,生成的端口将使用三元组命名约定进行编号。例如,第二个 40/100 千兆以太网端口的分出端口编号为 1/2/1 , 1/2/2 , 1/2/3 和 1/2/4 。
  • Nexus 3132Q-V 交换机左侧有 2 个 SFP+ 端口,称为 1/33 和 1/34 。
  • 您已将 Nexus 3132Q-V 交换机上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40/100 GbE 运行。
    备注
    您可以使用 interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x 命令将前六个端口细分为 4x10 GbE 模式。同样,您也可以使用 no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x 命令对分支配置中的前六个 QSFP + 端口进行重新分组。
  • 您已完成从节点到 Nexus 3132Q-V 集群交换机的 10 GbE 和 40/100 GbE 连接的规划,迁移并阅读了相关文档。
  • 此过程中支持的ONTAP和 NX-OS 版本如下:"Cisco 以太网交换机"
关于所用示例
本操作步骤 中的示例介绍了如何将 Cisco Nexus 5596 交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机。您可以对其他较旧的Cisco交换机使用这些步骤(经过修改)。
操作步骤 还使用以下交换机和节点命名:
  • 根据不同版本的 ONTAP ,命令输出可能会有所不同。
  • 要更换的Nexus 5596交换机为*CL1*和*CL2*。
  • 用于替代Nexus 5596交换机的Nexus 3132Q-V交换机为*C1*和*C2*。
  • *n1_clus1*是连接到节点*n1*的集群交换机1 (CL1或C1)的第一个集群逻辑接口(LIF)。
  • *n1_clus2*是连接到节点*n1*的集群交换机2 (CL2或C2)的第一个集群LIF。
  • *n1_clus3*是连接到节点*n1*的集群交换机2 (CL2或C2)的第二个LIF。
  • *n1_clus4*是连接到节点*n1*的集群交换机1 (CL1或C1)的第二个LIF。
  • 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在以下位置提供的参考配置文件 (RCF) 中定义:"Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载"
  • 节点包括*n1*、n2n3*和*n4
此操作步骤 中的示例使用四个节点:
  • 两个节点使用四个10 GbE集群互连端口:* e0a*、* e0b*、* e0c*和* e0d*。
  • 其他两个节点使用两个40 GbE集群互连端口:e4A*和*e4e
    "SIL Hardware Universe"列出了平台上的实际集群端口。
涵盖的场景
此操作步骤 包括以下情形:
  • 集群首先连接两个节点,并在两个 Nexus 5596 集群交换机中正常运行。
  • 要替换为 C2 的集群交换机 CL2 (步骤 1 至 19 ):
    • 连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口和 LIF 上的流量都会迁移到连接到 CL1 的第一个集群端口和 LIF 上。
    • 从连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口断开布线,然后使用支持的断开布线将端口重新连接到新的集群交换机 C2 。
    • 断开 CL1 和 CL2 之间 ISL 端口之间的布线,然后使用支持的断开布线将端口从 CL1 重新连接到 C2 。
    • 还原所有节点上连接到 C2 的所有集群端口和 LIF 上的流量。
  • 要替换为C2的集群交换机CL2。
    • 连接到 CL1 的所有节点上的所有集群端口或 LIF 上的流量都会迁移到连接到 C2 的第二个集群端口或 LIF 上。
    • 断开与 CL1 连接的所有节点上所有集群端口的布线,并使用支持的断开布线方式重新连接到新的集群交换机 C1 。
    • 断开 CL1 和 C2 之间 ISL 端口之间的布线,并使用支持的布线从 C1 重新连接到 C2 。
    • 系统将还原所有节点上连接到 C1 的所有集群端口或 LIF 上的流量。
  • 集群中添加了两个FAS9000节点、其中的示例显示了集群详细信息。
下一步是什么?
"准备迁移"(英文)
