将 CN1610 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机
将 CN1610 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机时,您必须了解某些配置信息,端口连接和布线要求。
  • 支持以下集群交换机:
    • NetApp CN1610
    • Cisco Nexus 3132Q-V
  • 集群交换机支持以下节点连接:
    • NetApp CN1610 :端口 0/1 到 0/12 ( 10 GbE )
    • Cisco Nexus 3132Q-V :端口 E1/1-30 ( 40/100 GbE )
  • 集群交换机使用以下交换机间链路( ISL )端口:
    • NetApp CN1610 :端口 0/13 至 0/16 ( 10 GbE )
    • Cisco Nexus 3132Q-V :端口 E1/31 至 32 ( 40/100 GbE )
  • "Hardware Universe" 包含有关支持的 Nexus 3132Q-V 交换机布线的信息:
    • 具有 10 GbE 集群连接的节点需要使用 QSFP 到 SFP+ 光纤分支电缆或 QSFP 到 SFP+ 铜分支电缆
    • 具有 40/100 GbE 集群连接的节点需要支持的 QSFP/QSFP28 光纤模块以及光缆或 QSFP28 铜缆
  • 相应的 ISL 布线如下所示:
    • 开始:对于 CN1610 到 CN1610 ( SFP+ 到 SFP+ ),需要四根 SFP+ 光纤或铜缆直连缆线
    • 过渡:对于 CN1610 到 Nexus 3132Q-V ( QSFP 到四个 SFP+ 分支),使用一根 QSFP 到 SFP+ 光纤或铜分支缆线
    • 最终版本:对于 Nexus 3132Q-V 到 Nexus 3132Q-V ( QSFP28 到 QSFP28 ),请使用两根 QSFP28 光纤或铜缆直连缆线
  • NetApp 双轴电缆与 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机不兼容。
    如果您当前的 CN1610 配置使用 NetApp 双轴电缆进行集群节点到交换机连接或 ISL 连接,并且您希望在环境中继续使用双轴电缆,则需要购买 Cisco 双轴电缆。或者,您也可以使用光缆进行 ISL 连接和集群节点到交换机连接。
  • 在 Nexus 3132Q-V 交换机上,您可以将 QSFP/QSFP28 端口用作 40/100 Gb 以太网或 4 个 10 Gb 以太网模式。
    默认情况下, 40/100 Gb 以太网模式下有 32 个端口。这些 40 Gb 以太网端口按 2 元组命名约定进行编号。例如,第二个 40 Gb 以太网端口编号为 1/2 。将配置从 40 Gb 以太网更改为 10 Gb 以太网的过程称为 break ,将配置从 10 Gb 以太网更改为 40 Gb 以太网的过程称为 _breakin 。将 40/100 Gb 以太网端口拆分为 10 Gb 以太网端口时,生成的端口将使用三元组命名约定进行编号。例如,第二个 40 Gb 以太网端口的分支端口编号为 1/2/1 , 1/2/2 , 1/2/3 和 1/2/4 。
  • Nexus 3132Q-V 交换机左侧是一组四个 SFP+ 端口,这些端口会多路传输到第一个 QSFP 端口。
    默认情况下,参考配置文件( RCF )的结构使用第一个 QSFP 端口。
    对于 Nexus 3132Q-V 交换机,您可以使用 hardware profile Front portmode SFP+ 命令将四个 SFP+ 端口设为活动状态,而不是 QSFP 端口。同样,您也可以使用 hardware profile Front portmode QSFP 命令将 Nexus 3132Q-V 交换机重置为使用 QSFP 端口,而不是四个 SFP+ 端口。
    注 使用前四个 SFP+ 端口时,它将禁用第一个 40GbE QSFP 端口。
  • 您必须已将 Nexus 3132Q-V 交换机上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40/100 GbE 运行。
    您可以使用 interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x 命令将前六个端口细分为 4 个 10 GbE 模式。同样,您也可以使用 no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x 命令从 break 配置对前六个 QSFP + 端口进行重新分组。
  • 您必须已完成有关从节点到 Nexus 3132Q-V 集群交换机的 10 GbE 和 40/100 GbE 连接的规划,迁移和阅读所需文档。
  • 上列出了此操作步骤 支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本 "Cisco 以太网交换机" 页面。
  • 上列出了此操作步骤 支持的 ONTAP 和快速路径版本 "NetApp CN1601 和 CN1610 交换机" 页面。
