将 Cisco Nexus 5596 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机
在将 Cisco Nexus 5596 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机时,您必须了解某些配置信息,端口连接和布线要求。
支持以下集群交换机:
Nexus 5596
Nexus 3132Q-V
10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件( RCF )中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。
集群交换机使用以下端口连接到节点:
端口 E1/1-40 ( 10 GbE ): Nexus 5596
端口 E1/1-30 ( 40/100 GbE ): Nexus 3132Q-V
集群交换机使用以下交换机间链路( ISL )端口:
端口 E1/41-48 ( 10 GbE ): Nexus 5596
端口 E1/31 至 32 ( 40/100 GbE ): Nexus 3132Q-V
。 "Hardware Universe" 包含有关支持的 Nexus 3132Q-V 交换机布线的信息:
具有 10 GbE 集群连接的节点需要使用 QSFP 到 SFP+ 光纤分支电缆或 QSFP 到 SFP+ 铜分支电缆。
具有 40/100 GbE 集群连接的节点需要使用光缆或 QSFP28 铜缆支持的 QSFP/QSFP28 光纤模块。
集群交换机使用适当的 ISL 布线:
起始: Nexus 5596 到 Nexus 5596 ( SFP+ 到 SFP+ )
8 根 SFP+ 光纤或铜缆直连缆线
中间: Nexus 5596 到 Nexus 3132Q-V ( QSFP 到 4xSFP+ 细分)
1 根 QSFP 到 SFP+ 光纤分出或铜缆分出缆线
最终结果: Nexus 3132Q-V 到 Nexus 3132Q-V ( QSFP28 到 QSFP28 )
2 根 QSFP28 光纤或铜缆直连缆线
在 Nexus 3132Q-V 交换机上,您可以将 QSFP/QSFP28 端口作为 40/100 千兆以太网模式或 4 个 10 千兆以太网模式运行。
默认情况下, 40/100 千兆以太网模式下有 32 个端口。这 40 个千兆以太网端口按照 2 元组命名约定进行编号。例如,第二个 40 千兆以太网端口编号为 1/2 。将配置从 40 千兆以太网更改为 10 千兆以太网的过程称为 break ,将配置从 10 千兆以太网更改为 40 千兆以太网的过程称为 _breakin 。将 40/100 千兆以太网端口拆分为 10 千兆以太网端口时,生成的端口将使用三元组命名约定进行编号。例如,第二个 40 千兆以太网端口的分出端口编号为 1/2/1 , 1/2/2 , 1/2/3 和 1/2/4 。
Nexus 3132Q-V 交换机左侧是一组 4 个 SFP+ 端口,这些端口会多路传输到该 QSFP28 端口。
默认情况下, RCF 的结构使用 QSFP28 端口。
您可以使用 hardware profile FRONT portmode sfp-plus
命令使 Nexus 3132Q-V 交换机的 4 个 SFP+ 端口处于活动状态,而不是 QSFP 端口。同样,您也可以使用hardware profile Front portmode QSFP
命令将 Nexus 3132Q-V 交换机重置为使用 QSFP 端口,而不是 4 个 SFP+ 端口。 -
您已将 Nexus 3132Q-V 交换机上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40/100 GbE 运行。
您可以使用 interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x
命令将前六个端口细分为 4x10 GbE 模式。同样,您也可以使用no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x
命令对分支配置中的前六个 QSFP + 端口进行重新分组。 -
您已经完成了从节点到 Nexus 3132Q-V 集群交换机的 10 GbE 和 40/100 GbE 连接的规划,迁移并阅读了相关文档。
此操作步骤 支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本位于上 "Cisco 以太网交换机" 页面。
