迁移到使用 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机的双节点交换集群
在使用 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机迁移到双节点交换集群时,您必须了解某些配置信息,端口连接和布线要求。
10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件( RCF )中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。
集群交换机使用交换机间链路( ISL )端口 E1/31 至 32 。
。 "Hardware Universe" 包含有关支持的 Nexus 3132Q-V 交换机布线的信息:
具有 10 GbE 集群连接的节点需要使用分支光缆的 QSFP 光纤模块或 QSFP 到 SFP+ 铜缆的分支。
具有 40/100 GbE 集群连接的节点需要支持的 QSFP/QSFP28 光纤模块以及光缆或 QSFP28 铜缆。
集群交换机使用适当的 ISL 布线: 2 根 QSFP28 光纤或铜缆直连缆线。
在 Nexus 3132Q-V 上,您可以将 QSFP 端口作为 40/100 Gb 以太网或 4 个 10 Gb 以太网模式运行。
默认情况下, 40/100 Gb 以太网模式下有 32 个端口。这些 40 Gb 以太网端口按 2 元组命名约定进行编号。例如,第二个 40 Gb 以太网端口编号为 1/2 。将配置从 40 Gb 以太网更改为 10 Gb 以太网的过程称为 break ,将配置从 10 Gb 以太网更改为 40 Gb 以太网的过程称为 _breakin 。将 40/100 Gb 以太网端口拆分为 10 Gb 以太网端口时,生成的端口将使用三元组命名约定进行编号。例如,第二个 40/100 Gb 以太网端口的分支端口编号为 1/2/1 , 1/2/2 , 1/2/3 , 1/2/4 。
Nexus 3132Q-V 的左侧是一组四个 SFP+ 端口,这些端口会多路传输到第一个 QSFP 端口。
默认情况下, RCF 的结构使用第一个 QSFP 端口。
您可以使用
hardware profile FRONT portmode sfp-plus
命令使 Nexus 3132Q-V 的四个 SFP+ 端口处于活动状态,而不是 QSFP 端口。同样,您也可以使用hardware profile Front portmode QSFP
命令将 Nexus 3132Q-V 重置为使用 QSFP 端口,而不是四个 SFP+ 端口。 -
您必须已将 Nexus 3132Q-V 上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40/100 GbE 运行。
您可以使用
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x
命令将前六个端口细分为 4x10 GbE 模式。同样,您也可以使用no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x
命令对分支配置中的前六个 QSFP + 端口进行重新分组。 -
您必须已完成有关从节点到 Nexus 3132Q-V 集群交换机的 10 GbE 和 40/100 GbE 连接的规划,迁移和阅读所需文档。
。 "Cisco 以太网交换机" 页面提供了有关此操作步骤 支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本的信息。
