查看 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机的迁移要求
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
查看使用 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机从双节点无交换机集群迁移到有交换机集群的要求。
备注
此过程需要同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令;除非另有说明,否则使用 ONTAP 命令。
有关详细信息,请参见
端口和节点连接
当您迁移到使用 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机的双节点交换集群时,请务必了解端口和节点连接以及布线要求。
  • 集群交换机使用交换机间链路 (ISL) 端口 e1/31-32。
  • "Hardware Universe" 包含有关支持的 Nexus 3132Q-V 交换机布线的信息:
    • 具有 10 GbE 集群连接的节点需要带有分支光纤电缆的 QSFP 光模块或 QSFP 至 SFP+ 铜分支电缆。
    • 具有 40 GbE 集群连接的节点需要支持带光纤电缆的 QSFP/QSFP28 光模块或 QSFP/QSFP28 铜缆直连电缆。
    • 集群交换机使用适当的 ISL 电缆:2 根 QSFP28 光纤或铜线直连电缆。
  • 在 Nexus 3132Q-V 上,您可以将 QSFP 端口作为 40 Gb 以太网或 4x10 Gb 以太网模式运行。
    默认情况下,40 Gb 以太网模式下有 32 个端口。这些 40 Gb 以太网端口按 2 元组命名约定编号。例如,第二个 40 Gb 以太网端口编号为 1/2。将配置从 40 Gb 以太网更改为 10 Gb 以太网的过程称为 breakout,将配置从 10 Gb 以太网更改为 40 Gb 以太网的过程称为 breakin。当您将 40 Gb 以太网端口分解为 10 Gb 以太网端口时,将使用 3 元组命名约定对生成的端口进行编号。例如,第二个 40 Gb 以太网端口的分支端口编号为 1/2/1、1/2/2、1/2/3 和 1/2/4。
  • Nexus 3132Q-V 的左侧是一组四个 SFP+ 端口,这些端口复用到第一个 QSFP 端口。
    默认情况下,RCF 的结构使用第一个 QSFP 端口。
    您可以使用 `hardware profile front portmode sfp-plus`命令,使 Nexus 3132Q-V 的四个 SFP+ 端口而非一个 QSFP 端口处于活动状态。同样,您可以使用 `hardware profile front portmode qsfp`命令,将 Nexus 3132Q-V 重置为使用 QSFP 端口而非四个 SFP+ 端口。
  • 确保已将 Nexus 3132Q-V 上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40 GbE 运行。
    您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令将前六个端口分解为 4x10 GbE 模式。同样,您可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令从分组配置中重组前六个 QSFP+ 端口。
  • 10 GbE 和 40 GbE 端口的数量在参考配置文件 (RCF) 中定义,可从 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 获取。
开始之前
  • 配置已正确设置且正在运行。
  • 运行 ONTAP 9.4 或更高版本的节点。
  • 处于 up 状态的所有集群端口。
  • 支持 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机。
  • 现有集群网络配置具有:
    • Nexus 3132 集群基础架构在两台交换机上均具有冗余性且完全正常运行。
    • 交换机上的最新 RCF 和 NX-OS 版本。
      "Cisco以太网交换机" 包含有关此过程中支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本的信息。
    • 两台交换机上的管理连接。
    • 对两台交换机的控制台(Console)访问权限。
    • 处于 `up`状态且未迁移的所有集群逻辑接口 (LIF)。
    • 交换机的初始自定义。
    • 所有 ISL 端口均已启用并完成布线。
此外,您必须规划、迁移和阅读从节点到 Nexus 3132Q-V 集群交换机的 10 GbE 和 40 GbE 连接所需的文档。
关于所使用的示例
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • Nexus 3132Q-V 集群交换机,C1 和 C2。
  • 节点为 n1 和 n2。
备注
此过程中的示例使用两个节点,每个节点使用两个 40 GbE 集群互连端口 e4a 和 e4e。"Hardware Universe"包含有关平台上集群端口的详细信息。
本程序包括以下情形:
  • n1_clus1 是节点 n1 连接到集群交换机 C1 的第一个集群逻辑接口 (LIF)。
  • n1_clus2 是节点 n1 连接到集群交换机 C2 的第一个集群 LIF。
  • n2_clus1 是节点 n2 连接到集群交换机 C1 的第一个集群 LIF。
  • n2_clus2 是连接到节点 n2 的集群交换机 C2 的第二个集群 LIF。
备注
  • 集群从连接的两个节点开始,在双节点无交换机集群设置中运行。
  • 第一个集群端口移至 C1。
  • 第二个集群端口移至 C2。
  • 已禁用双节点无交换机集群选项。
下一步是什么?
查看迁移要求后,您可以"准备迁移您的交换机"。
