查看 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机的更换要求
贡献者 netapp-jsnyder netapp-yvonneo netapp-jolieg
在更换 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机之前,请查看配置要求、端口连接和布线要求。
Cisco Nexus 3132Q-V 要求
  • 支持 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机。
  • 10 GbE 和 40 GbE 端口的数量在参考配置文件 (RCF) 中定义,可从 "Cisco® 集群网络交换机参考配置文件下载" 获取。
  • 集群交换机使用交换机间链路 (ISL) 端口 e1/31-32。
  • "Hardware Universe" 包含有关支持的 Nexus 3132Q-V 交换机布线的信息:
    • 具有 10 GbE 集群连接的节点需要带有分支光纤电缆的 QSFP 光模块或 QSFP 至 SFP+ 铜分支电缆。
    • 具有 40 GbE 集群连接的节点需要支持带光纤电缆的 QSFP/QSFP28 光模块或 QSFP/QSFP28 铜缆直连电缆。
    • 集群交换机使用适当的 ISL 电缆:2 根 QSFP28 光纤或铜线直连电缆。
  • 在 Nexus 3132Q-V 上,您可以将 QSFP 端口作为 40 Gb 以太网或 4x10 Gb 以太网模式运行。
    默认情况下,40 Gb 以太网模式下有 32 个端口。这些 40 Gb 以太网端口按 2 元组命名约定编号。例如,第二个 40 Gb 以太网端口编号为 1/2。将配置从 40 Gb 以太网更改为 10 Gb 以太网的过程称为 breakout,将配置从 10 Gb 以太网更改为 40 Gb 以太网的过程称为 breakin。当您将 40 Gb 以太网端口分解为 10 Gb 以太网端口时,将使用 3 元组命名约定对生成的端口进行编号。例如,第二个 40 Gb 以太网端口的分支端口编号为 1/2/1、1/2/2、1/2/3 和 1/2/4。
  • Nexus 3132Q-V 的左侧是一组四个 SFP+ 端口,这些端口复用到第一个 QSFP 端口。
    默认情况下,RCF 的结构使用第一个 QSFP 端口。
    您可以使用 `hardware profile front portmode sfp-plus`命令,使 Nexus 3132Q-V 的四个 SFP+ 端口而非一个 QSFP 端口处于活动状态。同样,您可以使用 `hardware profile front portmode qsfp`命令,将 Nexus 3132Q-V 重置为使用 QSFP 端口而非四个 SFP+ 端口。
  • 您必须将 Nexus 3132Q-V 上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40 GbE 运行。
    您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令将前六个端口分解为 4x10 GbE 模式。同样,您可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令从分组配置中重组前六个 QSFP+ 端口。
  • 您必须已完成从节点到 Nexus 3132Q-V 集群交换机的 10 GbE 和 40 GbE 连接的规划、迁移,并阅读所需的文档。
    "Cisco以太网交换机" 包含有关此过程中支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本的信息。
Cisco Nexus 5596 要求
  • 支持以下集群交换机:
    • Nexus 5596
    • Nexus 3132Q-V
  • 群集交换机使用以下端口连接到节点:
    • 端口 e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
    • 端口 e1/1-30 (40 GbE): Nexus 3132Q-V
  • 集群交换机使用以下交换机间链路 (ISL) 端口:
    • 端口e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596
    • 端口e1/31-32 (40 GbE): Nexus 3132Q-V
    • 具有 10 GbE 集群连接的节点需要 QSFP 到 SFP+ 光纤分支电缆或 QSFP 到 SFP+ 铜分支电缆。
    • 具有 40 GbE 集群连接的节点需要支持带有光纤电缆或 QSFP/QSFP28 铜缆直连电缆的 QSFP/QSFP28 光模块。
  • 集群交换机使用适当的ISL布线:
    • 初始:Nexus 5596 到 Nexus 5596(SFP+ 到 SFP+)
      • 8 根 SFP+ 光纤或铜质直连电缆
    • 临时:Nexus 5596 到 Nexus 3132Q-V(QSFP 到 4xSFP+ 分支)
      • 1 根 QSFP 至 SFP+ 光纤分支或铜分支电缆
    • 最终:Nexus 3132Q-V 至 Nexus 3132Q-V(QSFP28 至 QSFP28)
      • 2根QSFP28光纤或铜质直连电缆
  • 在 Nexus 3132Q-V 交换机上,您可以将 QSFP/QSFP28 端口配置为 40 千兆以太网或 4 x10 千兆以太网模式。
    默认情况下,40 千兆以太网模式下有 32 个端口。这 40 个千兆以太网端口按 2 元组命名约定编号。例如,第二个 40 千兆以太网端口编号为 1/2。将配置从 40 千兆以太网改为 10 千兆以太网的过程称为 breakout,将配置从 10 千兆以太网改为 40 千兆以太网的过程称为 breakin。当您将 40 千兆以太网端口分解为 10 千兆以太网端口时,将使用 3 元组命名约定对生成的端口进行编号。例如,第二个 40 千兆以太网端口的分支端口编号为 1/2/1、1/2/2、1/2/3 和 1/2/4。
  • Nexus 3132Q-V 交换机左侧有一组 4 个 SFP+ 端口,这些端口复用到该 QSFP28 端口。
    默认情况下,RCF 的结构为使用 QSFP28 端口。
    备注 您可以使用 `hardware profile front portmode sfp-plus`命令为 Nexus 3132Q-V 交换机激活 4x SFP+ 端口,而不是 QSFP 端口。同样,您可以使用 `hardware profile front portmode qsfp`命令将 Nexus 3132Q-V 交换机重置为使用 QSFP 端口,而不是 4x SFP+ 端口。
  • 您已将 Nexus 3132Q-V 交换机上的一些端口配置为以 10 GbE 或 40 GbE 运行。
    备注 您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令将前六个端口分解为 4x10 GbE 模式。同样,您可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令从分组配置中重组前六个 QSFP+ 端口。
  • 您已经完成了从节点到 Nexus 3132Q-V 集群交换机的 10 GbE 和 40 GbE 连接的规划、迁移和所需文档阅读。
  • 此过程中支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本位于 "Cisco以太网交换机"。
NetApp CN1610 要求
  • 支持以下集群交换机:
    • NetApp CN1610
    • CiscoNexus 3132Q-V
  • 集群交换机支持以下节点连接:
    • NetApp CN1610:端口 0/1 至 0/12(10 GbE)
    • Cisco Nexus 3132Q-V:端口 e1/1-30 (40 GbE)
  • 集群交换机使用以下交换机间链路(ISL)端口:
    • NetApp CN1610:端口 0/13 至 0/16(10 GbE)
    • Cisco Nexus 3132Q-V:端口 e1/31-32 (40 GbE)
  • 适用的ISL布线如下:
    • 起始:对于 CN1610 至 CN1610(SFP+ 至 SFP+),四根 SFP+ 光纤或铜线直连电缆
    • 临时:对于 CN1610 至 Nexus 3132Q-V(QSFP 至四个 SFP+ 分支),一条 QSFP 至 SFP+ 光纤或铜分支电缆
    • 最终:对于 Nexus 3132Q-V 至 Nexus 3132Q-V(QSFP28 至 QSFP28),两根 QSFP28 光纤或铜线直连电缆
  • NetApp twinax 电缆与 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机不兼容。
    如果您当前的 CN1610 配置使用 NetApp twinax 电缆进行集群节点到交换机连接或 ISL 连接,并且希望继续在环境中使用 twinax,则需要采购 Cisco twinax 电缆。或者,您可以将光纤电缆同时用于 ISL 连接和集群节点到交换机连接。
  • 在 Nexus 3132Q-V 交换机上,您可以将 QSFP/QSFP28 端口配置为 40 Gb 以太网或 4x 10 Gb 以太网模式。
  • Nexus 3132Q-V 交换机左侧有一组四个 SFP+ 端口,这些端口复用到第一个 QSFP 端口。
    默认情况下,参考配置文件 (RCF) 的结构设置为使用第一个 QSFP 端口。
    您可以使用 `hardware profile front portmode sfp-plus`命令为 Nexus 3132Q-V 交换机激活四个 SFP+ 端口,而不是 QSFP 端口。同样,您可以使用 `hardware profile front portmode qsfp`命令将 Nexus 3132Q-V 交换机重置为使用 QSFP 端口而不是四个 SFP+ 端口。
    备注 使用前四个 SFP+ 端口时,将禁用第一个 40GbE QSFP 端口。
  • 您必须将 Nexus 3132Q-V 交换机上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40 GbE 运行。
    您可以使用 `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令将前六个端口分解为 4x10 GbE 模式。同样,您可以使用 `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x`命令从 breakout 配置中重新组合前六个 QSFP+ 端口。
  • 本程序支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本列于 "Cisco以太网交换机"。
  • 此过程中支持的 ONTAP 和 FASTPATH 版本列在 "NetApp CN1601 和 CN1610 开关" 中。
