如何更换 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机
更换集群网络中有故障的 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机是一种无中断操作步骤 ( NDO ),您必须执行一系列特定的任务。
开始之前
  • 现有集群和网络配置必须具有:
    • Nexus 3132Q-V 集群基础架构必须在两台交换机上都是冗余的,并且完全正常运行。
      "Cisco 以太网交换机" 页面提供了交换机上最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
    • 所有集群端口都必须处于 up 状态。
    • 两台交换机上必须存在管理连接。
    • 所有集群逻辑接口( LIF )都必须处于 up 状态,并且尚未迁移。
  • Nexus 3132Q-V 更换交换机:
    • 更换用的交换机上的管理网络连接必须正常工作。
    • 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
    • 必须将所需的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像交换机加载到此交换机上。
    • 必须完成交换机的初始自定义。
此操作步骤 将第二个 Nexus 3132Q-V 集群交换机 CL2 替换为新的 3132Q-V 交换机 C2 。此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名:
  • N1_clus1 是连接到节点 n1 的集群交换机 C1 的第一个集群逻辑接口( LIF )。
  • N1_clus2 是连接到节点 n1 的集群交换机 CL2 或 C2 的第一个集群 LIF 。
  • n1_clus3 是连接到节点 n1 的集群交换机 C2 的第二个 LIF 。
  • n1_clus4 是连接到节点 n1 的集群交换机 CL1 的第二个 LIF 。
  • 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件( RCF )中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。
  • 节点为 n1 , n2 , n3 和 n4 。—此操作步骤 中的示例使用四个节点:两个节点使用四个 10 GB 集群互连端口: e0a , e0b , e0c 和 e0d 。其他两个节点使用两个 40 Gb 集群互连端口: E4A 和 e4e 。请参见 "Hardware Universe" 用于您平台上的实际集群端口。
此操作步骤包括以下情形:
  • 集群开始时,四个节点连接到两个 Nexus 3132Q-V 集群交换机 CL1 和 CL2 。
  • 集群交换机 CL2 将替换为 C2 (步骤 1. -21
    • 在每个节点上,连接到 CL2 的集群 LIF 会迁移到连接到 CL1 的集群端口。
    • 断开 CL2 上所有端口的布线,然后重新连接到替代交换机 C2 上的相同端口。
    • 在每个节点上,其迁移的集群 LIF 都会进行还原。
步骤
  1. 【 { step1_replace3132q]] 如果在此集群上启用了 AutoSupport ,则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh
    x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。
    注
    AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。
  2. 显示有关配置中设备的信息:
    network device-discovery show
    cluster::> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface         Platform
    n1         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                e0b    CL2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                e0c    CL2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
                e0d    CL1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
    n2         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                e0b    CL2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                e0c    CL2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
                e0d    CL1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
    n3         /cdp
                e4a    CL1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    CL2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
    n4         /cdp
                e4a    CL1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    CL2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
    12 entries were displayed
  3. 确定每个集群接口的管理或运行状态:
    1. 显示网络端口属性:
      network port show
      cluster::*> network port show -role cluster
             (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      Node: n3
        Ignore
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n4
        Ignore
      12 entries were displayed.
    2. 显示有关逻辑接口的信息:
      network interface show
      cluster::*> network interface show -role cluster
             (network interface show)
                   Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                  n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                  n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                  n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                  n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
                  n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e0a     true
                  n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e0e     true
                  n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e0a     true
                  n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e0e     true
    3. 显示有关已发现的集群交换机的信息:
      ssystem cluster-switch show
    cluster::> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    CL1                          cluster-network   10.10.1.101      NX3132V
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    CL2                          cluster-network   10.10.1.102      NX3132V
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  4. 根据您的需要,验证是否在新的 Nexus 3132Q-V 交换机上安装了适当的 RCF 和映像,并进行任何必要的站点自定义。
    此时,您必须准备更换交换机。如果需要升级 RCF 和映像,必须执行以下步骤:
    1. 在 NetApp 支持站点上,转至 "Cisco 以太网交换机" 页面。
    2. 请记下该页面上的表中的交换机和所需的软件版本。
    3. 下载适当版本的 RCF 。
    4. 单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ,接受许可协议,然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。
    5. 下载相应版本的映像软件。
  5. 迁移与连接到交换机 C2 的集群端口关联的 LIF :
    网络接口迁移
    此示例显示 LIF 迁移已在所有节点上完成:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2 -source-node n3 –destination-node n3 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2 -source-node n4 –destination-node n4 -destination-port e4a
  6. 验证集群的运行状况:
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a     false
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a     false
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d     false
                n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4a     false
                n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4a     false
  7. 关闭物理连接到交换机 CL2 的集群互连端口:
    network port modify
    此示例显示了所有节点上正在关闭的指定端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
  8. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查:
    cluster ping-cluster
    cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
    Host is n1
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster n1_clus1 n1		e0a	10.10.0.1
    Cluster n1_clus2 n1		e0b	10.10.0.2
    Cluster n1_clus3 n1		e0c	10.10.0.3
    Cluster n1_clus4 n1		e0d	10.10.0.4
    Cluster n2_clus1 n2		e0a	10.10.0.5
    Cluster n2_clus2 n2		e0b	10.10.0.6
    Cluster n2_clus3 n2		e0c	10.10.0.7
    Cluster n2_clus4 n2		e0d	10.10.0.8
    Cluster n3_clus1 n4		e0a	10.10.0.9
    Cluster n3_clus2 n3		e0e	10.10.0.10
    Cluster n4_clus1 n4		e0a	10.10.0.11
    Cluster n4_clus2 n4		e0e	10.10.0.12
    Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
    Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
        Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
        Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
    Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s)
    RPC status:
    8 paths up, 0 paths down (tcp check)
    8 paths up, 0 paths down (udp check)
  9. 关闭 CL1 上的端口 1/31 和 1/32 以及活动 Nexus 3132Q-V 交换机:
    s下行
    此示例显示了交换机 CL1 上正在关闭的 ISL 端口 1/31 和 1/32 :
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/31-32
    (CL1(config-if-range)# shutdown
    (CL1(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  10. 拔下连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 CL2 的所有缆线,然后将其重新连接到所有节点上的替代交换机 C2 。
  11. 从 CL2 上的端口 E1/31 和 E1/32 拔下 ISL 缆线,然后将其重新连接到替代交换机 C2 上的相同端口。
  12. 启动 Nexus 3132Q-V 交换机 CL1 上的 ISL 端口 1/31 和 1/32 。
    (CL1)# configure
    (CL1(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  13. 验证 ISL 在 CL1 上是否已启动:
    s如何使用端口通道
    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示 ` ( P )` ,这意味着 ISL 端口在端口通道中已启动。
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member 						Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  14. 验证 C2 上的 ISL 是否已启动:
    s如何执行端口通道摘要
    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示 ` ( P )` ,这意味着端口通道中的两个 ISL 端口均已启动。
    C2# show port-channel summary
          Channel
  15. 在所有节点上,启动连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C2 的所有集群互连端口: network port modify
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
  16. 对于所有节点,还原所有迁移的集群互连 LIF :
    网络接口还原
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
    Cluster::*> network interface revert –vserver Cluster –lif n3_clus2
    Cluster::*> network interface revert –vserver Cluster –lif n4_clus2
  17. 验证集群互连端口现在是否已还原到其主端口:
    此示例显示所有 LIF 均已成功还原,因为 Current Port 列下列出的端口在 is Home 列中的状态为 true 。如果 为主页 列值为 false ,则表示尚未还原 LIF 。
    Cluster
                n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
  18. 验证集群端口是否已连接:
    network port show
    cluster::*> network port show –role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
    Node: n3
        Ignore
    Node: n4
        Ignore
  19. 对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查:
    Host is n1
    Cluster n3_clus1 n3		e0a	10.10.0.9
    Ping status:
    RPC status:
  20. 显示有关配置中的设备的信息:
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • ssystem cluster-switch show
                  Local  Discovered
      n1         /cdp
                  e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                  e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                  e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
                  e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
      n2         /cdp
                  e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                  e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                  e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
                  e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
      n3         /cdp
                  e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                  e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
      n4         /cdp
                  e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                  e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
      Node: n2
        Ignore
      Node: n3
        Ignore
      Node: n4
        Ignore
      Cluster
    cluster::*> system cluster-switch show
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
         Serial Number: FOX000003
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    3 entries were displayed.
  21. 【第 21 步 _replace3132q]] 如果尚未自动删除更换的 Nexus 3132Q-V 交换机,请将其卸下:
    ssystem cluster-switch delete
    cluster::*> system cluster-switch delete –device CL2
  22. 验证是否监控了正确的集群交换机:
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  23. 启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件:
    ssystem cluster-switch log setup-password
    ssystem cluster-switch log enable-Collection
    cluster::*> system cluster-switch log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    C1
    C2
    Enter the switch name: C1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: C2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster::*>
    注 如果其中任何一个命令返回错误,请联系 NetApp 支持部门。
  24. 如果禁止自动创建案例,请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它:
    ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
    • 相关信息 *
