如何将 CN1610 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机
要将集群中的现有 CN1610 集群交换机更换为 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机,您必须执行一系列特定的任务。
此操作步骤 中的示例使用四个节点:两个节点使用四个 10 GbE 集群互连端口: e0a , e0b , e0c 和 e0d 。其他两个节点使用两根 40/100 GbE 集群互连光缆: E4A 和 e4e 。。 "Hardware Universe" 提供有关平台上的集群光纤缆线的信息。
此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名:
根据不同版本的 ONTAP 软件,命令输出可能会有所不同。
要更换的 CN1610 交换机为 CL1 和 CL2 。
用于更换 CN1610 交换机的 Nexus 3132Q-V 交换机为 C1 和 C2 。
N1_clus1 是连接到节点 n1 的集群交换机 1 ( CL1 或 C1 )的第一个集群逻辑接口( LIF )。
N1_clus2 是连接到节点 n1 的集群交换机 2 ( CL2 或 C2 )的第一个集群 LIF 。
N1_clus3 是连接到节点 n1 的集群交换机 2 ( CL2 或 C2 )的第二个 LIF 。
N1_clus4 是连接到节点 n1 的集群交换机 1 ( CL1 或 C1 )的第二个 LIF 。节点为 n1 , n2 , n3 和 n4 。
10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件( RCF )中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。
此操作步骤包括以下情形:
集群从两个节点连接到两个 CN1610 集群交换机开始。
集群交换机 CL2 将替换为 C2 (步骤 2. - 22.)
连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口和 LIF 上的流量都会迁移到连接到 CL1 的第一个集群端口和 LIF 上。
从连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口断开布线,然后使用支持的分支布线将端口重新连接到新的集群交换机 C2 。
断开 ISL 端口 CL1 和 CL2 之间的布线,然后使用支持的分支布线将端口从 CL1 重新连接到 C2 。
还原所有节点上连接到 C2 的所有集群端口和 LIF 上的流量。
集群交换机 CL1 将替换为 C1 (步骤 23 - 43)
连接到 CL1 的所有节点上的所有集群端口和 LIF 上的流量都会迁移到连接到 C2 的第二个集群端口和 LIF 上。
从连接到 CL1 的所有节点上的所有集群端口断开布线,然后使用支持的分支布线将端口重新连接到新的集群交换机 C1 。
断开 ISL 端口 CL1 和 C2 之间的布线,然后使用支持的分支布线将端口从 C1 重新连接到 C2 。
所有已迁移的集群端口和 LIF 上连接到所有节点上的 C1 的流量均会还原。
操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令;除非另有说明,否则使用 ONTAP 命令。 |
如果在此集群上启用了 AutoSupport ,则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh
x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。
AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。 -
【第 2 步 _replacecn1610]] 显示有关您配置中的设备的信息:
network device-discovery show
以下示例显示了在每个节点中为每个集群互连交换机配置了多少个集群互连接口:
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ------ ------ ------------ ----------- ---------- n1 /cdp e0a CL1 0/1 CN1610 e0b CL2 0/1 CN1610 e0c CL2 0/2 CN1610 e0d CL1 0/2 CN1610 n2 /cdp e0a CL1 0/3 CN1610 e0b CL2 0/3 CN1610 e0c CL2 0/4 CN1610 e0d CL1 0/4 CN1610 8 entries were displayed.
确定每个集群接口的管理或运行状态。
显示集群网络端口属性:
network port show
以下示例显示了系统上的网络端口属性:
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------ ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------ ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
显示有关逻辑接口的信息:
network interface show
以下示例显示了有关系统上所有 LIF 的常规信息:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
显示有关已发现集群交换机的信息:
ssystem cluster-switch show
以下示例显示了集群已知的集群交换机及其管理 IP 地址:
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model ----------------------------- ---------------- ------------- -------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 CN1610 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 CN1610 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP 2 entries were displayed.
在两个节点上的集群 LIF clus1 和 clus4 上将 ` -auto-revert` 参数设置为 false :
network interface modify
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert false
根据您的需求,验证是否在新的 3132Q-V 交换机上安装了适当的 RCF 和映像,并进行任何必要的站点自定义,例如用户和密码,网络地址等。
此时必须准备两个交换机。如果需要升级 RCF 和映像,请按照以下步骤操作:
请参见 "Cisco 以太网交换机" 页面。
请记下该页面上的表中的交换机和所需的软件版本。
下载适当版本的 RCF 。
单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ,接受许可协议,然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。
下载相应版本的映像软件。
迁移与要更换的第二个 CN1610 交换机关联的 LIF :
network interface migrate
您必须通过拥有要迁移的集群 LIF 的服务处理器或节点管理界面将集群 LIF 从连接迁移到节点。
以下示例显示了 n1 和 n2 ,但必须在所有节点上执行 LIF 迁移:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -destination-node n2 -destination-port e0d
验证集群的运行状况:
以下示例显示了上一个
命令的结果:cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- --------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
关闭物理连接到交换机 CL2 的集群互连端口:
network port modify
以下命令会关闭 n1 和 n2 上的指定端口,但必须关闭所有节点上的端口:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
对远程集群接口执行 Ping 操作,然后执行远程操作步骤 调用服务器检查:
cluster ping-cluster
以下示例显示了如何对远程集群接口执行 ping 操作:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2 Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3 Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4 Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5 Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6 Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7 Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4 Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 16 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 16 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s) RPC status: 4 paths up, 0 paths down (tcp check) 4 paths up, 0 paths down (udp check)
关闭活动 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16 :
shutdown
以下示例显示了如何关闭 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 到 16 :
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16 (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
在 CL1 和 C2 之间构建临时 ISL :
以下示例将在 CL1 (端口 13-16 )和 C2 (端口 E1/24/1-4 )之间构建一个临时 ISL :
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
在所有节点上,拔下连接到 CN1610 交换机 CL2 的缆线。
使用支持的布线,您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C2 。
从 CN1610 交换机 CL1 上的端口 13 到 16 拔下四根 ISL 缆线。
您必须使用适当的 Cisco QSFP 到 SFP+ 分支缆线将新 Cisco 3132Q-V 交换机 C2 上的端口 1/24 连接到现有 CN1610 交换机 CL1 上的端口 13 到 16 。
在将任何缆线重新连接到新的 Cisco 3132Q-V 交换机时,您必须使用光缆或 Cisco 双轴电缆。 -
要使 ISL 成为动态交换机,请在活动 CN1610 交换机上配置 ISL 接口 3/1 以禁用静态模式:
no port-channel static
当步骤 11 中启动两个交换机上的 ISL 时,此配置与 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 配置匹配
以下示例显示了使用
命令将 ISL 接口 3/1 配置为动态:(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 3/1 (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static (CL1)(Interface 3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
在活动的 CN1610 交换机 CL1 上启动 ISL 13 到 16 。
以下示例说明了在端口通道接口 1/1 上启动 ISL 端口 13 到 16 的过程:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1 (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
验证 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 是否为
up
:show port-channel
对于端口 0/13 到 0/16 , "Link State" 应为
up
, "Type" 应为DDynamic
, "Port Active" 列应为True
:(CL1)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- ---------- ------- 0/13 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/14 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/15 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/16 actor/long 10 Gb Full True partner/long
验证 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 是否为
up
:show port-channel summary
端口 Eth1/24/1 到 Eth1/24/4 应指示 ` ( P )` ,这意味着所有四个 ISL 端口在端口通道中均已启动。Eth1/31 和 Eth1/32 应指示 ` ( D )` ,因为它们未连接:
C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P)
启动所有节点上连接到 3132Q-V 交换机 C2 的所有集群互连端口:
network port modify
以下示例显示了如何启动连接到 3132Q-V 交换机 C2 的集群互连端口:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
还原所有节点上连接到 C2 的所有已迁移集群互连 LIF :
network interface revert
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
验证所有集群互连端口是否均已还原到其主端口:
以下示例显示 clus2 上的 LIF 已还原到其主端口,并显示,如果 "Current Port" 列中的端口在 "Is Home" 列中的状态为
true
,则 LIF 已成功还原。如果为 Home 值为false
,则不会还原 LIF 。cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
验证所有集群端口是否均已连接:
network port show
以下示例显示了上一个
network port modify
命令的结果,确认所有集群互连均为up
:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
【第 22 步 _replacecn1610]] 对远程集群接口执行 Ping 操作,然后执行远程操作步骤 调用服务器检查:
【第 23 步 _replacecn1610]] 在集群中的每个节点上,迁移与第一个 CN1610 交换机 CL1 关联的接口,以进行替换:
以下示例显示了节点 n1 和 n2 上要迁移的端口或 LIF :
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0c
验证集群状态:
以下示例显示所需的集群 LIF 已迁移到集群交换机 C2 上托管的相应集群端口:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed.
关闭所有节点上连接到 CL1 的节点端口:
network port modify
以下示例显示了如何关闭节点 n1 和 n2 上的指定端口:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
关闭活动 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 端口 24 , 31 和 32 :
shutdown
以下示例显示了如何关闭活动 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 24 , 31 和 32 :
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2#
拔下所有节点上连接到 CN1610 交换机 CL1 的缆线。
使用支持的布线,您必须将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C1 。
从 Nexus 3132Q-V C2 端口 E1/24 拔下 QSFP 缆线。
您必须使用受支持的 Cisco QSFP 光纤或直连缆线将 C1 上的端口 E1/31 和 E1/32 连接到 C2 上的端口 E1/31 和 E1/32 。
还原端口 24 上的配置并删除 C2 上的临时端口通道 2 :
以下示例将
Running-configuration
文件复制到start-configuration
文件:C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# interface e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
启动 C2 上的 ISL 端口 31 和 32 ,即活动的 3132Q-V 交换机:
no shutdown
以下示例显示了如何在 3132Q-V 交换机 C2 上启动 ISL 31 和 32 :
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
验证 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 连接是否为
up
端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示 ` ( P )` ,这意味着端口通道中的两个 ISL 端口均为
up
。C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
启动所有节点上连接到新 3132Q-V 交换机 C1 的所有集群互连端口:
network port modify
以下示例显示了如何启动连接到新的 3132Q-V 交换机 C1 的所有集群互连端口:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
验证集群节点端口的状态:
network port show
以下示例验证新 3132Q-V 交换机 C1 上 n1 和 n2 上的所有集群互连端口是否均为
up
:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
还原所有节点上最初连接到 C1 的所有已迁移集群互连 LIF :
以下示例显示了如何将迁移的集群 LIF 还原到其主端口:
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
验证接口现在是否为主:
以下示例显示了 n1 和 n2 的集群互连接口状态为
up
和is home
:cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
通过向 Nexus 3132Q-V 集群交换机添加节点来扩展集群。
显示有关配置中的设备的信息:
以下示例显示了节点 n3 和 n4 ,其中 40 GbE 集群端口分别连接到两个 Nexus 3132Q-V 集群交换机上的端口 E1/7 和 E1/8 ,并且两个节点均已加入集群。使用的 40 GbE 集群互连端口为 E4A 和 e4e 。
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ------ ------ ------------ --------------- ------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V 12 entries were displayed.
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e4a cluster cluster up 9000 auto/40000 - - e4e cluster cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e4a cluster cluster up 9000 auto/40000 - - e4e cluster cluster up 9000 auto/40000 - - 12 entries were displayed.
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed.
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ---------------- ------------- --------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP CL1 cluster-network 10.10.1.101 CN1610 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 CN1610 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP 4 entries were displayed.
如果未自动删除更换的 CN1610 交换机,请将其删除:
ssystem cluster-switch delete
以下示例显示了如何删除 CN1610 交换机:
cluster::> system cluster-switch delete –device CL1 cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
在每个节点上将集群 clus1 和 clus4 配置为 ` 自动还原` 并确认:
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert true
验证是否监控了正确的集群交换机:
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件:
ssystem cluster-switch log setup-password
ssystem cluster-switch log enable-Collection
cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: C1 C2 cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster::*>
如果其中任何一个命令返回错误,请联系 NetApp 支持部门。 -
` 步骤 43_replacecn1610]] 如果禁止自动创建案例,请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能: `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAIN=end
相关信息 *
