在 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF
Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机上必须安装 Cisco NX-OS 软件和参考配置文件( RCF )。
在集群交换机上安装 NX-OS 软件和参考配置文件( Reference Configuration Files , RCF )之前,必须满足以下条件:
  • 集群必须完全正常运行(日志中不应有任何错误或类似问题)。
  • 如果您仅安装 NX-OS 并保留当前 RCF 版本,则必须在 RCF 中检查或设置所需的启动配置,以反映所需的启动映像。
  • 如果您需要更改启动配置以反映当前启动映像,则必须在重新应用 RCF 之前进行更改,以便在将来重新启动时实例化正确的版本。
  • 您必须与交换机建立控制台连接,这是安装 RCF 时所必需的。
  • 您必须已查看上的交换机兼容性表 "Cisco 以太网交换机" 页面上显示了受支持的 ONTAP , NX-OS 和 RCF 版本。
  • RCF 中的命令语法与 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。
  • 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南,以获取有关 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档 "Cisco Nexus 3000 系列交换机"
  • 您必须具有当前 RCF 。
此操作步骤中的示例使用两个节点。这些节点使用两个 10GbE 集群互连端口 e0ae0b
请参见 "Hardware Universe" 验证平台上的集群端口是否正确。
注 根据不同版本的 ONTAP ,命令输出可能会有所不同。
此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名:
  • 这两台 Cisco 交换机的名称分别为 CS1CS2
  • 节点名称为 cluster1-01cluster1-02
  • 集群 LIF 名称为 cluster1-01_clus1cluster1-01_clus2 (对于 cluster1-01 )和 cluster1-02_clus1cluster1-02_clus2 (对于 cluster1-02 )。
  • cluster1 ::: * > 提示符指示集群的名称。
注 操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令;除非另有说明,否则使用 ONTAP 命令。
步骤
  1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ,则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    其中 x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。
    注 AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。
  2. 将权限级别更改为高级,在系统提示您继续时输入 * y * :
    set -privilege advanced
    此时将显示高级提示符(` * >` )。
  3. 显示每个集群互连交换机的每个节点中配置的集群互连接口数量:
    network device-discovery show -protocol cdp
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-C3132Q-V
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-C3132Q-V
    4 entries were displayed.
  4. 检查每个集群接口的管理或运行状态。
    1. 显示网络端口属性:
      network port show – IP 空间集群
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. 显示有关 LIF 的信息:
      network interface show -vserver cluster
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical            Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
  5. 对远程集群 LIF 执行 Ping 操作:
    cluster ping-cluster -node node-name
    cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
    Host is cluster1-02
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
    Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
    Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
    Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
    Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
    Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
        Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
        Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
        Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
        Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    2 paths up, 0 paths down (tcp check)
    2 paths up, 0 paths down (udp check)
  6. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用 auto-revert 命令:
    network interface show - vserver cluster -fields auto-revert
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
  7. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本,请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件:
    s系统交换机以太网日志设置密码
    s系统交换机以太网日志 enable-Collection
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    注 如果其中任何一个命令返回错误,请联系 NetApp 支持部门。
  8. 对于 ONTAP 9.5P16 , 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序,请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能,以便收集交换机相关的日志文件:
    ssystem cluster-switch log setup-password
    ssystem cluster-switch log enable-Collection
    cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
    cs1
    cs2
    cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
    {y|n}: [n] y
    cluster1::*>
