升级 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机上的 RCF
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
当有较新版本的 RCF 时,升级 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机上的参考配置文件 (RCF)。
开始之前
请确保您拥有以下物品:
  • 交换机配置的当前备份。
  • 一个功能齐全的集群(日志中没有错误或类似问题)。
  • 当前的RCF。
  • 如果您要更新 RCF 版本,则需要在 RCF 中进行启动配置,以反映所需的启动映像。
    如果需要更改启动配置以反映当前的启动映像,则必须在重新应用 RCF 之前进行更改,以便在以后的重启中实例化正确的版本。
备注 在此过程中不需要任何可操作的交换机间链路 (ISL)。这是设计使然,因为 RCF 版本的更改可能会暂时影响 ISL 连接。为确保集群运行不中断,以下步骤将所有集群 LIF 迁移到运行伙伴交换机,同时在目标交换机上执行相应步骤。
注意 安装新的交换机软件版本和 RCF 之前,必须清除交换机设置并执行基本配置。您必须使用串行控制台连接到交换机,或者在擦除交换机设置之前保留基本配置信息。
第一步:准备升级
  1. 显示每个节点上连接到集群交换机的集群端口:
    network device-discovery show
    显示示例
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
    cluster1::*>
  2. 检查每个集群端口的管理和运行状态。
    1. 确认集群所有端口均已启动且状态正常:
      network port show -ipspace Cluster
      显示示例
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. 确认所有集群接口(LIF)都位于主端口上:
      network interface show -vserver Cluster
      显示示例
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. 确认集群显示两个集群交换机的信息:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      显示示例
      cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Switch                      Type               Address          Model
      cs1                         cluster-network    10.0.0.1         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.0.0.2         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      2 entries were displayed.
    备注 对于 ONTAP 9.8 及更高版本,请使用命令 system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true。
  3. 禁用集群 LIF 的自动回滚功能。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    运行此命令后,请确保已禁用自动还原。
步骤 2:配置端口
  1. 在集群交换机 cs2 上,关闭连接到节点集群端口的端口。
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2# exit
    备注 显示的端口数量根据集群中的节点数量而有所不同。
  2. 验证集群端口是否已故障切换到集群交换机 cs1 上托管的端口。这可能需要几秒钟才能完成。
    显示示例
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  3. 验证集群是否运行正常:
    cluster show
    显示示例
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    cluster1::*>
  4. 如果您尚未保存当前交换机配置,请将以下命令的输出复制到文本文件中:
    show running-config
  5. 记录当前运行配置和正在使用的 RCF 文件之间的任何自定义添加内容。
    备注
    确保配置以下内容:
    • 用户名和密码
    • 管理 IP 地址
    • 默认网关
    • 交换机名称
  6. 保存基本配置详细信息 `write_erase.cfg`启动闪存上的文件。
    备注 在升级或应用新的 RCF 时,您必须清除交换机设置并执行基本配置。
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  7. 升级到 RCF 版本 1.12 及更高版本时,请运行以下命令:
    cs2# echo "hardware access-list tcam region vpc-convergence 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region e-racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
  8. 确认 `write_erase.cfg`文件已按预期填充:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  9. 问题 `write erase`清除当前已保存配置的命令:
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  10. 将之前保存的基本配置复制到启动配置中。
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  11. 重启交换机:
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  12. 管理 IP 地址恢复正常后,通过 SSH 登录交换机。
    您可能需要更新与 SSH 密钥相关的 hosts 文件条目。
  13. 使用以下传输协议之一将 RCF 复制到交换机 cs2 的 bootflash:FTP、TFTP、SFTP 或 SCP。有关 Cisco 命令的更多信息,请参见 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考" 中的相应指南。
    显示示例
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  14. 将之前下载的 RCF 文件应用到启动闪存中。
    有关 Cisco 命令的更多信息,请参见 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"中的相应指南。
    显示示例
    cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
    备注
    请务必仔细阅读 RCF 的 安装说明、重要说明 和 横幅 部分。您必须阅读并遵循这些说明以确保交换机的正确配置和操作。
  15. 请确认 RCF 文件是否为最新版本:
    show running-config
    检查输出结果以验证是否拥有正确的 RCF 时,请确保以下信息正确:
    • RCF横幅
    • 节点和端口设置
    • 定制
      输出结果会根据您的网站配置而有所不同。检查端口设置,并参考发行说明,了解您安装的 RCF 版本是否有任何特定更改。
    备注 有关如何在 RCF 升级后使 10GbE 端口联机的步骤,请参见知识库文章 "Cisco 3132Q 集群交换机上的 10GbE 端口未联机"。
  16. 验证 RCF 版本和交换机设置是否正确后,将 `running-config`文件复制到 `startup-config`文件中。
    有关 Cisco 命令的更多信息,请参见 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考" 中的相应指南。Show 示例
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  1. 重启交换机 cs2。交换机重启时,您可以忽略节点上报告的"集群端口关闭"事件以及错误 `% Invalid command at '^' marker`输出。
    cs2# reload
  2. 重新应用之前对交换机配置所做的所有自定义设置。有关所需的任何进一步更改的详细信息,请参阅 "审查布线和配置要求"。
  3. 检查集群上集群端口的运行状况。
    1. 确认集群中所有节点的集群端口均已启动且运行状况良好:
      显示示例
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. 从集群中验证交换机的运行状况。
      network device-discovery show -protocol cdp
      显示示例
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
    备注
    根据交换机上先前加载的 RCF 版本,您可能会在 cs1 交换机控制台上看到以下输出:
    2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
    备注 集群节点可能需要长达 5 分钟才能报告为正常。
  4. 在集群交换机 cs1 上,关闭连接到节点集群端口的端口。
    显示示例
    cs1> enable
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1# exit
  5. 确认集群 LIF 已迁移到交换机 cs2 上托管的端口。这可能需要几秒钟。
    显示示例
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     false
    cluster1::*>
  6. 验证集群是否运行正常:
    cluster show
    显示示例
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  7. 在交换机 cs1 上重复步骤 1 至 19。
  8. 启用集群 LIF 的自动回滚功能。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  9. 重新启动交换机 cs1。执行此操作可触发集群 LIF 恢复到其主端口。您可以在交换机重新启动时忽略节点上报告的"集群端口关闭"事件。
    cs1# reload
步骤 3:验证配置
  1. 验证连接到集群端口的交换机端口是否已启动。
    show interface brief | grep up
    显示示例
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. 验证 cs1 和 cs2 之间的 ISL 连接是否正常:
    show port-channel summary
    显示示例
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  3. 验证集群 LIF 是否已还原到其主端口:
    显示示例
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
  4. 验证集群是否运行正常:
    cluster show
    显示示例
    cluster1::*>
  5. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 运行 show 命令之前,请等待几秒钟以显示详细信息。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status: ......
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
下一步是什么?
升级 RCF 后,您"验证 SSH 配置"。
