更换 Cisco Nexus 3232C 存储交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
更换有缺陷的 Cisco Nexus 3232C 存储交换机,而不会中断存储网络运行。此无中断过程包括准备更换交换机和恢复存储网络配置。
审查要求
现有网络配置必须具备以下特征:
  • Cisco以太网交换机页面包含交换机上最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
  • 两台交换机都必须具备管理连接功能。
    备注
    请确保已完成所有故障排除步骤,以确认您的交换机需要更换。
更换 Cisco Nexus 3232C 交换机必须具有下列特性:
  • 管理网络连接必须正常。
  • 必须具备对更换开关的控制台访问权限。
  • 必须将相应的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像加载到交换机上。
  • 交换机的初始定制必须完成。
更换开关
此过程将第二个 Nexus 3232C 存储交换机 s2 替换为新的 3232C 交换机 ns2。两个节点分别是 cluster1-01 和 cluster1-02。
步骤 1:确认要更换的交换机是 s2
  1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport,请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x 是维护窗口的持续时间,单位为小时。
    备注
    AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
  2. 检查存储节点端口的运行状况,以确保已连接到存储交换机 s1:
    storage port show -port-type ENET
    显示示例
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                     VLAN
    Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    cluster1-01
                       e5a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                       e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
    cluster1-02
  3. 验证存储交换机 s1 是否可用:
    network device-discovery show
    显示示例
    storage::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                        Ethernet1/1       NX3232C
                e4a    cluster1-02                     e4a               AFF-A700
                e4e    cluster1-02                     e4e               AFF-A700
    cluster1-01/lldp
                e5a    s1                        Ethernet1/1       -
                e4a    cluster1-02                     e4a               -
                e4e    cluster1-02                     e4e               -
    cluster1-02/cdp
                e3a    s1                        Ethernet1/2       NX3232C
                e4a    cluster1-01                     e4a               AFF-A700
                e4e    cluster1-01                     e4e               AFF-A700
    cluster1-02/lldp
                e3a    s1                        Ethernet1/2       -
                e4a    cluster1-01                     e4a               -
                e4e    cluster1-01                     e4e               -
  4. 在工作交换机上运行 `show lldp neighbors`命令,以确认您可以看到两个节点和所有磁盘架:
    show lldp neighbors
    显示示例
    s1# show lldp neighbors
    Capability codes:
      (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
      (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
    cluster1-01             Eth1/1          121        S           e5a
    cluster1-02             Eth1/2          121        S           e5a
    SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
    SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
步骤 2:配置布线
  1. 验证存储系统中的盘架端口:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    显示示例
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf  id  remote-port  remote-device
    3.20   0   Ethernet1/5  s1
    3.20   1   -            -
    3.20   2   Ethernet1/6  s1
    3.20   3   -            -
    3.30   0   Ethernet1/7  s1
    3.20   1   -            -
    3.30   2   Ethernet1/8  s1
    3.20   3   -            -
  2. 拆下连接到存储开关 s2 的所有电缆。
  3. 将所有电缆重新连接到更换开关 ns2。
步骤 3:验证交换机 ns2 上的所有设备配置
  1. 验证存储节点端口的运行状况:
    显示示例
                                          Speed                       VLAN
    cluster1-01
                       e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
    cluster1-02
  2. 确认两个交换机均可用:
    显示示例
    cluster1-01/cdp
                e7b    ns2                       Ethernet1/1       NX3232C
    cluster1-01/lldp
                e7b    ns2                       Ethernet1/1       -
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                        Ethernet1/2       NX3232C
                e7b    ns2                       Ethernet1/2       NX3232C
    cluster1-02/lldp
                e5a    s1                        Ethernet1/2       -
                e7b    ns2                       Ethernet1/2       -
  3. 检查存储系统中的货架端口:
    显示示例
    3.20  1  Ethernet1/5 ns2
    3.20  3  Ethernet1/6 ns2
    3.20  1  Ethernet1/7 ns2
    3.20  3  Ethernet1/8 ns2
  4. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
更换开关后,您可以进行操作"配置交换机健康监控"。
