升级 Cisco Nexus 3232C 存储交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
升级 Cisco Nexus 3232C 存储交换机上的 NX-OS 软件和参考配置文件 (RCF),以保持与 ONTAP 的兼容性并访问最新功能。
审查要求
开始之前
在升级存储交换机上的 NX-OS 软件和 RCF 之前,请确保满足以下条件:
  • 交换机运行完全正常(日志中应无错误或类似问题)。
  • 如果仅安装 NX-OS 并保留当前的 RCF 版本,则已在 RCF 中检查或设置所需的引导变量以反映所需的引导映像。
    如果需要更改引导变量以反映当前引导映像,则必须在重新应用 RCF 之前执行此操作,以便在将来重新启动时实例化正确的版本。
  • 您已参考 "Cisco Nexus 3000系列交换机" 页面上提供的相应软件和升级指南,以获取有关 Cisco 存储升级和降级过程的完整文档。
  • 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在 "Cisco® 以太网交换机" 页面上提供的参考配置文件 (RCF) 中定义。
更换开关
关于示例
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 两个存储交换机的名称分别为 s1 和 s2。
  • 节点为 cluster1-01 和 cluster1-02。
本过程中的示例使用两个节点:带有两个存储端口的 cluster1-01 和带有两个存储端口的 cluster1-02。请参阅 "Hardware Universe" 以验证平台上正确的存储端口。有关交换机安装要求的详细信息,请参见 "安装HWU中没有的设备还需要哪些额外信息?"。
备注 此过程需要同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令;除非另有说明,否则使用 ONTAP 命令。命令输出可能因 ONTAP 的不同版本而有所不同。
步骤 1:检查交换机和端口的健康状态
  1. 如果启用了 AutoSupport,则通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x 是维护窗口的持续时间,单位为小时。
    备注 AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
  2. 检查存储交换机是否可用:
    system switch ethernet show
    显示示例
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                  Type               Address          Model
    s1
                            storage-network    172.17.227.5     NX3232C
         Serial Number: FOC221206C2
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(3)
        Version Source: CDP
    s2
                            storage-network    172.17.227.6     NX3232C
         Serial Number: FOC220443LZ
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(3)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  3. 确认节点端口运行正常:
    storage port show -port-type ENET
    显示示例
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                       VLAN
    Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status        ID
    cluster1-01
                       e5a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                       e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                       e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                       e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
    cluster1-02
  4. 检查是否存在存储交换机或布线问题:
    system health alert show -instance
    显示示例
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
步骤 2:将 RCF 复制到 Cisco 交换机 s2
  1. 使用以下传输协议之一将交换机 s2 上的 RCF 复制到交换机引导闪存:FTP、HTTP、TFTP、SFTP 或 SCP。
    有关 Cisco 命令的详细信息,请参见 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考" 中的相应指南。
    显示示例
    以下示例显示了使用 HTTP 将 RCF 复制到交换机 s2 上的 bootflash:
    s2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management
    % Total    % Received % Xferd  Average  Speed   Time    Time     Time                          Current
                                   Dload    Upload  Total   Spent    Left                          Speed
      100        3254       100    3254     0       0       8175     0 --:--:-- --:--:-- --:--:-   8301
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    s2#
  2. 将先前下载的 RCF 应用于引导闪存:
    copy bootflash:
    显示示例
    以下示例显示了在交换机 s2 上安装的 RCF 文件 Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt:
    s2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
  3. 请确认 RCF 文件是否为最新版本:
    show running-config
    检查输出结果以验证是否拥有正确的 RCF 时,请确保以下信息正确:
    • RCF横幅
    • 节点和端口设置
    • 定制
      输出结果会根据您的网站配置而有所不同。检查端口设置,并参考发行说明,了解您安装的 RCF 版本是否有任何特定更改。
    备注
    在 `show banner motd`命令的横幅输出中,必须阅读并遵循*重要说明*部分中的说明,以确保交换机的正确配置和操作。
    + .显示示例
    Details
    s2# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Cisco Nexus 3232C
    * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt
    * Date     : Oct-20-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage : Storage configuration
    * Ports  1-32: Controller and Shelf Storage Ports
    * Ports 33-34: Disabled
    * IMPORTANT NOTES*
    * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF
    *   to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
    * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
    *   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
    *       - Please save config and reload the system...
    *       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
    *       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
    *   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
    *   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages:
    *       - % Invalid command at '^' marker
    *       - Syntax error while parsing...
    *   (4) Save running-configuration again
    s2#
    备注 首次应用 RCF 时,ERROR: Failed to write VSH commands 消息是预期出现的,可以忽略。
  4. 验证软件版本和交换机设置正确后,将 running-config 文件复制到交换机 s2 上的 startup-config 文件。
    显示示例
    以下示例显示了 `running-config`文件已成功复制到 `startup-config`文件:
    s2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100% Copy complete.
步骤 3:将 NX-OS 映像复制到 Cisco 交换机 s2 并重新启动
  1. 将 NX-OS 映像复制到交换机 s2。
    显示示例
    s2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
    /code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete.
    Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img
    /code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  2. 安装系统映像,以便在下次重新启动交换机 S2 时加载新版本。
    将使用新映像在 10 秒内重新启动交换机,如以下输出所示:
    显示示例
    s2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
         1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module       Image                  Running-Version(pri:alt)           New-Version  Upg-Required
         1        nxos                                    9.3(3)                9.3(4)           yes
         1        bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)    v08.38(05/29/2020)            no
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
    input string too long
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
    s2#
  3. 保存配置。
    系统会提示您重新启动系统。
    显示示例
    [] 100% Copy complete.
    s2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
  4. 确认新的 NX-OS 版本号在交换机上:
    显示示例
    s2# show version
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 08.38
     NXOS: version 9.3(4)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: S2
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      System version: 9.3(3)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    s2#
步骤4:重新检查交换机和端口的运行状况
  1. 重新启动后,请重新检查存储交换机是否可用:
    显示示例
    s1
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    s2
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
  2. 确认重新启动后交换机端口是否正常运行:
    显示示例
                                          Speed                       VLAN
    cluster1-01
    cluster1-02
  3. 重新检查集群是否存在存储交换机或布线问题:
    显示示例
  4. 重复此过程以升级交换机 s1 上的 NX-OS 软件和 RCF。
  5. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
升级交换机后,即可完成此操作"配置交换机健康监控"。
