配置端口以从Nexus 5596交换机迁移到Nexus 3232C交换机
贡献者 netapp-yvonneo
请按照以下步骤配置端口、以便从Nexus 5596交换机迁移到新的Nexus 3232C交换机。
步骤
  1. 关闭物理连接到交换机 CL2 的集群互连端口:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    显示示例
    以下命令会关闭 n1 和 n2 上的指定端口,但必须关闭所有节点上的端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  2. 验证远程集群接口的连接:
ONTAP 9.9.1及更高版本
您可以使用 network interface check cluster-connectivity 命令启动集群连接的可访问性检查、然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity startnetwork interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注:*请等待几秒钟、然后再运行show命令显示详细信息。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本、您还可以使用 cluster ping-cluster -node <name> 用于检查连接的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 使用命令关闭活动Nexus 5596交换机CL1上的Cisco 41到48 shutdown
    有关 Cisco 命令的详细信息,请参见中的相应指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"
    显示示例
    以下示例显示 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 41 到 48 正在关闭:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/41-48
    (CL1)(config-if-range)# shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. 使用相应的 Cisco 命令在 CL1 和 C2 之间构建临时 ISL 。
    显示示例
    以下示例显示了在 CL1 和 C2 之间设置的临时 ISL :
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
  3. 在所有节点上,拔下连接到 Nexus 5596 交换机 CL2 的所有缆线。
    使用支持的布线方式,将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3232C 交换机 C2 。
  4. 拔下 Nexus 5596 交换机 CL2 上的所有缆线。
    连接相应的 Cisco QSFP 到 SFP+ 细分缆线,将新 Cisco 3232C 交换机 C2 上的端口 1/24 连接到现有 Nexus 5596 CL1 上的端口 45 到 48 。
  5. 启动活动 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 端口 45 到 48 。
    显示示例
    以下示例显示正在启动 ISL 端口 45 到 48 :
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/45-48
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  6. 验证 Nexus 5596 交换机 CL1 上的 ISL 是否为 up
    显示示例
    以下示例显示端口 eth1/45 到 eth1/48 指示( P ),这意味着 ISL 端口在端口通道中为 up
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                        Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                        Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
  7. 验证接口 eth1/45-48 在其运行配置中是否已具有 channel-group 1 mode active
  8. 在所有节点上,启动连接到 3232C 交换机 C2 的所有集群互连端口:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    显示示例
    以下示例显示了节点 n1 和 n2 上正在启动的指定端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  9. 在所有节点上,还原连接到 C2 的所有已迁移集群互连 LIF :
    network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
    显示示例
    以下示例显示了要还原到其主端口的已迁移集群 LIF :
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  10. 验证所有集群互连端口现在是否均已还原到其主端口:
    network interface show -role cluster
    显示示例
    以下示例显示 clus2 上的 LIF 已还原到其主端口,并显示,如果当前端口列中的端口在 is Home 列中的状态为 true ,则 LIF 已成功还原。如果 为主页 值为 false ,则表示尚未还原 LIF 。
    cluster::*> *network interface show -role cluster*
    (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
    8 entries were displayed.
  11. 验证集群端口是否已连接:
    network port show -role cluster
    显示示例
    以下示例显示了上一个 network port modify 命令的结果,确认所有集群互连均为 up
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  12. 验证远程集群接口的连接:
ONTAP 9.9.1及更高版本
*注:*请等待几秒钟、然后再运行 `show`命令以显示详细信息。
n1
n2
所有ONTAP版本
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. 在集群中的每个节点上、迁移与要替换的第一个Nexus 5596交换机CL1关联的接口:
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    显示示例
    以下示例显示了节点 n1 和 n2 上要迁移的端口或 LIF :
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
  2. 验证集群的状态:
    显示示例
    以下示例显示所需的集群 LIF 已迁移到集群交换机 C2 上托管的相应集群端口:
    cluster::*> network interface show
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b     false
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b     false
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c     false
  3. 在所有节点上,关闭连接到 CL1 的节点端口:
    显示示例
    以下示例显示了节点 n1 和 n2 上正在关闭的指定端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. 关闭处于活动状态的 3232C 交换机 C2 上的 ISL 24 , 31 和 32 。
    显示示例
    以下示例显示了要关闭的 ISL :
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if)# exit
    C2#
  5. 在所有节点上,拔下连接到 Nexus 5596 交换机 CL1 的所有缆线。
    使用支持的布线方式,将所有节点上已断开连接的端口重新连接到 Nexus 3232C 交换机 C1 。
  6. 从 Nexus 3232C C2 端口 E1/24 拔下 QSFP 分支缆线。
    使用支持的 Cisco QSFP 光纤或直连缆线将 C1 上的端口 E1/31 和 E1/32 连接到 C2 上的端口 E1/31 和 E1/32 。
  7. 还原端口 24 上的配置并删除 C2 上的临时端口通道 2 。
    显示示例
    以下示例显示了使用相应 Cisco 命令还原的端口 M24 的配置:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# int e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [] 100%
    Copy Complete.
  8. 输入以下 Cisco 命令,启动处于活动状态的 3232C 交换机 C2 上的 ISL 端口 31 和 32 : no shutdown
    显示示例
    以下示例显示了 3232C 交换机 C2 上启动的 Cisco 命令 sswitchname configure
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
  9. 验证 3232C 交换机 C2 上的 ISL 连接是否为 up
    端口 eth1/31 和 eth1/32 应指示( P ),表示端口通道中的两个 ISL 端口均已启动
    显示示例
    C1# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  10. 在所有节点上、启动连接到新3232C交换机C1的所有集群互连端口:
    network port modify
    显示示例
    以下示例显示了 3232C 交换机 C1 上为 n1 和 n2 启动的所有集群互连端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  11. 验证集群节点端口的状态:
    network port show
    显示示例
    以下示例显示了验证新 3232C 交换机 C1 上所有节点上的所有集群互连端口是否均已启动:
    cluster::*> network port show –role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  12. 在所有节点上,将特定集群 LIF 还原到其主端口:
    network interface revert -server cluster -lif lif-name
    显示示例
    以下示例显示了要还原到节点 n1 和 n2 上主端口的特定集群 LIF :
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  13. 验证接口是否为主接口:
    显示示例
    以下示例显示了 n1 和 n2 的集群互连接口状态为 upis Home
    cluster::*> network interface show -role cluster
    Cluster
  14. 验证远程集群接口的连接:
ONTAP 9.9.1及更高版本
n1
n2
所有ONTAP版本
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. 通过向Nexus 3232C集群交换机添加节点来扩展集群。
    以下示例显示,节点 n3 和 n4 分别将 40 GbE 集群端口连接到两个 Nexus 3232C 集群交换机上的端口 E1/7 和 E1/8 ,并且两个节点均已加入集群。使用的 40 GbE 集群互连端口为 E4A 和 e4e 。
    显示有关配置中的设备的信息:
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • ssystem cluster-switch show
    显示示例
    cluster::> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
    n2         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
    n3         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n4         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
    12 entries were displayed.
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
    Node: n3
        Ignore
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n4
        Ignore
    Cluster
                n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3232C
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
         Serial Number: 01234567
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
         Serial Number: 01234568
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    4 entries were displayed.
  2. 使用删除更换后的Nexus 5596 system cluster-switch delete 命令、如果未自动删除:
    system cluster-switch delete -device switch-name
    显示示例
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
下一步是什么?
"完成迁移"(英文)
