在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 集群交换机
使用交换机随附的标准支架在 NetApp 机柜中安装 Cisco Nexus 3232C 集群交换机和直通面板。
"Cisco Nexus 3000 系列硬件安装指南" 中的初始准备要求、试剂盒内容和安全注意事项。
对于每个交换机,八个10-32或12-24螺钉和夹紧螺母,用于将支架和滑轨安装到前机柜支柱和后机柜支柱上。
用于将交换机安装在 NetApp 机柜中的 Cisco 标准滑轨套件。
跳线不包含在直通套件中,应该随开关一起提供。如果交换机没有附带这些部件,您可以从NetApp订购(部件号 X1558A-R6)。 |
在NetApp机柜中安装直通式盲板。
NetApp提供直通面板套件(部件号 X8784-R6)。
NetApp直通面板套件包含以下硬件:
一个直通盲板
四个 10-32 x .75 螺丝
四个 10-32 夹紧螺母
确定机柜中开关和盲板的垂直位置。
在此过程中,盲板将安装在 U40 中。
在前柜导轨两侧的相应方孔中安装两个夹紧螺母。
将面板垂直置于中央,以防止侵入相邻的机架空间,然后拧紧螺丝。
将两根 48 英寸跳线的母接头从面板背面插入,穿过电刷组件。
(1)跳线母接头。
在 Nexus 3232C 交换机机箱上安装机架安装支架。
将前机架安装支架放置在交换机机箱的一侧,使安装耳与机箱面板(在 PSU 或风扇侧)对齐,然后使用四颗 M4 螺钉将支架固定到机箱上。
对交换机另一侧的另一个前机架安装支架重复步骤 2a。
将后机架安装支架安装在交换机机箱上。
对交换机另一侧的另一个后机架安装支架重复步骤 2c。
将夹紧螺母安装在所有四个 IEA 柱的方孔位置。
两个 3232C 交换机将始终安装在机柜 RU41 和 42 的顶部 2U 中。
将滑轨安装到橱柜中。
将第一根滑轨对准左后柱背面的 RU42 标记,插入匹配螺纹类型的螺钉,然后用手指拧紧螺钉。
(1) 轻轻滑动滑轨时,将其对准机架上的螺丝孔。 + (2) 将滑轨的螺丝拧紧到机柜支柱上。
对右侧后柱重复步骤 4a。
在机柜上的 RU41 位置重复步骤 4a 和 4b。
将开关安装在机柜中。
此步骤需要两个人:一个人从前面支撑交换机,另一个人将交换机引导到后部滑动导轨中。
将开关背面置于 RU41 位置。
(1)将机箱向后方立柱推入时,使两个后部机架安装导轨与滑轨对齐。
(2) 轻轻滑动开关,直到前机架安装支架与前支柱齐平。
将开关安装到机柜上。
(1)一人扶住机箱前部保持水平,另一人将机箱后部的四个螺丝完全拧紧到机箱立柱上。
现在底盘无需任何辅助即可得到支撑,将前螺钉完全拧紧到柱子上。
对 RU42 位置的第二个开关重复步骤 5a 至 5c。
通过使用完全安装的开关作为支撑,在安装过程中无需握住第二个开关的前部。
安装开关后,将跳线连接到开关电源入口。
将两根跳线的公插头连接到最近的可用 PDU 插座。
为了保持冗余,两根电线必须连接到不同的 PDU。
将每个 3232C 交换机上的管理端口连接到任一管理交换机(如果已订购),或将其直接连接到管理网络。
管理端口是位于交换机 PSU 侧的右上方端口。每个交换机的CAT6电缆在安装完成后都需要穿过直通面板,以连接到管理交换机或管理网络。
