将双节点无交换机集群迁移到使用Cisco Nexus 3232C 集群交换机的集群。
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg
如果您有一个双节点无交换机集群,您可以迁移到包含Cisco Nexus 3232C 集群网络交换机的双节点有交换机集群。这是一个非破坏性的过程。
审查要求
开始之前
请核实以下安装和连接:
  • 端口可用于节点连接。集群交换机使用交换机间链路 (ISL) 端口 e1/31-32。
  • 您拥有适用于集群连接的线缆:
    • 具有 10 GbE 集群连接的节点需要 QSFP 光模块和分支光纤电缆或 QSFP 转 SFP+ 铜缆分支电缆。
    • 具有 40/100 GbE 集群连接的节点需要支持 QSFP/QSFP28 光模块,并配备光纤电缆或 QSFP/QSFP28 铜缆直连电缆。
    • 集群交换机需要合适的 ISL 布线:2 根 QSFP28 光纤或铜缆直连电缆。
  • 配置已正确设置并正常运行。
    这两个节点必须连接在一起,并在双节点无交换机集群环境中运行。
  • 集群所有端口均处于*开启*状态。
  • 支持Cisco Nexus 3232C 集群交换机。
  • 现有集群网络配置如下:
    • 两台交换机上都配备了冗余且功能齐全的 Nexus 3232C 集群基础设施。
    • 交换机上的最新 RCF 和 NX-OS 版本
    • 两个交换机的管理连接功能
    • 可通过控制台访问两个交换机
    • 所有处于*up*状态但尚未迁移的集群逻辑接口(LIF)
    • 开关的初始定制
    • 所有ISL端口均已启用并连接线缆
关于示例
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • Nexus 3232C 集群交换机,C1 和 C2。
  • 节点分别为 n1 和 n2。
本流程中的示例使用两个节点,每个节点使用两个 40 GbE 集群互连端口 e4a 和 e4e。这"硬件宇宙"包含有关您平台上集群端口的详细信息。
  • n1_clus1 是连接到节点 n1 的集群交换机 C1 的第一个集群逻辑接口 (LIF)。
  • n1_clus2 是第一个连接到节点 n1 的集群交换机 C2 的集群 LIF。
  • n2_clus1 是第一个连接到节点 n2 的集群交换机 C1 的集群 LIF。
  • n2_clus2 是第二个要连接到节点 n2 的集群交换机 C2 的集群 LIF。
  • 10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在参考配置文件 (RCF) 中定义,这些文件可在以下网址获取:"Cisco集群网络交换机参考配置文件下载"
备注
该过程需要同时使用ONTAP命令和Cisco Nexus 3000 系列交换机命令;除非另有说明,否则使用ONTAP命令。
步骤 1:显示和迁移物理端口和逻辑端口
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x 是维护窗口的持续时间,单位为小时。
    备注
    AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
  2. 确定每个集群接口的管理或运行状态:
    1. 显示网络端口属性:
      network port show -role cluster
      显示示例
      cluster::*> network port show -role cluster
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      4 entries were displayed.
    2. 显示有关逻辑接口及其指定归属节点的信息:
      network interface show -role cluster
      显示示例
      cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)
                  Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    3. 使用高级权限命令验证是否已启用无交换机集群检测:
      network options detect-switchless-cluster show`
    显示示例
    以下示例的输出表明已启用无交换机集群检测:
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster Detection: true
  3. 确认新的 3232C 交换机上已安装相应的 RCF 和映像,并进行任何必要的站点自定义,例如添加用户、密码和网络地址。
    此时您必须准备好这两个开关。如果需要升级 RCF 和镜像软件,必须按照以下步骤操作:
    1. 请访问NetApp支持网站上的 Cisco 以太网交换机 页面。
    2. 请记下您交换机的型号以及该页表格中所需的软件版本。
    3. 下载相应版本的RCF。
    4. 在“描述”页面上点击“继续”,接受许可协议,然后按照“下载”页面上的说明下载 RCF。
    5. 下载相应版本的图像处理软件。
  5. 在 Nexus 3232C 交换机 C1 和 C2 上,禁用所有面向节点的端口 C1 和 C2,但不要禁用 ISL 端口 e1/31-32。
    有关Cisco命令的更多信息,请参阅以下位置列出的指南: "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"
    显示示例
    以下示例展示了如何使用 RCF 支持的配置,在 Nexus 3232C 集群交换机 C1 和 C2 上禁用端口 1 到 30。 NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt
    C1# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  6. 使用支持的电缆将 C1 上的端口 1/31 和 1/32 连接到 C2 上的相同端口。
  7. 请确认C1和C2上的ISL端口是否正常工作:
    show port-channel summary
    显示示例
    以下示例展示了Cisco `show port-channel summary`用于验证 C1 和 C2 上的 ISL 端口是否正常运行的命令:
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
          Port-
    Group Channel      Type   Protocol  Member Ports
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
  8. 显示交换机上相邻设备的列表。
    显示示例
    以下示例展示了Cisco命令 `show cdp neighbors`用于显示交换机上的相邻设备:
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,                   s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
  9. 显示每个节点上的集群端口连接情况:
    network device-discovery show
    显示示例
    以下示例显示了双节点无交换机集群配置的集群端口连接情况:
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  10. 将 n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 迁移到其目标节点的物理端口:
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name
    显示示例
    您必须对每个本地节点执行该命令,如下例所示:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
步骤 2:关闭重新分配的 LIF 并断开电缆
  1. 验证集群接口是否已成功迁移:
    显示示例
    以下示例显示,迁移完成后,n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 的“Is Home”状态已变为“false”:
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
  2. 关闭在步骤 9 中迁移的 n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 的集群端口:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    显示示例
    您必须对每个端口执行该命令,如下例所示:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  3. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. 断开节点 n1 上 e4a 的电缆。
    您可以参考运行配置,并将交换机 C1 上的第一个 40 GbE 端口(本例中为端口 1/7)连接到 n1 上的 e4a,使用 Nexus 3232C 交换机支持的电缆。
步骤 3:启用集群端口
  1. 断开节点 n2 上 e4a 的电缆。
    您可以参考运行配置,使用支持的电缆将 e4a 连接到 C1 上的下一个可用的 40 GbE 端口 1/8。
  2. 启用 C1 上所有面向节点的端口。
    显示示例
    以下示例展示了如何使用 RCF 中支持的配置,在 Nexus 3232C 集群交换机 C1 和 C2 上启用端口 1 到 30。 NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt
    C1# configure
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config)# exit
  3. 在每个节点上启用第一个集群端口 e4a:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    显示示例
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  4. 确认两个节点上的集群都已启动:
    显示示例
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  5. 对于每个节点,还原所有已迁移的集群互连 LIF:
    network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
    显示示例
    您必须将每个 LIF 分别恢复到其原始端口,如下例所示:
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
  6. 请确认所有 LIF 都已恢复到其原端口:
    这 `Is Home`该列应显示以下值: `true`对于列表中列出的所有端口 `Current Port`柱子。如果显示的值为 `false`端口尚未恢复。
    显示示例
    Cluster
步骤 4:启用重新分配的 LIF
  1. 显示每个节点上的集群端口连接情况:
    显示示例
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  2. 将 clus2 迁移到每个节点控制台上的 e4a 端口:
    network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    显示示例
    您必须按照以下示例所示,将每个 LIF 单独迁移到其所属端口:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  3. 关闭两个节点上的集群端口 clus2 LIF:
    network port modify
    显示示例
    以下示例显示了如何设置指定的端口 `false`关闭两个节点上的端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  4. 验证集群 LIF 状态:
    显示示例
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  5. 断开节点 n1 上 e4e 的电缆。
    您可以参考运行配置,将交换机 C2 上的第一个 40 GbE 端口(本例中为端口 1/7)连接到节点 n1 上的 e4e,使用适用于 Nexus 3232C 交换机型号的适当电缆。
  6. 断开节点 n2 上 e4e 的电缆。
    您可以参考运行配置,使用适用于 Nexus 3232C 交换机型号的适当电缆,将 e4e 连接到 C2 上的下一个可用 40 GbE 端口(端口 1/8)。
  7. 启用 C2 上所有面向节点的端口。
    显示示例
    以下示例展示了如何使用 RCF 支持的配置在 Nexus 3132Q-V 集群交换机 C1 和 C2 上启用端口 1 到 30。 NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
  8. 在每个节点上启用第二个集群端口 e4e:
    network port modify
    显示示例
    以下示例展示了如何在每个节点上启动第二个集群端口 e4e:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
  9. 对于每个节点,还原所有已迁移的集群互连 LIF: network interface revert
    显示示例
    以下示例显示已迁移的 LIF 恢复到其原端口。
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  10. 确认所有集群互连端口均已恢复为其原始端口:
    显示示例
    Cluster
  11. 确认所有集群互连端口均已连接。 `up`状态:
  12. 显示集群交换机端口号,每个集群端口通过这些端口连接到每个节点: network device-discovery show
    显示示例
                Local  Discovered
    n1          /cdp
                e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n2          /cdp
                e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
  13. 显示已发现和监控的集群交换机:
    system cluster-switch show
    显示示例
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3232CV
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
    Reason:
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.102      NX3232CV
    Serial Number: FOX000002
    Is Monitored: true
    Reason:
    Version Source: CDP 2 entries were displayed.
  14. 确认无交换机集群检测已将无交换机集群选项更改为禁用:
    network options switchless-cluster show
  15. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
n1
n2
所有ONTAP版本
Host is n1
Ping status:
  1. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
"配置交换机健康监控"
