更换 Cisco Nexus 3232C 集群交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
更换有缺陷的 Cisco Nexus 3232C 集群交换机,而不会中断集群操作。此无中断过程包括准备更换交换机和从故障交换机迁移连接。
审查要求
你需要什么
确保现有集群和网络配置具有以下特点:
  • Nexus 3232C 集群基础架构是冗余的,并且在两台交换机上都能完全正常运行。
    Cisco以太网交换机页面包含交换机上最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
  • 所有集群端口必须处于 up 状态。
  • 两台交换机都必须具备管理连接功能。
  • 所有集群逻辑接口 (LIF) 均处于 up 状态,且未发生迁移。
更换的 Cisco Nexus 3232C 交换机具有以下特点:
  • 管理网络连接正常。
  • 已具备对替换开关的控制台访问权限。
  • 将相应的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像加载到交换机上。
  • 交换机的初始定制已完成。
了解更多信息
请参阅以下内容:
启用控制台日志记录
NetApp强烈建议您在使用的设备上启用控制台日志记录,并在更换交换机时执行以下操作:
更换开关
关于此任务
此更换程序描述了以下情形:
  • 集群最初有四个节点连接到两个 Nexus 3232C 集群交换机 CL1 和 CL2。
  • 您计划将集群交换机 CL2 替换为 C2(步骤 1 至 21):
    • 在每个节点上,将连接到集群交换机 CL2 的集群 LIF 迁移到连接到集群交换机 CL1 的集群端口。
    • 断开集群交换机 CL2 上所有端口的电缆,并将电缆重新连接到替换集群交换机 C2 上的相同端口。
    • 您可以还原每个节点上已迁移的集群 LIF。
关于示例
此更换过程将第二个 Nexus 3232C 集群交换机 CL2 替换为新的 3232C 交换机 C2。
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 四个节点分别为 n1、n2、n3 和 n4。
  • n1_clus1 是节点 n1 连接到集群交换机 C1 的第一个集群逻辑接口(LIF)。
  • n1_clus2 是连接到节点 n1 的集群交换机 CL2 或 C2 的第一个集群 LIF。
  • n1_clus3 是连接到节点 n1 的集群交换机 C2 的第二个 LIF。-
  • n1_clus4 是连接到集群交换机 CL1 的第二个 LIF,适用于节点 n1。
10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在参考配置文件 (RCF) 中定义,该文件可从 "Cisco® 集群网络交换机参考配置文件下载" 获取。
此替换过程中的示例使用四个节点。其中两个节点使用四个 10 GB 集群互连端口:e0a、e0b、e0c 和 e0d。另外两个节点使用两个 40 GB 集群互连端口:e4a 和 e4e。请参阅 "Hardware Universe" 以验证您平台的正确集群端口。
步骤 1:显示集群端口并将其迁移到交换机
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    x 是维护窗口的持续时间,单位为小时。
    备注
    AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
  2. 显示与配置中的设备相关的信息:
    network device-discovery show
    显示示例
    cluster::> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface         Platform
    n1         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0b    CL2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0c    CL2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
                e0d    CL1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
    n2         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0b    CL2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0c    CL2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
                e0d    CL1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
    n3         /cdp
                e4a    CL1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    CL2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n4         /cdp
                e4a    CL1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    CL2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
  3. 确定每个集群接口的管理或运行状态。
    1. 显示网络端口属性:
      network port show -role cluster
      显示示例
      cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health  Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
      e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      Node: n3
        Ignore
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n4
        Ignore
    2. 显示有关逻辑接口(LIF)的信息:
      network interface show -role cluster
      显示示例
      cluster::*> network interface show -role cluster
                   Logical    Status     Network          Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port   Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                  n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                  n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                  n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                  n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
                  n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e0a     true
                  n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e0e     true
                  n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e0a     true
                  n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e0e     true
    3. 显示发现的集群交换机:
      system cluster-switch show
    显示示例
    以下输出示例显示集群交换机:
    cluster::> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    CL1                         cluster-network    10.10.1.101      NX3232C
            Serial Number: FOX000001
             Is Monitored: true
                   Reason: None
         Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1)
           Version Source: CDP
    CL2                         cluster-network    10.10.1.102      NX3232C
            Serial Number: FOX000002
             Is Monitored: true
                   Reason: None
           Version Source: CDP
  4. 验证新 Nexus 3232C 交换机上是否安装了适当的 RCF 和映像,并进行任何必要的站点自定义。
    1. 转到 NetApp 支持站点。
    2. 转到 *Cisco 以太网交换机*页面,并在表中记录所需的软件版本。
    3. 下载相应版本的 RCF。
    4. 单击*描述*页面上的*CONTINUE*,接受许可协议,然后导航到*下载*页面。
    5. 从 Cisco® 集群和管理网络交换机参考配置文件下载 页面下载正确版本的映像软件。
  5. 将集群 LIF 迁移到连接到替换交换机 C2 的物理节点端口:
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node node-name -destination-node node-name -destination-port port-name
    显示示例
    必须单独迁移所有集群 LIF,如以下示例所示:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-
    node n1 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 -destination-
    node n1 -destination-port e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-
    node n2 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 -destination-
    node n2 -destination-port e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2 -source-node n3 -destination-
    node n3 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2 -source-node n4 -destination-
    node n4 -destination-port e4a
  6. 验证集群端口的状态及其主端口名称:
    显示示例
    (network interface show)
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a     false
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a     false
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d     false
                n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4a     false
                n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4a     false
  7. 关闭物理连接到原始交换机 CL2 的集群互连端口:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    显示示例
    以下示例显示了所有节点上的集群互连端口已关闭:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
  8. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
n3
.n4
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1        e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1        e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2        e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2        e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2        e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2        e0d    10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n4        e0a    10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3        e0e    10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4        e0a    10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4        e0e    10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10 10.10.0.11
10.10.0.12 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
步骤 2:将 ISL 迁移到交换机 CL1 和 C2
  1. 关闭集群交换机 CL1 上的端口 1/31 和 1/32。
    有关 Cisco 命令的更多信息,请参见 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考" 中列出的指南。
    显示示例
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/31-32
    (CL1)(config-if-range)# shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. 拆下连接到集群交换机 CL2 的所有电缆,并将其重新连接到所有节点的替换交换机 C2。
  3. 从集群交换机 CL2 上的端口 e1/31 和 e1/32 上取下交换机间链路 (ISL) 电缆,并将它们重新连接到替换交换机 C2 上的相同端口。
  4. 在集群交换机 CL1 上打开 ISL 端口 1/31 和 1/32。
    显示示例
    (CL1)# configure
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  5. 验证 CL1 上的 ISL 是否已启动。
    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示 (P),这意味着 ISL 端口在端口通道中已启动:
    显示示例
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  6. 验证集群交换机 C2 上的 ISL 是否已启动。
    显示示例
    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示 (P),这意味着两个 ISL 端口均已在端口通道中启动。
    C2# show port-channel summary
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended    r - Module-removed
          Channel
  7. 在所有节点上,打开连接到替换交换机 C2 的所有集群互连端口:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    显示示例
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
步骤 3:将所有 LIF 还原到原始分配的端口
  1. 还原所有节点上所有已迁移的集群互连 LIF:
    network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
    显示示例
    必须单独还原所有集群互连 LIF,如以下示例所示:
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
    Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n3_clus2
    Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n4_clus2
  2. 验证集群互连端口现在是否已还原到其主端口:
    显示示例
    以下示例显示所有 LIF 已成功恢复,因为在 Current Port`列下显示的端口在 `Is Home`列中的状态为 `true。如果端口的值为 false,则表示 LIF 尚未恢复。
    Cluster
                 n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                 n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
  3. 验证集群端口是否已连接:
    显示示例
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
    Node: n3
        Ignore
    Node: n4
        Ignore
  4. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
n1
n2
n3
.n4
所有ONTAP版本
Host is n1
步骤 4:验证所有端口和 LIF 是否已正确迁移
  1. 通过输入以下命令,显示配置中设备的相关信息:
    您可以按任何顺序执行以下命令:
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
    显示示例
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
    n2         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
    n3         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n4         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
    Node: n3
        Ignore
    Node: n4
        Ignore
    Cluster
                nm1_clus1  up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
    cluster::*> system cluster-switch show
                  Is Monitored: true
                        Reason: None
                Version Source: CDP
                  Is Monitored: true
                        Reason: None
                Version Source: CDP
    C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
                 Serial Number: FOX000003
                  Is Monitored: true
                        Reason: None
                Version Source: CDP 3 entries were displayed.
  2. 如果未自动移除,请删除已更换的集群交换机 CL2:
    system cluster-switch delete -device cluster-switch-name
  3. 验证是否监控了正确的集群交换机:
    显示示例
    以下示例显示了集群交换机受到监控,因为 Is Monitored`状态为 `true。
                 Is Monitored: true
                       Reason: None
               Version Source: CDP
                 Is Monitored: true
                       Reason: None
               Version Source: CDP
  4. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
更换开关后,您可以进行操作"配置交换机健康监控"。
