更换一台Cisco Nexus 3232C 存储交换机
按照以下步骤更换有缺陷的Cisco Nexus 3232C 存储交换机。这是一个非破坏性的过程。
审查要求
现有网络配置必须具备以下特征:
Cisco以太网交换机页面包含交换机上最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
两台交换机都必须具备管理连接功能。
请确保已完成所有故障排除步骤,以确认您的交换机需要更换。
替换用的CiscoNexus 3232C 交换机必须具备以下特性:
管理网络连接必须正常。
必须具备对更换开关的控制台访问权限。
必须将相应的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像加载到交换机上。
交换机的初始定制必须完成。
更换开关
此过程将第二个 Nexus 3232C 存储交换机 S2 替换为新的 3232C 交换机 NS2。这两个节点分别是节点1和节点2。
步骤 1:确认待更换的开关是 S2
如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx 是维护窗口的持续时间,单位为小时。
AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
检查存储节点端口的运行状况,确保与存储交换机S1有连接:
storage port show -port-type ENET显示示例
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 -
确认存储交换机 S1 可用:
network device-discovery show显示示例
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- ---------------- node1/cdp e3a S1 Ethernet1/1 NX3232C e4a node2 e4a AFF-A700 e4e node2 e4e AFF-A700 node1/lldp e3a S1 Ethernet1/1 - e4a node2 e4a - e4e node2 e4e - node2/cdp e3a S1 Ethernet1/2 NX3232C e4a node1 e4a AFF-A700 e4e node1 e4e AFF-A700 node2/lldp e3a S1 Ethernet1/2 - e4a node1 e4a - e4e node1 e4e - -
运行 `show lldp neighbors`在工作交换机上执行命令,确认可以看到两个节点和所有机架:
show lldp neighbors显示示例
S1# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e3a node2 Eth1/2 121 S e3a SHFGD2008000011 Eth1/5 121 S e0a SHFGD2008000011 Eth1/6 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/7 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/8 120 S e0a
步骤二:配置线缆
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port显示示例
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 S1 3.20 1 - - 3.20 2 Ethernet1/6 S1 3.20 3 - - 3.30 0 Ethernet1/7 S1 3.20 1 - - 3.30 2 Ethernet1/8 S1 3.20 3 - -
拆下连接到存储交换机 S2 的所有电缆。
将所有电缆重新连接到替换交换机 NS2。
步骤 3:验证交换机 NS2 上的所有设备配置
验证存储节点端口的健康状况:
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ------------ --- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 -
确认两个交换机均可用:
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- node1/cdp e3a S1 Ethernet1/1 NX3232C e4a node2 e4a AFF-A700 e4e node2 e4e AFF-A700 e7b NS2 Ethernet1/1 NX3232C node1/lldp e3a S1 Ethernet1/1 - e4a node2 e4a - e4e node2 e4e - e7b NS2 Ethernet1/1 - node2/cdp e3a S1 Ethernet1/2 NX3232C e4a node1 e4a AFF-A700 e4e node1 e4e AFF-A700 e7b NS2 Ethernet1/2 NX3232C node2/lldp e3a S1 Ethernet1/2 - e4a node1 e4a - e4e node1 e4e - e7b NS2 Ethernet1/2 - -
检查存储系统中的货架端口:
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 S1 3.20 1 Ethernet1/5 NS2 3.20 2 Ethernet1/6 S1 3.20 3 Ethernet1/6 NS2 3.30 0 Ethernet1/7 S1 3.20 1 Ethernet1/7 NS2 3.30 2 Ethernet1/8 S1 3.20 3 Ethernet1/8 NS2
如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
