如何从双节点无交换机集群迁移到使用 Cisco Nexus 3232C 集群交换机的集群
如果您使用双节点无交换机集群,则可以无中断地迁移到包含 Cisco Nexus 3232C 集群网络交换机的双节点交换集群。
这些配置必须设置正确且正常运行。
这两个节点必须在双节点无交换机集群设置下连接并正常运行。
所有集群端口都必须处于
up
状态。 -
th- 必须支持 Cisco Nexus 3232C 集群交换机。
现有集群网络配置必须满足以下要求:
两台交换机上的一个冗余且功能完备的 Nexus 3232C 集群基础架构
交换机上的最新 RCF 和 NX-OS 版本
两台交换机上的管理连接
对两个交换机的控制台访问
未迁移处于
up
状态的所有集群逻辑接口( LIF ) -
交换机的初始自定义
所有 ISL 端口均已启用并已布线
操作步骤 摘要 *
此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名:
Nexus 3232C 集群交换机, C1 和 C2 。
节点为 n1 和 n2 。
此操作步骤 中的示例使用两个节点,每个节点使用两个 40 GbE 集群互连端口 E4A 和 e4e 。。 "SIL Hardware Universe" 提供有关平台上集群端口的详细信息。 |
N1_clus1 是第一个连接到节点 n1 的集群交换机 C1 的集群逻辑接口( LIF )。
n1_clus2 是第一个连接到节点 n1 的集群交换机 C2 的集群 LIF 。
n2_clus1 是连接到节点 n2 的集群交换机 C1 的第一个集群 LIF 。
n2_clus2 是要连接到节点 n2 的集群交换机 C2 的第二个集群 LIF 。
10 GbE 和 40/100 GbE 端口的数量在上提供的参考配置文件( RCF )中定义 "Cisco ® 集群网络交换机参考配置文件下载" 页面。
操作步骤 要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令;除非另有说明,否则使用 ONTAP 命令。 |
【 Joyc]] 如果此集群上启用了 AutoSupport ,则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh
x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。
AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。
确定每个集群接口的管理或运行状态:
显示网络端口属性:
network port show -role cluster
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - 4 entries were displayed.
显示有关逻辑接口及其指定主节点的信息:
network interface show -role cluster
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- --- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
使用高级权限命令验证是否已启用无交换机集群检测:
network options detect-switchless-cluster show`
以下示例中的输出显示已启用无交换机集群检测:
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: true
验证新的 3232C 交换机上是否安装了适当的 RCF 和映像,并进行任何必要的站点自定义,例如添加用户,密码和网络地址。
此时必须准备两个交换机。如果您需要升级 RCF 和映像软件,必须按照以下步骤进行操作:
转到 NetApp 支持站点上的 _Cisco 以太网交换机 _ 页面。
请记下该页面上的表中的交换机和所需的软件版本。
下载适当版本的 RCF 。
单击 * RCF* 页面上的 * 继续 * ,接受许可协议,然后按照 * 下载 * 页面上的说明下载问题描述 。
下载相应版本的映像软件。
在 Nexus 3232C 交换机 C1 和 C2 上,禁用所有面向节点的端口 C1 和 C2 ,但不要禁用 ISL 端口 E1/31 - 32 。
有关 Cisco 命令的详细信息,请参见中列出的指南 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考"。
以下示例显示了在 Nexus 3232C 集群交换机 C1 和 C2 上使用 RCF
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt
中支持的配置禁用端口 1 到 30 :C1# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
使用支持的布线将 C1 上的端口 1/31 和 1/32 连接到 C2 上的相同端口。
验证 C1 和 C2 上的 ISL 端口是否正常运行:
s如何执行端口通道摘要
以下示例显示了 Cisco
s如何使用 port-channel summary
命令来验证 C1 和 C2 上的 ISL 端口是否正常运行:C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Port- Group Channel Type Protocol Member Ports ------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
显示交换机上相邻设备的列表。
以下示例显示了 Cisco 命令
s如何使用 cdp neighbors
显示交换机上的相邻设备:C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2
显示每个节点上的集群端口连接:
network device-discovery show
以下示例显示了为双节点无交换机集群配置显示的集群端口连接:
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000
【 { Beckett]] 将 n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 迁移到其目标节点的物理端口:
network interface migrate -vserver cluster -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name
您必须对每个本地节点执行命令,如以下示例所示:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4e
【 Casey 】验证集群接口是否已成功迁移:
以下示例显示了 n1_clus1 的 "Is Home" 状态,而 n2_clus1 LIF 在迁移完成后变为 "false" :
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
关闭在步骤 9 中迁移的 n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 的集群端口:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
您必须对每个端口执行命令,如以下示例所示:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
对远程集群接口执行 Ping 操作并执行 RPC 服务器检查:
cluster ping-cluster -node node-name
以下示例显示了正在对节点 n1 执行 Ping 操作,之后会指示 RPC 状态:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2 Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3 Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 32 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 1 paths up, 0 paths down (tcp check) 1 paths up, 0 paths down (ucp check)
【 Heaney 】从节点 n1 上的 E4A 断开缆线。
您可以参考正在运行的配置,并使用 Nexus 3232C 交换机支持的布线方式将交换机 C1 上的第一个 40 GbE 端口(本示例中的端口 1/7 )连接到 n1 上的 E4A 。
【叶】从节点 n2 上的 E4A 断开缆线。
您可以参考运行配置,并使用支持的布线方式将 E4A 连接到 C1 端口 1/8 上的下一个可用 40 GbE 端口。
启用 C1 上面向节点的所有端口。
以下示例显示了使用 RCF
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt
中支持的配置在 Nexus 3232C 集群交换机 C1 和 C2 上启用端口 1 到 30 :C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
在每个节点上启用第一个集群端口 E4A :
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
【叶】验证两个节点上的集群是否均已启动:
对于每个节点,还原所有迁移的集群互连 LIF :
network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
您必须分别将每个 LIF 还原到其主端口,如以下示例所示:
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
对于
Current Port
列中列出的所有端口,Is Home
列应显示值true
。如果显示的值为false
,则表示端口尚未还原。cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
【 { Wilde]] 显示每个节点上的集群端口连接:
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e n1 e4e FAS9000
将 clus2 迁移到每个节点控制台上的端口 E4A :
network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
您必须将每个 LIF 单独迁移到其主端口,如以下示例所示:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4a
关闭两个节点上的集群端口 clus2 LIF :
network port modify
以下示例显示了将指定端口设置为
false
将关闭两个节点上的端口:cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
验证集群 LIF 状态:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed.
断开节点 n1 上 e4e 的缆线。
您可以参考正在运行的配置,并使用适用于 Nexus 3232C 交换机型号的相应布线方式将交换机 C2 上的第一个 40 GbE 端口(本示例中的端口 1/7 )连接到节点 n1 上的 e4e 。
断开节点 n2 上 e4e 的缆线。
您可以参考正在运行的配置,并使用适合 Nexus 3232C 交换机型号的相应布线方式将 e4e 连接到 C2 上的下一个可用 40 GbE 端口端口端口端口端口,即端口 1/8 。
在 C2 上启用所有面向节点的端口。
以下示例显示了在 Nexus 3132Q-V 集群交换机 C1 和 C2 上使用 RCF
NX32C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt
中支持的配置启用端口 1 到 30 :C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
在每个节点上启用第二个集群端口 e4e :
network port modify
以下示例显示了每个节点上启动的第二个集群端口 e4e :
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
以下示例显示了要还原到其主端口的已迁移 LIF 。
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
验证所有集群互连端口现在是否均已还原到其主端口:
对于
Current Port
列中列出的所有端口,Is Home
列应显示值true
。如果显示的值为false
验证所有集群互连端口是否均处于
up
状态:network port show -role cluster
显示每个集群端口连接到每个节点的集群交换机端口号:
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C
【 Swift 】显示发现和监控的集群交换机:
ssystem cluster-switch show
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232CV Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3232CV Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
验证无交换机集群检测是否已将无交换机集群选项更改为已禁用:
network options switchless-cluster show`
启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件:
ssystem cluster-switch log setup-password
ssystem cluster-switch log enable-Collection
cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: C1 C2 cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster::*>
如果其中任何一个命令返回错误,请联系 NetApp 支持部门。
如果禁止自动创建案例,请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
