更换 Cisco Nexus 3232C 存储交换机的步骤
您可以通过执行一系列特定任务无中断地更换有故障的 Cisco Nexus 3232C 存储交换机。
现有网络配置必须具有以下特征:
  • Cisco 以太网交换机页面会为您的交换机提供最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
  • 两台交换机上必须存在管理连接。
    注
    确保已完成所有故障排除步骤,以确认您的交换机需要更换。
更换用的 Cisco Nexus 3232C 交换机必须具有以下特征:
  • 管理网络连接必须正常工作。
  • 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
  • 必须将相应的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像加载到交换机上。
  • 必须完成交换机的初始自定义。
  • 操作步骤 摘要: *
  • * 确认要更换的交换机为 S2 (步骤 1.-5.*
  • * 断开交换机 S2 的缆线 (第 6 步)*
  • * 将缆线重新连接到交换机 NS2 (步骤 7.*
  • * 验证交换机 NS2 上的所有设备配置(步骤 8.-10*
  • 此操作步骤 将第二个 Nexus 3232C 存储交换机 S2 替换为新的 3232C 交换机 NS2 。
  • 这两个节点分别为 node1 和 node2 。
步骤
  1. 【一个】如果此集群上启用了 AutoSupport ,则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例: ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - message MAIN=xh
    x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。
    注
    AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。
  2. 检查存储节点端口的运行状况,确保已连接到存储交换机 S1 : storage port show -port-type ENET
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                     VLAN
    Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                       e3a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                       e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
    node2
  3. 验证存储交换机 S1 是否可用: network device-discovery show
    storage::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/cdp
                e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
                e4a    node2                     e4a               AFF-A700
                e4e    node2                     e4e               AFF-A700
    node1/lldp
                e3a    S1                        Ethernet1/1       -
                e4a    node2                     e4a               -
                e4e    node2                     e4e               -
    node2/cdp
                e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
                e4a    node1                     e4a               AFF-A700
                e4e    node1                     e4e               AFF-A700
    node2/lldp
                e3a    S1                        Ethernet1/2       -
                e4a    node1                     e4a               -
                e4e    node1                     e4e               -
  4. 对工作交换机运行 sHow LLDP neighbors 命令,确认您可以同时看到节点和所有磁盘架: sHow LLDP neighbors
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
      (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
      (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
    node1                   Eth1/1          121        S           e3a
    node2                   Eth1/2          121        S           e3a
    SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
    SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
  5. 【五】验证存储系统中的磁盘架端口: storage shelf port show -fields remote-device , remote-port
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf  id  remote-port  remote-device
    3.20   0   Ethernet1/5  S1
    3.20   1   -            -
    3.20   2   Ethernet1/6  S1
    3.20   3   -            -
    3.30   0   Ethernet1/7  S1
    3.20   1   -            -
    3.30   2   Ethernet1/8  S1
    3.20   3   -            -
  6. 【六个】拔下连接到存储交换机 S2 的所有缆线。
  7. 【七条】将所有缆线重新连接到更换用的交换机 NS2 。
  8. 【八个】重新检查存储节点端口的运行状况: storage port show -port-type ENET
                                          Speed                       VLAN
    node1
                       e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
    node2
  9. 验证两个交换机是否均可用: network device-discovery show
    node1/cdp
                e7b    NS2                       Ethernet1/1       NX3232C
    node1/lldp
                e4a    node2                     e4a               -
                e4e    node2                     e4e               -
                e7b    NS2                       Ethernet1/1       -
    node2/cdp
                e7b    NS2                       Ethernet1/2       NX3232C
    node2/lldp
                e4a    node1                     e4a               -
                e4e    node1                     e4e               -
                e7b    NS2                       Ethernet1/2       -
  10. 【十】验证存储系统中的磁盘架端口: storage shelf port show -fields remote-device , remote-port
    3.20  1  Ethernet1/5 NS2
    3.20  3  Ethernet1/6 NS2
    3.20  1  Ethernet1/7 NS2
    3.20  3  Ethernet1/8 NS2
  11. 如果禁止自动创建案例,请通过调用 AutoSupport 消息重新启用此功能: ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
